Resultados 1 a 12 de 12
    Feb 2012
    São Francisco do Itabapoana-RJ
    Question como adiantar o ponto de ignição
    Gostaria da ajuda de vcs,minha titan está com carburador de 2003,um pinhão 15 sem filtro de ar gigle de 108 e sem junta do cabeçote,gostaria de saber oque é adiantar o ponto? quais as vantagens e desvantagens? E se é pelo magneto só girando e olhando a marcação?Eu mesmo quero fazer na minha titan.O meu magneto e da titan 2001 com a marcas I II III está na I.Aguardo vcs.
    NÃO INTENDI PQ FICOU TUDO EMBARALHADO LA EM CIMA
    Pode se adiantar refurando a mesa do estator.
    Cara ontem ficamos discutindo isso um tempão no facebook e muitos teimam comigo que não, mas eu acho que adiantar o ponto demais causa desgaste maior dos rolamentos do vira e da biela.
    Pois o ponto é feito pra faísca ser disparada no momento exato que o pistão passa em cima.
    Ele sobe, passa pelo topo e desce. Se a faísca atrasa pega o pistão já descendo não se aproveita toda a força que poderia gerar na explosão.
    Se adiantar tem de ser pra que a faísca acerte o momento exato que o pistão chegou no topo.
    Mas como o movimento do pistão é absurdamente rápido e até o estator criar o campo magnético, o CDI criar a descarga, a bobina amplificar e a vela dar a faísca o pistão foi mais rápido. Por isso o ponto é adiantado em relação ao pistão. E isso tem de ser aumentado conforme o giro aumenta, pois mais rápido o motor gira mais a faísca tem que se apressar entende? Isso é a chamada curva de avanço que todo CDI tem.
    Antigamente as CGs a platinado tinham dentro do volante um mecanismo centrífugo com molas que conforme o giro aumentava a abertura da platina era antecipada.
    Enfim adiantar ponto numa CG hoje em dia acho que não convem, vale mais investir num CDI com curva de resposta específica.
    Se adiantar o ponto vai adiantar em toda a faixa de giro, pra ligar se a moto for a pedal vai dar um coice na perna, porque a faísca vai acontecer quando o pistão ainda tá subindo e faz ele voltar de vez pra tráz.
    Ah, mais uma coisa: isso é no caso da moto ser a gasolina. Na moto a álcool o ponto pode ser mais adiantado, a metanol dizem que pode mais ainda.
    magrao tk, reduzir o gap ja dianta o ponto de ignição em alguns graus, fora que tbm deixa a faisca mais forte
    Feb 2012
    vlw ai magrão,mas se vc souber de auguma coisa que eu possa fazer neste motor agradeço. E chiccoli o que é reduzir o gap????
    Magrão, A faísca tem que ocorrer um pouco antes do pistão chegar no topo, a hora que ele chegar no topo o combustível já tem que estar quase completamente queimado, se isso não acontecer ele não consegue aproveitar toda a energia que o combustível pode fornecer (aliás, o pistão aproveita em media só 1/3 da energia do combustível)
    Quanto maior a RPM mais p ponto tem que ser adiantado pois o pistão chega mais rápido no topo e como a mistura demora o mesmo tempo para queimar ela tem que começar a queimar mais cedo.
    É bem por aí, na verdade não só o processo da produção da centelha mas tambem a explosão já tem de acontecer nesse instante. O que importa é que a energia toda tem que aproveitar totalmente o deslocamento do pistão no cilindro. Se o pistão já tá indo já perdeu um pouco do ganho que teria.
    É tipo empurrar uma criança num balanço. Se deixar pra impulsionar quando ela já veio até vc e já tá retornando, não vai ter a mesma força que teria naquele instante que ela parou e vai começar a voltar, que seria o ''ponto exato''.
    Do mesmo jeito se for empurrar antes, quando ela ainda estiver vindo com velocidade na sua direção... o seu impulso vai dar um tranco na criança e em vc. É o caso do ponto adiantado! Por isso eu teimo com que tem a mania de falar em adiantar o ponto sem saber como faz, que vai sim ter desgaste maior nas peças do motor.
    Perfectros, reduzir o gap é fechar um pouco a abertura do eletrodo da vela, e isso realmente adianta o ponto tambem.
    Citação Postado originalmente por perfectros Ver Post
    Bom colega essas modificações que vc fez são quase insignificante para um adiantamento de ponto,o que pode te ajudar um pouco é substituir o cdi original por um que tenha uma telemetria mais agreciva,os CDIs mais digitais tem uma variação de ponto pré-programadas,e um adiantamento de ponto direto na mesa do estator não terá um efeito significante ou benéfico para o motor.
    Mas se vc colocar uma comando melhor e um pistão 2~3mm rebaixar o cilindro uns 0,30~0,50 téra um resultado satisfatório,pois a simples remoção da junta do cabeçote não suficiente para um bom ganho de taxa,o maximo que vc fez foi subir a taxa de 9,5:1 para 9,8:1.
    Outra coisa,não se ganha torque ou potência aumentando a quntidade de combustivel no motor através de umasimples troca de giclê,para maior uma maoir quntidade de combustivel é preciso uma quntidade ainda maior de ar,caso ocntrário vc vai ter um motor consumindo mais e rendendo de menos.
    Só a existe duas formas de ganhar potência,aumentando a rpm ou aumentando o torque,se exeste outra formula magica eu quero saber!!!!
    Feb 2012
    Oque será que acontece se eu mudar a regulagem da magneto ao invés de deixar na posição I deixar ele na III???
    Isso não é posição I, II ou III, isso é o avanço da ignição, o lugar pra montar é na chaveta. Quer uma ignição melhor coloque um CDI esportivo e uma bobina mais potente
    Toledo Pr
    Tem um cdi magnetron alta performance pra titan 99/2001, pode por que funciona muito melhor que mecher no avanço, te garanto.
    Acho que isso tudo não significou nada !!!!!
    o cara quer brincar com a ignição dele 1º, deixa ele...
    se eu fosse brigar por tudo aki eu tinha que matar uns par, então fika tranquilo...
  1. ignição Magnetron e ignição motoplat ,qual a melhor?
    Por jabiro no fórum Área de debate
    Último Post: 02-10-09, 21:49
  2. Adiantar o ponto da 150...
    Por luizbaierle no fórum Área de debate
    Último Post: 27-08-07, 09:40
  3. Respostas: 11
    Último Post: 17-12-06, 10:17
  4. adiantar comando de cg 125
    Por Stone no fórum Área de debate
    Último Post: 21-10-06, 09:47
  5. Como Mudar o "ponto da moto"?
    Último Post: 19-05-05, 18:12
