Resultados 16 a 30 de 33
    Citação Postado originalmente por Winter_Wolf Ver Post
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Sério? Na época que montei o meu pc, me falaram que a fonte estava boa pra mim.. Pesquisa aí no google que tu vai ver que ela aguenta máquinas superiores a minha ainda..
    Agora o estabilizador eu nem sei hahaha.. Acabou de reniciar a bagaça aqui de novo. Mas agora foi o estabilizador inteiro que desligou e ligou..Me retei e peguei o do meu irmão. Parece que resolveu o problema. O_o
    sei la hein kkk, eu sempre procuro trabalhar com uma boa margem de qualquer coisa a mais, em teoria sim, mas pode ser que a fonte ja ta começando a ficar "cansada", ja vi uns casos meio estranhos assim tbm, limpeza geral, limpa contato pra todo lado, e boa.
    sobre o estabilizador, funciona assim, é akilo que a sua fonte puxa + akilo que vc tem a mais ligado, como vc vai saber o consumo, da-lhe manual, + uma folga, o próximo depois do de 300 acho que é 600va, mas tem um calculo, que num é tipo, 300va = 300w, tem um calculo mais louco por cima que vai dar um valor menor.
    eu tinha vontade de voltar a usar estabilizador, mas como "seguro" contra raios, minha região aki é só onde cai mais raio no mundo, comprovado cientificamente =S, então é sempre bom ter um sistema de segurança a mais né, porémmm..., minha fonte é de 650W, só quero ver o valor do estabilizador, e na realidade eu queria um no-break, porém, vai la pelos mil reais.., fora a bateria externa, que teria que colocar la encima da casa.., muito trabalho pra umas coisas que acontece de vez em quando no ano..
    Cara se for a fonte nao vai dar pra vc ver "jampeando"o verde com preto pq ela vai ta sem carga!!!!!!!!!
    aperta o botão de power
    e ve se o cooler da fonte e da cpu e da gpu estão rodando......
    PR-Curitiba bairro alto
    Retire a vga e faça testes de ligar reiniciar e desligar, eu achei q podia ser mem mas se vz nao liga a fonte.
    Penso em 2 problemas
    Fonte
    Vga
    Ou ainda um curto qualquer desarma a fonte. Vamos eliminar as placas a mais coloque 1 memoria e vga onboard
    Teste normal e coloque no everest em teste de stress em memoria hd e cpu
    Se tiver duvida de como fazer pergunte aqui. Mas se quiser pode esperar pra conseguir uma outra fonte tudo indica q quem esta sofrendo é ela!
    Cuidado eu disse q a fonte esta sofrendo nao quis dizer q é nela o problema.
    Motociclista Avatar de Winter_Wolf
    Camaçari - Bahia
    Vou testar a fonte agora..
    Citação Postado originalmente por xicova Ver Post
    Geralmente a fonte dá problemas, pode ser superaquecimento, insuficiência do estabilizador com excesso de periféricos, problema com o botão on/off e por ai vai.
    Acredito que seja a fonte. Se tiveres coragem de testar ela, experimenta fazer curto com um fio preto e o verde. Se a ventoinha girar descobrisse que o problema não é a fonte. hahaha
    Aqui embaixo monstra como se faz.
    Fonte testada. Resultado: Funcionou tudo normalmente :P
    E agora josé?
    Vou testar 1 memória só. Vídeo eu não tenho onboard. Minha mobo é off.
    Testei com 1 memória, testei sem memória, testei sem alimentar a VGA e nada. Dessa vez ela demorou pra funcionar. Ficava só no on/off na fonte e tentando no power button. Teimou, mas ligou.
    Quando eu fiz o jump, o pc ligou todo na mesma hora.
    Eu desacredito ser memória e vga. Mas posso testar com as peças do computador do meu irmão. Só queria saber realmente o que é =(
    Última edição por Winter_Wolf; 15-12-12 às 22:21.
    Usuário de motoneta Avatar de Hanz
    Olhou as temperaturas? Às vezes o BIOS pode estar configurado para desligar o pc em uma temperatura não tão alta.
    Desliga o botão do power da placa mãe e liga o pc com a chave de fenda, pode ser problema no botão.
    Tira o estabilizador e liga direto na tomada para fazer os testes.
    Boa sorte.
    Última edição por Hanz; 15-12-12 às 22:34.
    então tiu,..., liga ele sem o estabilizador, bunitim como eu falei.., repara se ele para de reiniciar..
    normalmente é hardware, apesar que pode ser software tbm, se fotne ta certo, pasta termica foi bem colocada, memória ta com os contatos certim, apesar que ela pode apresentar erro só em uma parte dela, e dar erro só quando akela parte é acionada, um teste tipo do aida pra full stress tbm é bom.
