Resultados 1 a 15 de 22
    Nov 2012
    Sumaré - SP
    Question Rolamento do motor Twister
    Boa tarde, colegas de fórum!
    Acabo de chegar da oficina com uma notícia que me desanimou...
    Tenho uma Twister 2006 com boa procedência (está na minha família desde os 7.000km) atualmente com 34.000km que anda sempre com manutenção em dia e qualquer coisinha torta, logo conserto pra manter a moto em bom estado... Estava com dificuldades na partida dela e levei pra checar velas, cabo, ajuste do carburador e acabei achando o defeito na escova do motor de partida, que mesmo tendo sido trocada a pouco, danificou-se devido a um tanto de água que entrou no motor de partida.
    Moto arrumada e sem nenhuma preocupação com esse problema em especifico, porém, depois de trocada a escova, enquanto se testava a partida da moto, o mecânico notou um ruído no motor, que eu já estava notando, porém sem me preocupar e chamou um segundo mecânico pra também escutar o ruído, que diagnosticaram como provável defeito no rolamento do motor e citaram um caso recente deles que mostrou o mesmo problema e de fato era defeito no rolamento do motor.
    Explicando meio que por cima, ele disse que mão de obra e troca dos tais rolamentos fica na faixa de R$600,00 pra fazer, porém, é algo que ele disse ser meio imprevisível e posso rodar muito assim sem complicações ou em questão de meses, trazer complicações maiores que vão me fazer 'abraçar o saci', na expressão dele... Também lamentou de existir esse tipo de problema em moto bem cuidada, e disse que as vezes, somos 'premiados' com defeitos assim, mesmo cuidando bem da moto...
    Não sou dos mais experientes com moto e o mecânico que cuida da moto, foi muito bem indicado e tem quase 1 ano que cuida da moto, sempre tem preços justos comparados aos concorrentes e sempre cuidou muito bem da moto, porém, queria ouvir a opinião de pessoas que tiveram experiência do tipo, pra me dar uma luz quanto ao que fazer e se é necessário mesmo fazer...
    Dá pra rodar mesmo com a moto? Que tipo de complicação eu teria se arriscar?
    Infelizmente não tenho essa grana no momento e tampouco trabalho com cartão de crédito pra financiar o débito... Fiquei de fato chateado ao ouvir isso...
    Vídeo do barulho do motor, porém, devido a qualidade da câmera, não sei se dá pra ouvir o defeito:
    Agradeço pela ajuda.
    Última edição por M_Turim; 08-12-12 às 15:03. Razão: Adicionando o vídeo
    Usuário de motoneta Avatar de agnaldogg
    Goiânia - GO
    É muito azar amigo. O motor da minha tw que é 2002 está com 160.000 km. 157000 km rodados com motor original. Recentemente retifiquei o motor e troquei os rolamentos do virabrequim que são encontrados somente na concessionária e eu só troquei porque ia retificar o motor. Talvez o barulho seja corrente de comando ou o esticador da corrente e não os rolamentos.
    Nov 2012
    Sumaré - SP
    Citação Postado originalmente por agnaldogg Ver Post
    Sim sim é azar demais e eu adoraria ter ficado longe dele, mas aconteceu.
    O mecânico chegou a citar a troca da corrente de comando, mas o caso que ele citou que rolou a pouco com ele, foi do rolamento e segundo ele o ruído é bem semelhante...
    A corrente de comando não fica na parte baixa do motor, certo? pq o barulho vem dali de baixo... É uma pena o vídeo não ter qualidade suficiente pra que vocês tambem possam ouvir...
    De qualquer forma, tu trocou as peças por precaução e não na mesma situação que eu, então não cabe perguntar se andou muito com a moto nessa situação... :P
    Mas se puder explicar quais os riscos corro de usar a moto nessa situação, agradeço.
    Sem grana nenhuma pra mexer com isso agora e se o risco for muito grande, a moto vai ficar encostada. :/
    Por um vídeo não da de escutar de forma clara os ruídos, pra mim isso ai parece saia de pistão batendo.
    Mas já peguei uma tornado com problema precoce de rolamento do virabrequim, fazia um barulho de algo oco...
    Tente levar a moto para outros mecânicos só pra ouvirem o motor pra você ter certeza que é esse mesmo o problema.
    Sobre a durabilidade, é algo que algo imprevisível, pode aguentar mais uns anos como alguns meses ou semanas...
    Só estou achando esses 600 de mão de obra caro, se for já com os rolamentos inclusos sim, mas só mão de obra tá caro...
    Isso ai esta parecendo folga na campana de embreagem ou folga na corrente de comando e tensor!!!!
    Americana/SP
    Vish Turim, que zica.
    Procura uma segunda opnião.
    Eu não entendo nada de motor, mas muito estranho dar uma zica dessas nessa KM.
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Fala ae M_Turim, concordo com todos ai de cima você deveria levar para OUTROS mecânicos avaliarem a sua motoca e ja peça um orçamento para ver se realmente é 600 $ só de mão de obra (caríssimo).
    Boa sorte
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Quando vc acelera não dá ouvir o ruido do motor, mas se caso o barulho for esse que dá pra ouvir na lenta, é igualzinho o barulho que estava na minha tw.
