Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 75 de 78
Tópico: Xl 250 trilha
  1. #61
    Tem o seguinte também, se na hora que descer o pedal com força tu acelerar ela não vai pegar....
    Leva um tempo até o cara pegar o jeito, mas o certo é acelerar quando o pedal estiver láááááá embaixo.
    Na minha CGzinha é um doce, uma kickada forte e acelerada no tempo certo e a bichinha já tá roncando.
    Abs,
    Carregando...
  2. #62
    Dec 2012
    Ha se tá brincando ?
    Os caras que andam comigo ficaram falando que eu tinha que deixar meio acelerado pra ligar, acho que é por isso que não pega nem a pau...
    Esse esquema de dar uma aceleradinha no final, vou tentar haha
  3. #63
    Dec 2012
    Bom ai vai meu relato....
    Incrivelmente um amigo meu que tem uma DT veio aqui em casa me ajudar a colocar a moto na Strada pra levar no mecânico.
    Bom ele ficou duvidando de mim que não tava pegando, fiquei lá tentando fazer pegar e nada, ai ele, bateu o pedal e simplesmente a moto pegou, fiquei louco da vida, na primeira pedalada ela pegou, aconteceu a mesma coisa no mecânico, ele deu uma pedalada e ela pegou...
    Ele vai dar uma olhada no caninho do óleo, segundo ele é coisa fácil...
    Tenho que me acostumar com o pedal, estou com a perna doendo, acho que é por isso também. Mas um dia pego o jeito.
  4. #64
    Citação Postado originalmente por diegog174 Ver Post
    Se ele tá acostumado com a DT então a XL deve ser o mesmo esquema.
    Vou dar umas dicas que sei, e outras que eu tentaria nela:
    1º - não se acelera pra pedalar, só depois dela dar sinal se for preciso.
    2º - aquele esquema falado antes, desce o pedal devagar uma vez e na segunda empurra com força!
    3º - NUNCA se mete um coice no pedal! Sinta a pressão do pedal mexendo o motor primeiro, então EMPURRE forte pra baixo. Nada de dar aquela levantadinha na perna primeiro pra ''chutar'' ele depois. Isso só estraga tudo pois quando tu faz isso o pedal volta pra cima e desencosta das engrenagens, depois quanto tu chuta as engrenagens batem forte uma na outra. SINTA A COMPRESSÃO E EMPURRE O PEDAL COM FORÇA.
    4º - com o motor frio as vezes pode ser preciso usar o afogador na 1ª partida.
    5º - ''acho'' que essas motos tem aquele esquema de carburador ecco. Então evite de ficar puxando o acelerador com ela desligada, isso faz injetar gasolina e ela afoga.
    Porém na 1ª partida a frio pode ser útil dar umas 2 bombadinhas no acelerador pra pegar. Mas não puxe o acelerador até ela dar sinal de vida.
  5. #65
    Dec 2012
    Valeu magrão, hj pego ela , o cara ficou de arrumar a tubulação de óleo não era nada grave, mas sou meio encanado com essas coisas, gosto das coisas certas, e ele vai dar um pontinho de solda no pedal, pra ele ficar reto...
    Mais tarde digo como ficou.
  6. #66
    Dec 2012
    Duplicou
  7. #67
    Chegou no ponto certo, uma vez arrumada é a moto, já a DT
    Vai encontrar peças pra ela então ué rsrsrssr!!!!
    Tem gente que esta por fora dos fatos!!!
    Quero ver o resultado dessa novela !!!!!!
  8. #68
    Parana
    E eu falei que é fácil arrumar peças ? Quem vai ter que arrumar peças é ele, tem que estar ciente que é uma moto antiga e das dificuldades, mas se fosse impossível arrumar as peças, não se veriam XL250 rodando poraí, aqui por ex, eu vejo bastante
  9. #69
    Dec 2012
    Galera era isso mesmo, o pedal estava muito pra trás, foi trazer um pouquinho pra frente que ela pega de primeira agora, vazamento de óleo solucionado também...
    Fiquei rodando uma hora e meia hoje com ela, ela tá bem legal, se for só pra mim ficar rodando em ruas de terra, não tem problema com o óleo né ? não é para ter o mesmo tratamento como numa trilha travada correto ?
    Tem uma bateria nela, posso tirar ?
  10. #70
    Essa moto tem CDI?
    Acho que sim, daí precisa de bateria...
    Óleo eu costumo trocar a cada 3 trilhas, se for pra andar só em estradão dá pra andar mais.
    Outra coisa: limpe o filtro de ar depois de cada passeio, se ficar sujo pode passar poeira pelo carburas e riscar o pistão/camisa.
    Abs,
    Carregando...
  11. #71
    Dec 2012
    Blz cara, bom acabei de ver, esta sem o fusível no fio positivo, ou seja, posso tirar né ?
    Okey, amanha vou comprar as chaves para tirar o filtro.
    Pois as que tenho aqui, não entram na carenagem
  12. #72
    Sabe como limpar o filtro do ar? A espuma tu pega e dá uma lavada nela com diesel, e depois com detergente. Deixa secar bem. Aí antes de montar molha ela com um óleo grosso e exprema pra tirar o excesso, deixe só umedecida. Se não tiver um pode ser o óleo de motor mesmo, mas dura menos o efeio de proteger.
    Na caixa do filtro tem outro esquema: limpa toda ela, desde o bocal de entrada, até o tubo que vai da caixa pro carburador, e passe graxa em tudo por dentro. O óleo na espuma segura a poeira mais fina, e a graxa nas pareces internas ajudam a grudar as partículas mais grossas da entrada, e grudam alguma poeira que ainda tenha passado pela espuma. Se tu vai andar muito na terra de muita atenção para o filtro de ar!! Sempre mantenha assim e observe se não tem nenhuma fresta ou rachado que entre sujeira sem ser no bocal.
  13. #73
    Dec 2012
    Blz cara, hoje no almoço vou ir comprar as ferramentas, o oleo pode ser o 50 ?
    Pretendo limpar apos cada trilha.
    Posso tirar a bateria né ?
    O cara da mecanica encheu muito o pneu da frente acho que esta com 26, ai ele não tá pegando no chão com eu acho que deveria estar.
    Devo colocar 16 na frente e 14 atras ?
    Última edição por diegog174; 21-12-12 às 08:06.
  14. #74
    Dec 2012
    Amanha pretendo ir pra jundiai comprar os equips, e domingão vou pegar umas estradas de terra pra ir pegando o jeito da motoca...
  15. #75
    são 22 lbs na dianteira e 28 lbs traseira !!!
  1. rd de trilha
    Por dimi rdzeiro no fórum Área de debate
    Último Post: 19-03-12, 21:00
  2. trilha
    Por piu no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 04-03-09, 21:50
  3. R1 de TRILHA
    Por exfof no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 26
    Último Post: 23-01-09, 22:27
  4. Tdm 225 pra trilha
    Por jhol no fórum Área de debate
    Último Post: 05-12-08, 22:14
  5. R1 de trilha ¬¬
    Por jucazl no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 20-10-08, 13:46