    Camaçari - Bahia
    Citação Postado originalmente por Hanz Ver Post
    Boa sorte.
    Só meter a chave de fenda no lugar do pininho do power button né?
    O Pc ficou ligado a noite toda, pq eu não tava afim de ficar lutando pra ligá-lo hoje de manhã.
    Vou baixar o aida e fazer o full stress, daí vejo a temperatura também e mostro aqui pra vocês.
    Já tinha feito o teste com ele ligado direto ta tomada também tio uhauhauha.. Nas primeiras vezes até ligava de primeira, mas depois ficou a mesma bosta. :P
    Já vou fazer o teste agora do aida
    Abraços
    PC ligado desde ontem, sem stress haha
    Código:
    AIDA64 Extreme Edition
    Version AIDA64 v2.70.2200
    Benchmark Module 3.0.478-x64
    Homepage http://www.aida64.com/
    Report Type Report Wizard [ TRIAL VERSION ]
    Computer NATANEY
    Generator Natan
    Operating System Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.17835 (Win7 RTM)
    Date 2012-12-16
    Time 00:33
    Sensor
    Sensor Properties:
    Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h)
    GPU Sensor Type Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
    Motherboard Name Gigabyte EP31 / EP35 / G33 / P31 / P35 Series
    Chassis Intrusion Detected Yes
    Temperatures:
    Motherboard 47 °C (117 °F)
    CPU 35 °C (95 °F)
    CPU #1 / Core #1 35 °C (95 °F)
    CPU #1 / Core #2 36 °C (97 °F)
    GPU [ TRIAL VERSION ]
    GPU Memory 45 °C (113 °F)
    GPU Ambient 41 °C (106 °F)
    SAMSUNG HD161HJ 41R0186LEN [ TRIAL VERSION ]
    Cooling Fans:
    CPU 1225 RPM
    Power Supply 2812 RPM
    GPU 29%
    Voltage Values:
    CPU Core 1.120 V
    +3.3 V 3.232 V
    +12 V [ TRIAL VERSION ]
    +5 V Standby 5.053 V
    VBAT Battery 3.248 V
    DIMM 1.888 V
    GPU Core 1.050 V
    GPU Vcc 3.188 V
    Debug Info F 0227 FFFF 00F0 FFFF 0000
    Debug Info T 47 35 254
    Debug Info V 46 76 CA B5 14 00 4D BC CB
    Debug - PCI
    B00 D00 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - Memory Controller Hub [A-2]
    Offset 000: 86 80 C0 29 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
    Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 10 11 11 00 00 00 00 00 40 00 4F 00 00 0A 79 00
    Offset 0A0: 40 00 00 14 00 00 00 C0 00 00 00 C0 00 00 F0 BF
    Offset 0B0: 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 BE
    Offset 0E0: 09 00 0B 01 20 40 2D 09 47 4C 16 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 03 00 00 00 00 00
    B00 D01 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - PCI Express Graphics Root [A-2]
    Offset 000: 86 80 C1 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B0 B0 00 00
    Offset 020: 00 E4 F0 E7 01 C0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
    Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50
    Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 03 02
    Offset 0B0: 40 00 01 11 80 25 04 01 C0 01 48 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 01 00 03 F1 3F 80 90 0F 03 00 00 F0 00 F5
    B00 D1A F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 37 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
    Offset 020: 01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
    B00 D1A F01: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 38 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 020: 01 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
    B00 D1A F02: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 39 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    B00 D1A F07: Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 3C 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 40 10 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
    Offset 050: 01 00 02 00 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
    Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    Offset 070: 00 00 C7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 86 85 40 80 86 0F 02 00 0A 13 02 20
    B00 D1B F00: Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 3E 29 06 00 10 00 02 00 03 04 08 00 00 00
    Offset 010: 04 00 10 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
    Offset 040: 01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
    Offset 0D0: 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D1C F00: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 1 [A-2]
    Offset 000: 86 80 40 29 05 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 90 90 00 20
    Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 44 11 01
    Offset 050: 00 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 88 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D1C F03: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 4 [A-2]
    Offset 000: 86 80 46 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 C0 C0 00 00
    Offset 020: 00 EA 00 EA F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
    Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 24 11 04
    Offset 050: 40 00 11 30 60 05 98 00 00 00 48 01 00 00 00 00
    B00 D1C F04: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 5 [A-2]
    Offset 000: 86 80 48 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 D0 D0 00 00
    Offset 020: 00 E8 F0 E9 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 24 11 05
    Offset 050: 40 00 11 30 60 05 A0 00 00 00 48 01 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D1D F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 34 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
    Offset 020: 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
    B00 D1D F01: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 35 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 020: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
