Página 5 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 34567 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 75 de 91
Tópico: Velocidade!
  1. #61
    Motociclista Avatar de FelipeLiposo
    Eu por ex, já prefiro uma que ande 150 km/h de boa, e não precise ficar corcunda em cima dela, kkk
    Por isso que acho que a moto ideal de alta cilindrada é a ER6-n, ela tem um bom torque pra cidade, não é tão larga como outras 600cc e apesar de pra mim não fazer muita diferença chega a 180 km/h.... Eu apesar de gostar muito de motos, acho que a maior utilidade delas é a economia e a rapidez no trânsito das grandes cidades, então eu vou parar nas 250cc. Elas tem um equilibrio entre economia e desempenho muito bom. Acima desse valor prefiro comprar um carro.
    Homer Simpson
  2. #62
    Parana
    Citação Postado originalmente por FelipeLiposo Ver Post
    Sou da mesma opinião sua
  3. #63
    Esse é o pensamento lógico. Pois depois das 250/300, ao menos para a maioria dos casos, é pura paixão mesmo.
    É menos potente mas dizem que é bem mais agradável de pílotar no dia a dia que Hornet e outras mais potentes, mas pra quem gosta de ficar se exibindo que atingiu maior velocidade máxima não é a moto indicada
    Tenho um colega de motogrupo que teve uma e é só elogios. Mas acabou trocando, pois recebeu "uma proposta irrecusável". Hoje tem uma Bandit 650 Semi carenada, basicamente por que o banco da Bandit é muito melhor, mais espaçoso. E como o cara não é de correr muito, a Hornet seria "a menos indicada".
  4. #64
    Já eu preferiria pegar uma XJ6, ou alguma entre 400 ~ 600 cc. O consumo é parecido com o de carro, a manutenção não é absurda e tu tem uma moto perfeita pro dia a dia e pra viajar, embora alguns prefiram usar tais motos só pra fds. Carro pra mim é só se um dia eu tiver filhos, caso contrário num passo nem perto :P
  5. #65
    Por esse motivo mesmo que eu falei que moto nesse preço pra mim não vale a pena....... não dá pra fazer igual na Índia né..... botar a pivetaiada na moto kkkkkkkkkkk
    Homer Simpson
  6. #66
    Jundiaí-São Paulo
    Sobre a pergunta do topico...sem mecher, original, de velocimetro ja fiz a minha yes bater 140km/h...velocimetro...
    Na primeira vez que modifiquei o motor dela, com cabeçote rebaixado, dutos polidos, escape sarachu, filtro de ar na boca, vela de iridium da denso...gasolina premium...ibooster e tudo isso regulado, com pinhão 15 e com meus 100 kg na epoca, mais o bauzinho e a minibolha, no gps marcou 127 km/h no plano. Velocimetro ja tava no 140... na descida deu 132 km/h no gps.
    Bem, hj naum sei qto ela ta dando...mas deve estar dando mais na reta, com o kit 157cc, apesar que estou com o escape original até hj. Mas pra andar velo de cruzeiro entre 90 e 100...ta otimo do jeito que ta. E com pinhão 16.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
  7. #67
    Olha, dependendo do carro, se torna bem mais em conta usar o carro todo dia (popular), do que uma 600 de entrada, como a XJ. No Brasil, motos "médias" são tratadas como artigo de luxo e o reflexo disso é o custo de Pneus, seguro, revisões, etc. Sem falar no caso de quedas, batidas, etc...
    Última edição por DOUGLAS 00; 13-12-12 às 16:49.
  8. #68
    Nov 2012
    joao pessoa
    Quem gosta de velocidade final são aqueles que dão cacete na reta e na descida, normalmente são aqueles "pilotos" de avenida, com pneus quadrados. O que manda em uma moto dessas é acerto, que adianta ter uma moto que anda a 300km/h e bebe muito, é pesada e uma porcaria para usar na rua, mais vale uma que anda 207km/h mas que seja muito mais versátil.
    bom...nao vou negar...
    a hayabusa entra nessa categoria de motos pesada,grande, bebe demais na cidade (12km/l), esquenta andando abaixo de 80km/h..e se ligar e ventuinha com o motorista de bermuda torra as pernas, alem de ser tudo muito caro....
    entao, eu tenho a vovo gertrudes(gs500) que na cidade e muito boa, enquanto que em estradas boas, a hayabusa e imbativel..maravilhosa de se andar...
  9. #69
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Hoje estava indo trabalhar vou pela Rod. Dutra estava a 130kmh em uma subidinha extensa nao muito ingrime, mas observando pela velocidade "ambiente" (se é que existe isso kkk) a impressão era de estar a 100kmh..
    Sera que é possivel isso tanta diferença, ou to perdendo a noção de velocidade....
