Resultados 1 a 15 de 19
    Question Duoblock na Titan 150 2005 ESD - Duvidas do Bloqueio
    Olá pessoal tudo bem ?
    Eu comprei este alarme para minha titan 150 2005.
    Instalei tudo blz, porém fiquei com duvida na parte elétrica.
    Ele tem 2 chicotes... um grande que vai para o bloco do farol (esse eu liguei sem problemas)... e outro menor que tem um par de fios com esses terminais para moto macho e femea na ponta.
    No manual pelo que entendi é para ligação do bloqueio, mas no manual diz para ligar no relê de partida. Para fazer isso teria que cortar os fios correto ?
    Os conectores dão certinho para ligar no fio da bobina.... pode ser ligado ali ? Não terá nenhum problema?
    Pergunto porque acho que esse fio é o terra da bobina.
    Alguem pode me ajudar ? Obrigado
    Nov 2008
    Posso te ajudar, alarme é coisa séria, pode evitar o furto da sua moto, pare de ser mão de vaca e leve em um cara que realmente sabe instalar e esconder bem o módulo.
    PR-Curitiba bairro alto
    Hauahauahuaaha coloca o manual ou algum esquema dele que eu ajudo
    Citação Postado originalmente por loucura Ver Post
    Vlw. Segue link do manual.
    http://www.fazplast.com.br/duoblock_g4.pdf
    Obrigado.
    Belo horizonte
    eu mesmo instalei esse alarme na minha.
    isso mesmo vc tem que cortar o fio do rele de partida e colocar aqueles conectores, se tiver duvidas leve pra alguem da uma olhada
    Citação Postado originalmente por brunolbo Ver Post
    Mas no lugar de ligar no relê de partida, pode ser ligado no fio da bobina, pergunto porque o fio da bobina já tem esses conectores, seria apenas desligar e ligar, o alarme faria uma ponte, igual aos demais cabos (Seta, ignição)....
    Belo horizonte
    se ja vem com os conectores, acho que da pra fazer isso
    o seu é o pra 150 né?.., é só colocar no lugar da bobina, o fio q ia pra bobina vai pra um, e o outro pra bobina..
    Era essa mesmo a minha duvida.... então pode sem problemas? Porque acho que na verdade ele só vai funcionar como um corta corrente....
    se não me engano o fio do alarme é um azul claro, na minha eu tinha instalado no ckp, na carburada num tem outro lugar plug'n play
    Isso mesmo é um par azul claro.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    O corte da Titan é em um fio Azul com Amarelo (ao lado da bateria), só cortar esse fio, emendar um em uma ponta do chicote do alarme, e o outro na outra ponta, nao precisa leva em nenhum mecanico pra resolve esse simples "problema"
    Pessoal, liguei no fio da bobina. Não precisou de corte.... ficou bom.
    alguém sabe se tem como ligar o controle do portão no auxilar, sem instalar o modulo da positron ?
    Vlw
    Jan 2016
    Eu tenho g4 mas não sei onde liga o fio de bloqueio e o fio da ignição e só um azul. A dúvida como liga o fio da ignição e o bloqueio. Se poder ajuda fico grato. A moto uma fan 125 ks.
    Citação Postado originalmente por Jrgm Ver Post
    Vem 2 fios de bloqueio do alarme. Saindo da parte do estator da moto, tem um fio azul com um risco amarelo, você corta ele, e um fio do bloqueio vai pro estator, e o outro vai pro cdi.
  1. Escapamento da Titan 2011 na Titan 2005
    Por somniu no fórum Área de debate
    Último Post: 14-08-12, 15:24
  2. adaptações na titan ks 2005 >>> titan mix
    Por Edutwister no fórum Área de debate
    Último Post: 25-04-11, 23:32
  3. Existe bloqueio eletrônico na CB 300?
    Por Sakae no fórum Área de debate
    Respostas: 54
    Último Post: 25-08-10, 13:35
  4. [VENDO] CG TITAN 150 cc ano 2005/06.
    Por Crypton no fórum Classificados
    Último Post: 13-07-06, 20:30