    B00 D1D F02: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 36 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 020: 01 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    B00 D1D F07: Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 3A 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 50 10 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 00 02 00 00 80 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 DF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D1E F00: Intel 82801IB I/O Controller Hub 9 (ICH9) [A-2]
    Offset 000: 86 80 4E 24 07 00 10 00 92 01 04 06 00 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 20 A0 A0 80 22
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
    Offset 050: 0D 00 00 00 58 14 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D1F F00: Intel 82801IR ICH9 - LPC Bridge [A-2]
    Offset 000: 86 80 18 29 07 01 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
    Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
    Offset 060: 8A 80 89 8B D0 00 00 00 80 86 85 83 F8 00 00 00
    Offset 080: 00 00 0C 34 01 08 0C 00 91 02 0C 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 20 06 00 00 78 02 00 00 13 00 00 00 00 03 00 40
    Offset 0B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 55 55 55 59 00 00 00 00
    Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 80 C0 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 09 00 0C 10 20 00 24 0A 60 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 01 C0 D1 FE A8 C8 1A 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
    B00 D1F F02: Intel 82801IB ICH9 - 2-port SATA Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 21 29 05 00 B0 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
    Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 020: 01 F0 00 00 01 FC 00 00 00 00 00 00 58 14 02 B0
    Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
    Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 03 81 93 01 80 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D1F F03: Intel 82801IB ICH9 - SMBus Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 30 29 03 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 04 60 10 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 03 00 00
    Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D1F F05: Intel 82801IB ICH9 - 2-port SATA Controller [A-2]
    Offset 000: 86 80 26 29 05 00 B0 02 02 85 01 01 00 00 00 00
    Offset 010: 01 E7 00 00 01 E8 00 00 01 E9 00 00 01 EA 00 00
    Offset 020: 01 EB 00 00 01 EC 00 00 00 00 00 00 58 14 02 B0
    Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
    Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B01 D00 F00: XFX GeForce 9800 GT Video Adapter
    Offset 000: DE 10 14 06 07 00 10 00 A2 00 00 03 08 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 E6 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 00 E4
    Offset 020: 00 00 00 00 01 B0 00 00 00 00 00 00 82 16 72 23
    Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 82 16 72 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
    Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E0 84 2C 01
    Offset 080: 10 29 00 00 01 3D 00 00 48 00 01 11 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B03 D00 F00: Gigabyte GBB363 SATA-II RAID Controller
    Offset 000: 7B 19 63 23 07 00 10 00 02 85 01 01 08 00 00 00
    Offset 010: 01 C0 00 00 01 C1 00 00 01 C2 00 00 01 C3 00 00
    Offset 020: 01 C4 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 58 14 00 B0
    Offset 030: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
    Offset 040: B1 51 C0 00 08 08 FF E0 20 00 00 24 00 00 00 00
    Offset 050: 10 00 11 02 00 00 00 00 00 20 00 00 11 F4 03 01
    Offset 060: 00 00 11 10 00 00 00 00 01 50 02 40 00 00 00 00
    Offset 080: 08 08 A0 00 A0 01 0A 00 0F AA 0F 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: C3 8B 38 00 03 45 02 00 9C 34 27 C0 49 92 00 00
    Offset 0D0: 18 00 80 80 01 00 00 00 01 00 EB 00 00 00 00 01
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 9C 34 27 C0 49 92 00 89
    B04 D00 F00: Realtek RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
    Offset 000: EC 10 68 81 07 00 10 00 01 00 00 02 08 00 00 00
    Offset 010: 01 D0 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E9 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
    Offset 040: 01 48 C2 F7 00 01 00 00 03 50 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 84 01 00 E3 7F 00 00 10 58 10 00 11 F4 03 00
    Offset 070: 00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 09 00 4C 01 01 1C 02 00 FB FF FF 10
    Offset 090: 08 30 00 00 77 67 0F 00 7D 80 06 00 60 0F 00 00
    Offset 0A0: 02 28 FF 01 00 00 00 00 00 08 00 00 03 00 03 00
    Offset 0B0: 00 40 00 00 FF 3F FF 3F FF FF 00 00 00 00 00 00
    PCI-8086-29C0: Intel 3-series/4-series/32xx MCHBAR
    Offset 100: 00 00 00 00 00 10 00 00 00 08 00 08 00 00 00 00
    Offset 110: 45 2C 00 00 00 99 00 A9 58 21 00 00 00 00 00 00
    Offset 120: 5F 7F 8D 50 07 E0 1F 40 05 1F 80 00 10 92 00 00
    Offset 130: 82 36 57 D8 07 26 00 32 00 42 F2 7D 00 42 F2 7D
    Offset 140: FF A0 1F 00 E9 A0 1D 00 E3 D7 FB 01 E3 D7 DB 01
    Offset 150: 0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 160: 00 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00
    Offset 170: 1B 00 00 00 FF 01 34 01 00 00 00 00 00 FF FF FF
    Offset 180: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0F 00 00
    Offset 190: 22 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 40 A0 00 00
    Offset 1A0: FF FF 00 00 CF 13 00 00 06 00 00 00 A6 05 00 00
