Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário de motoneta Avatar de jeisonjsl
    Sep 2012
    Guaiba RS
    AMORTECEDOR = corrente baixa
    pessoal do pn coloquei um amortecedor da factor na minha moto para a traseira ficar mais alta, mas dai me surgiu um problema a minha corrente ficou raspando na balança, alguém tem alguma possivel solução ? ou vou ter que por os originais mesmo ?
    Itapira - São Paulo
    Pra começar informe qual é sua moto.
    É impressão minha ou já existiu um tópico exatamente igual esse que eu até tinha respondido umas semanas atrás? Era uma Dafra Riva se não me engano.
    Ou aumenta o tamanho da coroa e do pinhão juntos (tem que fazer um cálculo pra chegar na mesma relação)... ou coloca um daqueles tensionadores de corrente (que só vai resolver se a corrente NÃO RASPA AO ACELERAR)... ou volta pros amortecedores originais (melhor solução na minha opinião).
    A explicação de aumentar a coroa e o pinhão tá aqui:
    Se essas 2 peças marcadas em azul forem maiores a corrente passa mais acima e não vai raspar mais na balança.
    Só precisa fazer um cálculo da relação da moto e comprar as peças com tamanhos que deixe a relação mais próxima do que era, pra não perder desempenho na moto.
    Exemplo: se a coroa e pinhão originais forem respectivamente 46 e 14 dentes:
    46 / 14 = 3,28
    Pode tentar uma coroa de 49 e pinhão 15, pois
    49 / 15 = 3,26.
    Mas é tudo questão de testar, pois a distancia que vai aumentar entre a corrente e a balança pode ser pequena pra o tanto que raspa. No desenho deixei bem maior só pra ilustrar, mas 1 ou 2 dentes a mais aumenta pouca coisa o diametro, mas aumenta!
    Outra coisa é que a corrente vai ter que ou comprar uma maior ou por uma emenda, pois ela pode ficar curta na regulagem.
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Sim Magrão é a mesma duvida a unica diferença que não chega a ser uma diferença (kkkkkkkkk) é que o amortecedor era de YBR .
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
  1. Gicle de baixa
    Por bruno almeida no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 22-03-12, 01:44
  2. Respostas: 4
    Último Post: 18-12-10, 21:41
  3. Gicle de baixa - TDM 225
    Último Post: 27-10-06, 12:29
  4. BAIXA OLEO
    Por RIBEIRAO PRETO no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 21-03-06, 22:18
  5. Corrente Orig. x Corrente Import.
    Por Lu Carvalho no fórum Área de debate
    Último Post: 19-01-06, 15:39