    Era folga na campana de embreagem, ao trocar o conjunto de embreagem o macanico ja me alertou que a corrente de comando estava com folga, ja mandei trocar corrente de comando e tensor.
    O motor tá tinindo agora!!
    Nov 2012
    Sumaré - SP
    Então, pessoal...
    Sou desconfiado demais pra mandar abrir motor somente com um diagnóstico... rs
    Já agendei com um amigo mecânico de quase 10 anos de experiência, trabalhando em CC, inclusive.
    Fora ele, vou levar no mecânico que cuida da moto aqui da loja e tem confiança dos motoboys daqui e mais uns dois outros antes de abrir o motor...
    O preço que esse cobrou, foi de 350 de mão de obra, mais 150 dos rolamentos... A diferença é eu jogando o preço pra cima, pq sempre aparece coisa ou outra pra fazer...
    Quanto ao ruído, é algo bem agudo e não muito alto, por isso não aparece no som do vídeo, mas se vocês estão falando isso, é provavel que exista ambos os problemas.
    Citação Postado originalmente por nil_bad Ver Post
    Lembra quanto ficou pra trocar tudo?
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Citação Postado originalmente por M_Turim Ver Post
    Então, pessoal...
    Embreagem completa original R$ 550,00
    Corrente de comando DID = 135,00
    Tensionador da corrente de comando plasmoto = 45,00
    Mão de obra = 150,00
    Total R$ 880,00
    Jun 2012
    concordo com vc... nao sou informado... MAS ja tive conhecidos com problemas e som parecidos e nesse caso era a campana.
    Total R$ 880,00
    so dando mais 1 opcao... caso nao ache corrende de comando DID, pode colocar da MORSE (Sao originais da TW) sei pq a primeira vez q troquei a minha vi a corrente original e era MORSE.
    Motociclista Avatar de apu
    Total R$ 880,00
    se nao me engano cobreq tem embreagem completa e eh bem mais barato.. eu pus na minha tw, muito boa.
    Ceará
    Vamos por partes.
    Você pode escutar o barulho, se você perceber que é na parte de cima do motor, já pode descartar rolamento e pensar em corrente de comando e tensionador
    Rolamento não faz tanto barulho assim que dê pra diagnosticar só ouvindo assim.
    Concordo com o que o Lima e outros falaram, embreagem + comando/tensor é mais provável,
    A mão de obra está muito cara mesmo, mão de obra pra abrir o motor é no máximo uns 150 reais.
    Mas sugiro que não rode tanto se o barulho estiver forte.
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
    Campinas-SP
    Amigo, acho que o barulho tá igual o da minha, filmei o da minha, da uma escutada.
    Talvez o seu esteja batendo um pouco mais alto.
    Última edição por César; 09-12-12 às 11:10.
    Moto é tudibão!
    Nov 2012
    Sumaré - SP
    BOAS NOTÍCIAS, GALERE!!!!11!!1!! rs
    Levei no mecânico que citei, que faz manutenção das motos do trabalho e tem a confiança dos motoboys da farmácia e do restaurante do lado da farmácia que eu trabalho...
    Ele passou uns 5 minutos fuçando, mexeu na embreagem, ligou, desligou, rodou com a moto, subiu giro e só faltou virar de ponta cabeça... Desligou ela e disse: "Seu motor não tem nada. O máximo que eu poderia recomendar, é uma limpeza de cabeçote, mas é sem urgência e pode ficar despreocupado."
    Comentei o diagnostico do outro mecânico, ele ligou a TW novamente, quase queimou a orelha encostando no motor e mais uma vez disse que não tinha nada.
    Mais tranquilo, sai desse mecânico e encostei em um outro aqui próximo de casa, que também ligou a moto, subiu giro, rodou com ela, encostou o ouvido no motor e também disse que o motor não tem nada.
    Vou levar pra aquele meu amigo que citei, com quase 10 anos de experiência em mecânica e se ele também não citar problema algum de motor, vou esquecer isso e voltar a rodar tranquilo... talvez entregue o cabeçote pra ele limpar e todos voltaremos a viver felizes para sempre. rs
    AGRADEÇO de verdade a opinião de todos aqui e prometo que em uma próxima eventualidade, tento usar uma cam com microfone melhor...
    Citação Postado originalmente por César Ver Post
    Com todo o respeito, César, dizer que o meu motor está batendo mais que esse que postou, só pode ser brincadeira...
    Talvez a baixa qualidade da minha câmera e a proximidade da mesma do motor tenham mostrado um barulho mais alto, mas nesse vídeo que postou, se ouve com clareza as batidas...
  1. Comando CBX250 Twister c/ rolamento ?
    Por speed biker no fórum Área de debate
    Último Post: 16-12-12, 11:40
  2. rolamento traseiro!
    Por kingvidal no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 08-03-12, 23:44
  3. rolamento ou rolete?
    Por romanex no fórum Preparação
    Último Post: 29-05-10, 19:05
  4. Troca do rolamento
    Por giollo no fórum Área de debate
    Último Post: 31-03-09, 12:02
  5. DT 200 ROLAMENTO SUP DA CX DE DIR
    Por ZIGMOTOS no fórum Área de debate
    Último Post: 16-03-07, 10:39