    Offset 1B0: 00 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
    Offset 1C0: 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
    Offset 1D0: 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 1E0: 03 18 55 00 89 00 00 00 F1 00 00 0F 00 03 00 00
    Offset 1F0: C0 80 00 00 02 04 06 08 20 2F 80 04 00 00 00 00
    Offset 200: 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00
    Offset 210: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 220: 17 11 00 58 02 03 45 10 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 00 00
    Offset 240: 00 11 00 01 10 23 01 00 00 07 C5 0E 00 33 3D 00
    Offset 250: D5 03 34 CE 06 04 68 64 46 C5 0C 34 0E 12 A5 15
    Offset 260: 91 3D 37 0B 89 00 0F 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
    Offset 270: 00 1E 55 01 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00
    Offset 280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
    Offset 290: 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00
    Offset 2A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 2B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
    Offset 2C0: F0 C5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 2D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 2E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 2F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 500: 00 00 00 00 00 00 00 00 0E CD 00 00 88 77 00 00
    Offset 510: 4E 85 00 00 18 0B 00 00 21 01 00 00 60 00 00 00
    Offset 520: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 44 43 00 00
    Offset 530: 44 54 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 00 00 00
    Offset 540: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 550: 01 00 00 00 03 70 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
    Offset 560: 01 00 00 00 03 60 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
    Offset 570: 01 00 00 00 03 50 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
    Offset 580: 01 00 00 00 03 40 00 00 0F 00 00 00 05 00 00 00
    Offset 590: 01 00 00 00 03 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 5A0: 01 00 00 00 03 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 5B0: 01 00 00 00 03 10 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 5C0: 01 00 00 00 03 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 5D0: 0C 00 00 80 00 00 00 00 F0 D7 31 CC 98 0C 80 38
    Offset 5E0: 00 07 55 AA 07 38 00 00 00 80 07 00 00 00 00 00
    Offset 5F0: 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
    Offset 600: 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00
    Offset 610: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 620: 17 11 00 58 02 03 45 10 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 630: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 00 00
    Offset 640: 00 11 00 01 10 23 21 00 00 07 C5 0E 00 33 3D 00
    Offset 650: D5 03 34 CE 06 04 68 64 46 C5 0C 34 0E 12 A5 15
    Offset 660: 91 3D 37 0B 89 00 0F 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
    Offset 670: 00 1E 55 01 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00
    Offset 680: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
    Offset 690: 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00
    Offset 6A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 6B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
    Offset 6C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 6D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 10
    Offset 6E0: 00 00 00 00 00 04 02 10 00 00 00 02 00 01 04 00
    Offset 6F0: 00 00 00 02 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 900: 00 00 00 00 00 00 00 00 DD AC 00 00 67 46 00 00
    Offset 910: 5E 84 00 00 C6 0C 00 00 2A 06 00 00 08 01 00 00
    Offset 920: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 12 21 00 00
    Offset 930: 44 44 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 04 00 00
    Offset 940: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 950: 00 00 00 00 02 70 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
    Offset 960: 00 00 00 00 02 60 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
    Offset 970: 00 00 00 00 02 50 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
    Offset 980: 00 00 00 00 02 40 00 00 0F 00 00 00 05 00 00 00
    Offset 990: 00 00 00 00 02 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 9A0: 00 00 00 00 02 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 9B0: 00 00 00 00 02 10 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 9C0: 00 00 00 00 02 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 9D0: 0C 00 00 80 00 00 00 00 F0 D7 31 CC 98 0C 80 38
    Offset 9E0: 80 83 55 AA 07 38 00 00 00 F0 07 00 00 00 00 00
    Offset 9F0: 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C00: 34 20 00 40 07 07 0B 0D 80 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
    Offset C20: F4 D0 14 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C30: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C50: 0F 17 1F 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C80: 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset CA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset CB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset CC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset CD0: 00 00 00 00 00 7F 00 00 98 04 01 FF 29 00 00 FF
    Offset CE0: 00 00 80 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset CF0: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Debug - Video BIOS
    C000:0000 U.i.K7400.L.w.VIDEO ......$...IBM VGA Compatible........07/22/08
    C000:0040 ..................4...r#.#............".........PMIDl.o.......