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
  10. #70
    Pneu de carro é mais caro ainda, até pra trocar geralmente tem que pagar, exceto em algumas promoções, vai fazer rodízio dos pneus vai grana, a não ser que tu tenha paciência pra fazer em casa. Seguro é facada também, se for popular aí fudeu, revisão também. Se bater o carro em alta velocidade, se brincar dá perca total... Enfim, se for fazer a conta mesmo, dá quase na mesma. Pra alguns por conta de ter família grande, preferem e precisam de carro. Pra mim, eu vou de moto até quando eu puder, minha patroa ama moto, minha mãe também, e quem não gosta, que pegue um taxi ou vá de ônibus. Moto vai sempre estar em desvantagem por ser mais perigoso, mas uma Star é tão perigoso quanto uma R1, o chão não vai ser mais macio nem pra uma nem pra outra.
  11. #71
    Nov 2012
    joao pessoa
    essa de velocidade ambiente e uma onda....
    isso de velocidade ambiente nao existe porque cada moto dependendo das caracteristicas gera uma impressao diferente devido ao giro do motor, vento que vc recebe, potencia e etc...a 70km/h numa 50cc o mundo esta se acabando e isso numa cg150cc e um piada....a 110 km/h o mundo esta se acabando em cima de uma cg enquanto numa 250cc isso parece uma piada, tem a sensacao que ta lento...a 140km/h o mundo se acaba numa 250cc enquanto numa 500cc isso e um passeio.....a 190km/h vc esta se acabando em cima de uma 500cc enquanto que numa 750cc isso parece um passeio....a240km/h o desespero tomou conta de uma hornet ou uma 750f enquanto as 1000cc estao de boa....e assim a velocidade ambiente vai evoluindo
  12. #72
    Oct 2012
    São Paulo SP
    No caso ER-6N velocidade maxima real da moto beira 195 km/h 180 é a velocidade da Comet 650 e a ER-6N apesar da fama de moto tranquila não passa nem perto disto é uma Street Fighter recentemente eu e meu primo trocamos de moto em uma viajem de 300km e apesar da Bandit 650 ter vários cavalos a mais a verdadeira impressão é que ela é mais fraca que a ER-6N devido ao coice na hora de acelerar e retomar se virar demais o punho direito ela levanta a roda por vários metros só com o torque do motor bicilíndrico maravilhoso e sem defeitos e é extraordinariamente boa de curvas mas a suspensão é tão dura quanto a de uma Ninja esportiva como a ZX6 mas por ter um caster fechado ela oscila ligeiramente em velocidades elevadas acima de 170/180km/h em linha reta porem nada que comprometa a moto de nenhuma maneira.
    A Bandit é melhor em 3 coisas conforto, espaço para o piloto e velocidade máxima.
  13. #73
    Parana
    Com certeza que um carro, desde que não seja de luxo custa menos pra manter que uma moto grande, e pro dia a dia, pra quem pode manter, é 100% melhor, mil vezes melhor nos dias de chuva e de calor infernal, andar confortavelmente sentado com ar condicionado ligado, e sem se preocupar em cair e se quebrar
    Quem fala que a manter uma moto grande custa menos, não tem a menor idéia de como funcionam as coisas
  14. #74
    Pneu de carro, se for roda 13 ou 14 é bem barato sim, na faixa dos 150 pilas cada, de boas marcas. Rodizio, balanceamento e geometria, paguei 40 pilas esses dias. E um jogo de pneus de carro dura uns bons 40 mil km. Já um pneu de XJ, traseiro deve estar ali pelos 500-600 mangos e não dura muito... uns 15 mil, andando até aparecer os fios. O seguro de um carro "normal" anda na faixa dos 1500, em cidade pequenas. Já o de moto desse porte dificilmente baixa de 3 mil... As revisões, até que andam meio pau a pau... quanto a tombos, não falo dos de "perda total", mas basta comparar o que se gasta num tombo besta e numa batidinha besta...
    Depende muito do uso, pois carro sofre mais com o trânsito. Mas hoje não vejo muita lógica em usar no dia a dia motos maiores que 250/300... ok, vá lá, uma 500 da vida até vai de boa... mas as 600 são outro patamar de custos. É coisa pra "gente grande"...
  15. #75
    Mencionaram a GS500, é a típica moto que gostaria de ter, e parar nela, ficar com ela pro resto da vida, não tenho sonho e nem vontade alguma de ter uma moto grande, seja Harley ou esportiva.
  1. Limite de Velocidade
    Último Post: 16-01-06, 11:49
  2. velocidade da cbr
    Por Pedro Yamaha no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 26-12-05, 18:46
  3. Velocidade Máxima
    Por RIBEIRAO PRETO no fórum Área de debate
    Último Post: 07-12-05, 16:21
  4. Velocidade da 150
    Por Zanca no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 05-10-05, 22:41
