Resultados 1 a 15 de 15
    Usuário de motoneta Avatar de jeisonjsl
    Sep 2012
    Guaiba RS
    pequena duvida com corrente da moto
    Bom galera do pn vamos lá de novo.
    Troquei o amortecedor da minha riva 150 pois achava a traseira dela muito baixa, comprei o da factor e mudei, a traseira da moto subiu bastante o conforto melhorou, porem a corrente da moto desceu, com o amortecedor original ela ficava mais alta, e agora com esse esta pegando um pouco no quadro da moto, não tenho ideia do que fazer mas não queria tirar os amortecedores novos, alguem tem alguma ideia do que pode ser feito pra resolver isso ?
    abração a todos
    Aracruz - ES
    Se der tire algumas fotos para ilustrar melhor o problema, assim o pessoal poderá ter algumas idéias.
    São Bento do Sul, SC
    Esticar a corrente talvez?!
    A única maneira que vejo seria alterar na relação.
    Se colocar um pinhão maior no motor a corrente por consequencia vai passar mais acima pela balança.
    Aí pra manter a relação no valor original tem de se usar uma coroa maior tambem, que vai fazer a corrente ser mais alta lá na roda tambem!
    Seria a solução perfeita, mas aí quero ver achar coroa e pinhão de tamanhos diferentes assim pra Riva.
    Mas se conseguir resolverá o problema.
    Tira logo esse amortecedor antes que tu tenha que acabar trocando relação ou coisa do tipo ou coisa pior :O
    Ficar modificando desse jeito uma dafra eu não arriscaria nem fudeno
    Sep 2012
    Guaiba RS
    pois é gente to meio decepcionado com minha moto, esse problema do amortecedor nem é problema, mas em relação a potencia não sei explicar a moto é muito fraca não desenvolve nada levei pau de uma bis esses dias to com 2.600 km e minha moto parece que ta amarrada com as rodas presas freiadas sei lá, mas é isso qie acontece se n torcer o cabo ela não anda, em 1 e sgunda então nossa nem se fala. vo ve se vendo e compro outra moto, foda é o prejuizo
    Citação Postado originalmente por jeisonjsl Ver Post
    Tu comprou uma Dafra agora aguenta... ficar trocando amortecedor só vai trazer mais problemas, leva em algum mecanico de verdade e vê se ele pode fazer alguma coisa
    Sep 2012
    Guaiba RS
    ai cara vai toma no teu **, o dinheiro é meu compro o que eu quiser seu *** preconceituoso
    Olha o respeito aqui dentro malucão....
    Aii krai...kkk, eu choro de rir.. Defeacer, tu tbm num é exemplo não.., fika pirraçando que tu leva mais 10 dias de novo kkkkkkkkkkkkkkkkk
    i vc que fala das minhas hondas...
    jeisonjsl, educação e respeito são as bases do forum!
    bom.., voltando ao assunto inicial, se tiver como tirar uma foto pra ver e poder ter uma opinião melhor sobre o caso ajuda, talvez se vc abaixar o tensionador da mola do amortecedor, talvez de uma ajudada., como o criscopsch falou.., vc esticou a corrente ?
    sobre andar menos.., se foi biz 125.., akilo é uma peste que quase largava a minha 150 com pinhão 15 pra tras.. o.O
    mas se fazer mais de 40 compensou o "não andar"
    jeisonjsl Banido.
    Espero que sirva de exemplo aos que forem fazer o mesmo.
    OBS: Defeacer não precisa ficar tbm esquentando a cabeça dos usuários para caçar brigas, vamos respeitar as motos dos outros usuários, comentar é uma coisa, detonar a moto dos outros é outra totalmente errada!
    Se controle nas postagens!
    Respeite des de uma POP100 até uma BMW!
    Última edição por XxUNOxX; 18-11-12 às 00:40.
    Ele disse que teria prejuízo caso vendesse a moto, eu disse que ele tinha comprado uma Dafra, agora aguenta o prejuízo. Não vi desrespeito nenhum nisso, ou a Dafra do dia pra noite passou a ter mais revenda do que a Honda? se sim, então me desculpa, caso contrário, não vi desrespeito nenhum por minha parte.
    A não ser que agora, recomendar um mecânico qualificado pra resolver problemas com a moto seja desrespeitoso
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Tinha que tira umas fotos ae pro pessoal ve melhoor, onde ta pegando realmente
    Oct 2012
    São Paulo SP
    Sem querer ser chato mas ele mesmo caçou o problema a moto dele é nova em folha dai ele cismou que a traseira da moto é baixa coisa que não é afinal ja vi varias Riva na rua aqui , ai depois o cara mudou os amortecedores traseiros originais em perfeito estado por outros de outra moto e alterou a geometria da balança da moto.
    Foi isto que ocasionou os outros problemas o pessoal altera os freios e suspensões originais das motos e acha que nem sempre vai ter consequências coisa que não funciona assim de jeito nenhum se você por exemplo procurar uma oficina de preparação de verdade qualquer profissional de mecânica de motos responsável vai te dizer que as partes mais problemáticas de se modificar em uma moto é a suspensão é mais fácil estragar a moto do que melhorar e o fato da moto ser uma riva não tem nada a ver a Riva é uma Yes melhorada ser mais baixa é uma característica da moto não defeito.
    Usuário de motoneta Avatar de Kbça 2T
    Oct 2011
    Santos SP
    Aff... como o meu conhecimento me limitou apenas a trocar os espelhos retrovisores da minha Titan é melhor eu ficar quieto...kkkkkkkk aqui eu to vendo que não apito nada...kkkkkk
  1. Preparação 2t pequena dúvida
    Por magrao tk no fórum Preparação
    Último Post: 24-07-10, 20:57
  2. Respostas: 5
    Último Post: 28-09-06, 15:13
  3. pequena dúvida
    Último Post: 12-10-05, 21:05