    C000:0080 .....3b.M...|[email protected]...
    C000:00C0 ....Q......`....".......................HWEAGeForce 9800 GT VGA
    C000:0100 BIOS.........................................................Ver
    C000:0140 sion 62.92.52.00.07 ...Copyright (C) 1996-2008 NVIDIA Corp......
    C000:0180 ........G92 Board - 071116A................Chip Rev ..........
    C000:01C0 ................................................PCIR............
    C000:0200 i.......HYB$..BIT......E2.....B.....C.....D.....A.....I.....L...
    C000:0240 ..M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....c.....x...#.d...&.i.
    C000:0280 &.(...N...`.D............R.b..................\\............&..L
    C000:02C0 .....~.....2.8.P...:.2...^...h....r...U...E...-...............B'
    C000:0300 .....P=..W.(...0.#..#.....T..............R.b.....&.6...06/26/08.
    C000:0340 ........................Q.J.....~.~........... .........Q.J.....
    C000:0380 ~.~.,.......1.x...O.5.x.o.......G.....L.......Q...Q.........w...
    C000:03C0 x.x.s...x.x...a.x.....f.k.k.k.......k.n.....q.k...t.d.-.z.x.J.z.
    The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
    Última edição por Winter_Wolf; 16-12-12 às 13:28.
    Camaçari - Bahia
    PC não deu nenhuma pane.. Segue as imagens com 5 e 15min de full test.
    Não liguem pra hora. O AM é PM uhaseuhase.. Esqueci de mudar só.
    É pra deixar quanto tempo rodando aqui? ^^ 1 hora? uhaseuhase
    Sim, só fechar contato nos pinos, o pc liga e já pode tirar a chave.
    Camaçari - Bahia
    Com 48min de testes passados.
    Vou arriscar desligar o pc agora e testar ligando direto pela chave, sem usar o power button como o Hanz citou.
    e ai, qq virou ? será que é o botão do power kkkk
    É... acho que não é o botão não rsrsrs...
    Camaçari - Bahia
    Pronto. Teste feito.
    Resultado: Inconclusivo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Muito louco isso. De primeira ele começou ligando rapidinho, fácil. Mas depois, já começou a falhar a ligar. Fiz várias vezes pela chave, ligando e desligando. Mas teve chegou numa hora que ficava na mesma situação. Daí eu peguei e liguei a cpu diretamente na tomada, daí, mesma coisa. Funcionou de primeira, beleza.. Mas depois, ficava a mesma coisa.
    To achando e não to achando que é a fonte. Tá tudo muito estranho. Só pegando a fonte do meu irmão pra ver, saco vai ser tirar todos os cabos, colocar todos os cabos, a poeira.. Putz.
    Coloquei o plug do botão novamente e ele demorou um pouquinho mais pra ligar, mas com umas 3 desligadas e ligadas no switch da fonte, ele funcionou. Não demorou tanto como nem ontem.
    Ou seja, bem inconclusivo. Não acredito que seja o botão, já que uma vez ou outra ele pegue, sem ter nenhum movimento na CPU.
    Ja experimentou outro CPU? (fiquei com preguiça de ler as 2 páginas do tópico kkkkkkkkk)
  1. Como ligar o CDI da DT (5 fios) na RX 125 ?
    Por MPS2000 no fórum Projetos de restauração e Reformas
    Respostas: 27
    Último Post: 18-04-14, 01:43
  2. [CG 150cc] Desligando o filtro de ar...
    Por AcidGaucho no fórum Área de debate
    Respostas: 29
    Último Post: 17-04-13, 08:33
  3. Ligar moto zero km
    Por Motocaulo no fórum Área de debate
    Último Post: 01-10-12, 21:52
  4. Respostas: 5
    Último Post: 24-05-11, 17:10
  5. Moto para do nada e volta do nada - Socorro!
    Por junior_vieira no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 08-02-07, 19:37
