Resultados 1 a 15 de 25
    Usuário de motoneta Avatar de emersonyamamoto
    Jan 2012
    Óleo demais no motor
    Salve galera!
    Fui trocar o óleo da minha YES e acabei colocando alguns ml's a mais. Agora o nível tá passando da marca de máximo. Será que isso pode trazer algum dano ao motor ou à moto? Vale tirar o excesso?
    Agradeço!
    Abs
    Sep 2012
    yes, se trocar o filtro coloca 1100ml se não trocar coloca 1000ml consulte o manual,eu tenho uma moto superior a honda....
    São José do Rio Pardo
    Tambem tenho essa duvida sempre que troco o oleo da minha moto
    Alguns dias depois suja todo o motor da parte de cima fica vazando e tal
    seria oleo de mais seila, coloco a quantidade certa...
    e se for excesso oque causa na moto?
    Ae RuMo AOS 100.000 KM BORAA
    Iniciante Avatar de SKDN
    Aug 2012
    Uberlandia - MG
    Creio que bom não seja, mas é fácil tirar o excesso com uma seringa
    Usuário de motoneta Avatar de LostSoul
    Sep 2012
    Se o excesso for pequeno não vai gerar problema algum, se for razoável já pode sim provocar problemas. Quanto você colocou?
    Jan 2012
    Citação Postado originalmente por LostSoul Ver Post
    O manual manda colocar 1.150 ml. Eu coloquei em torno de 50~100 ml a mais.
    Belo Horizonte - MG
    É o seguinte. O motor dá sempre um jeito no excesso: Ou ele queima o excesso na câmara junto com a gasolina, ou o óleo acaba vazando por algum lugar.
    Eu drenaria o excesso. Afrouxe um pouco o bujão do dreno e deixe escorrer um pouco (lembrando de recolher esse óleo para uso futuro).
    Conheça as minhas motos!
    Jan 2012
    Então Diey, o problema é que o dreno só deixa escapar óleo quando o parafuso sai todo, aí vai acabar vazando demais. Não seria melhor sugar com alguma seringa ou algo do tipo?
    Abs
    Belo Horizonte - MG
    Bom, se tiver uma seringa por perto é melhor (e mais limpo )
    Mas se não der, afrouxando o bujão também vai de boa. Se por acaso, vazar mais do que vc gostaria, basta medir o nível e completar até o maximo depois.
    Um abraço!
    Iniciante Avatar de StevenROCHA
    Nov 2012
    Oleo de mais, sua moto vai começa a transbordar óleo , vai ficar tipo meio lotado de óleo e vai ter que sair por algum luga ai começa os vazamentos de óleo pelos parafusos, e outra vai começar a fumar. minha moto tava fumaçando brando MUITO MESMO, tirei o óleo botei no nivel certo deis umas acelerada e ta mais limpo que oxigênio que agente respira
    São Bento do Sul, SC
    Na tbm está um pouco acima do máximo, mas isso já faz uns 1000km que tá assim, mas não sentí nada de diferente.
    Na última vez coloquei 900ml de óleo e 100ml de B12, mas acho que não medí certo as quantidades e no fim passou de 1 litro da mistura, mas tá normal.
    Abs.
    Jan 2012
    Abs.
    Pois é, na minha também não senti nenhuma diferença, mas tenho medo que possa aparecer algo a longo prazo.
    Vou ver se dou um jeito de drenar um pouco do óleo só por precaução.
    Usuário de motoneta Avatar de sergipe
    já que, segundo vc, não dá pra tirar só um pouco de óleo
    drena ele todo e não recoloca a quantidade toda que vai sair, deixa o um pouco(o excesso que vc colocou na troca)
    facinho facinho, já tiz isso na minha antiga moto que pegava 900ml e colocaram o litro todo.
    valeu!
    Ceará
    na hora que tu rodar com o giro alto, com um tempinho voce vai perceber o que chamamos de "suor", é o excesso de óleo a alta temperatura querendo sair.
    mas poquinho não tem problema não.
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
    Belo horizonte
    ja aconteceu isso comigo tbm, coloquei alguns mls a mais, a com o tempo esse excesso acabou vazando
  1. Limalha no óleo do motor
    Por Diey no fórum Área de debate
    Respostas: 54
    Último Post: 02-10-12, 12:47
  2. Minha fan 2010 ta baixando oleo rápido demais!
    Por Esledinho no fórum Área de debate
    Último Post: 08-08-11, 23:10
  3. Motor virando pesado demais...[RESOLVIDO]
    Por ativa no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 30-06-11, 21:04
  4. Oleo do motor (cg 150).
    Respostas: 16
    Último Post: 26-07-06, 08:42
