Resultados 1 a 15 de 33
    Motociclista Avatar de Winter_Wolf
    Camaçari - Bahia
    PC desligando do nada e com dificuldades de ligar.
    Iai galera.. Surgiu um probleminha no pc lá de casa.
    No começo, ele desligava do nada e reniciava. Depois, começou a desligar e não ligar de novo. Tipo, dava um estralozinho no estabilizador e só a CPU que era afetada.
    Agora, ele tá com dificuldades de ligar, aperto o power e nada. Tiro do estabilizador, coloco direto, desligo e ligo a chave da fonte.. Isso só pra poder ligar. Algumas vezes funciona, outras ele fica sem ligar..
    Tirei a bateria da placa mãe e liguei. Funcionou. Coloquei a bateria no lugar e nada de ligar de novo.
    Não sei se é a bateria, pois a data/hora não está zerando quando a bateria está na placa mãe.
    E agora? O.o'
    São Bento do Sul, SC
    Pode ser fonte, ou cabos mal conectados....
    PR-Curitiba bairro alto
    Quando vc liga a fonte liga e nao da video? Ta muito vago essa pergunta ai... Olhe atras da fonte veja se ela da uma giradinha e para ou se mantem ligada
    Camaçari - Bahia
    Quando o computador liga, ele liga normalmente. Todos os coolers funcionam e a configuração não fica bugada, só caso eu tire a bateria. Aí a data/hora volta.
    O cooler da fonte funciona normalmente quando ligado o computador. Eu removo o cabo de força também de trás da fonte para reconectar.
    Mas como eu disse, faço isso várias vezes. Mas não é de primeira que ele liga. Fica teimando em não ligar, até quando ele vai e liga.
    Citação Postado originalmente por Winter_Wolf Ver Post
    qq vc tem nesse cpu ?, e estabilizador é de qts VA ?
    o meu eu ja desisti, vai direto na tomada.
    fora que uma revisão geral desmontando todos os periféricos de 6 em 6 meses é sempre bom, pra trocar pasta térmica de uns 3 em 3..
    Camaçari - Bahia
    Mobo GA P35-DS3 Rev 2.0
    CPU E6750 2.66ghz @3.01Ghz (no momento eu desabilitei o OC para testar também)
    Fonte Zalman 360B 360W reais
    VGA Nvidia Gforce 9800GT 512/256 + Cooler Zalman VF1000
    2x Kingston DDR2 2GB 800MHZ
    HD Sansung 160GB 7200rpm
    O estabilizador só em casa pra ver. Eu até troquei o fusível pra ver se não era algo estranho lá uhaseuase..
    A revisão geral foi feita tem um pouco mais de 1 mês. Até postei um tópico aqui, lembra não? hahaha.. Dei até banho de álcool isopropílico na minha mobo. uhaseuaes
    E perdi as contas de quantas vezes eu tirei o processador e troquei a pasta térmica.
    Ah.. E não tem como ser direto na tomada, pq só tem uma. Se eu ligar a fonte lá, não ligo mais nada (monitor, modem, som).
    Só que, como eu falei, até direto na tomada ele também tava persistindo em não ligar.
    Chegar em casa agora vai ser a mesma viad...gem.. ¬¬'
    Acho que vou testar com o estabilizador do meu irmão, que é igual.
    Itapira - São Paulo
    Pode ser o calor que faz ele esquentar demais e desligar sozinho, mas se ele não ligar quando estiver um tempo parado ai eu não sei
    Iniciante Avatar de xicova
    Florianópolis / SC
    Geralmente a fonte dá problemas, pode ser superaquecimento, insuficiência do estabilizador com excesso de periféricos, problema com o botão on/off e por ai vai.
    Acredito que seja a fonte. Se tiveres coragem de testar ela, experimenta fazer curto com um fio preto e o verde. Se a ventoinha girar descobrisse que o problema não é a fonte. hahaha
    Aqui embaixo monstra como se faz.
    Camaçari - Bahia
    Citação Postado originalmente por xicova Ver Post
    Vou arranjar algum fio pra testar isso mais tarde.
    O estabilizador é um SMS de 300VA
    ja acho essa fonte fraca pro que vc tem.., se for um estabilizador de 300va então, acabou de lascar... kkkkk
    Camaçari - Bahia
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Sério? Na época que montei o meu pc, me falaram que a fonte estava boa pra mim.. Pesquisa aí no google que tu vai ver que ela aguenta máquinas superiores a minha ainda..
    Agora o estabilizador eu nem sei hahaha.. Acabou de reniciar a bagaça aqui de novo. Mas agora foi o estabilizador inteiro que desligou e ligou..Me retei e peguei o do meu irmão. Parece que resolveu o problema. O_o
    A distancia é dificil saber o que é exatamente mas se for pra chutar algo eu iria direto na fonte. O ideal é colocar outra e testar, a fonte pode estar ligando mas ter outros N problemas.
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Não sei sei se é fonte nao ... ja testou suas memorias ??? tira uma e liga o pc e ve se vai dar problema...
    Eu apostaria em problema de memoria ram.
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
    Usuário de motoneta Avatar de guilhermeaugusto
    Nov 2012
    pode ser filtro de ar sujo, ou gasolina de ma qualidade, ou ate mesmo a bateria...leve em um mecanico de sua confianca e troque as ideias ai..kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkk
    Camaçari - Bahia
    Será?
    Troquei o estabilizador e ele ligou de primeira. Deixei a hibernar e quando voltei da academia e tentei ligar, ele já não quis. Daí já vou eu na chave da fonte desligar e ligar e tentar ligar o cpu. Daí funcionou. Amanhã testo o cabo de alimentação da fonte O_o
    Caso o problema persista, só um fds mesmo pra eu pegar a fonte do meu irmão e testar aqui..
    Valeu
    Geralmente, o problema de memória ram era quando não dava sinal de vídeo. Aí eu sabia que era a mardita. Mas essa questão de ligar na hora que quiser é difícil saber realmente qual é o problema.
    Citação Postado originalmente por guilhermeaugusto Ver Post
    uahsuhaseuhase
  1. Como ligar o CDI da DT (5 fios) na RX 125 ?
    Por MPS2000 no fórum Projetos de restauração e Reformas
    Respostas: 27
    Último Post: 18-04-14, 01:43
  2. [CG 150cc] Desligando o filtro de ar...
    Por AcidGaucho no fórum Área de debate
    Respostas: 29
    Último Post: 17-04-13, 08:33
  3. Ligar moto zero km
    Por Motocaulo no fórum Área de debate
    Último Post: 01-10-12, 21:52
  4. Respostas: 5
    Último Post: 24-05-11, 17:10
  5. Moto para do nada e volta do nada - Socorro!
    Por junior_vieira no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 08-02-07, 19:37
