Resultados 16 a 29 de 29
    Reparei que ambos freios estão muito sensíveis e fazem um pequeno apito algumas vezes, aquele famoso apito de freio. E o pedal do freio, fica dando folga, eu diminuo a folga e a desgrama vai lá e dá folga de novo. Pelo sim pelo não ela vai fazer uma revisão amanhã, bom que eu já paro com essa palhaçada de fazer revisão em cc, um amigo me indicou um mecânico bom e barato
    Aracati - CE
    Mas a moto não tá falhando, tá pegando de primeira, não aparenta nada errado. Será que mesmo assim há perigo de ter entrado água em algum lugar crítico?
    Maaaas deixa eu ver se eu entendi direito, estão sugerindo pra que eu mande abrir o motor??
    Amigo meu passou por isso, a moto estava funcionando mas logo logo teve que trocar camisa, anel e outras peças correlatas. O mecânico relacionou essa troca com a tal enchente que ele tinha passado alguns meses antes.
    Acontece que a água ''passou'' pela moto. É diferente dela ter caído dentro dágua e ficado mergulhada nela. Aí sim poderia dar calço hidráulico eu acho, afinal nunca entendi bem esse negócio de calço hidráulico.
    Mas enfim, com a enchurrada passando rápido por tudo que é orifício que dá acesso ao motor tipo os respiros, filtro e escape alguma gorfada de água com terra pode ter passado pra dentro. Não precisa encher de água, más qualquer gota com terra e tudo que é imundície já pode fazer um estrago a longo prazo. A moto não vai pifar na hora mas o cilindro vai riscando com aquela sujeira lá dentro e a moto começa a fumar antes do normal.
    Falando desse jeito tu até me assusta :P
    Enfim, a pequena já ta la na revisão, vai ficar 88 reais, se fosse na cc ia beirar uns 200 no mínimo O.O
    diferente do ar, água nao é comprimível.. se entra qualquer quantidade de agua alem do pequeno espaço que há no cilindro no inicio de curso do pistão, é quebra de biela, virabrequim, o diabo. mas acho q isso só acontece com o motor já ligado...
    o perigo agora é sujeiras lá dentro, óleo, cilindro, enfim.. já falaram pra trocar oleo, sugeri olhar filtro, mas se tá tudo limpo então nem chegou na altura do assento...só se entrou pelo escape..
    kkkkk não é pra tanto.
    O problema é ''SE'' aconteceu isso e ficar rodando com a moto. Por isso que convem revisar pra não ficar com peso na consciencia.
    Cara, isso é muito perigoso, o certo, por pior que seja, é deixar a motoca ser levada, senão a chuva leva ela e você junto. Mas como tudo deu certo, recomendo também a limpeza e lubrificação dos rolamentos da roda.
    Parana
    Pois é cara, ano passado uma garota aqui na minha cidade morreu na enchente ao tentar salvar a moto de uma menina. A dona da moto sobreviveu mas a menina que ajudou morreu. É tenso demais.
    Tem gente que da mais valor a bens materiais que a vida, acho que tem que tentar salvar, mas até um limite, depois cai fora e deixa o treco pra la
    Pois é. Eu tava com medo dela, eu pego marginal todo dia, aí fico num medo da p0rra daquela desgrama desligar do nada ou sei lá o que. Imagina eu lá no meio daquele tanto de carro e aquele troço apaga, aí eu apago junto O.O
    Minha sorte é que a enchente não estava forte, estava apenas alta, não tava aquela correnteza rápida, acho que é porque era um lugar plano, se não fosse...
    Mas eu acho que eu não conseguiria deixar a moto ir e eu ficar, se ela fosse eu ia junto :P
    Nov 2008
    Curioso, sexta-feira passada peguei uma enchente "nervosa" na zona norte de São Paulo, ainda bem que de Lander não sofri tanto e abri caminho no "riacho" para chegar em casa, mas vi muito nego de moto menor caindo e se enrolando. Sei que é um perigo, que pode danificar a moto e principalmente prejudicar as pessoas, mas fazia tempo que não me divertia tanto em uma moto.
    O preju foi grande, ficou 123 tudo ao total, se fosse na cc ia dar pra comprar 3 fazers e uma Yes de brinde :P
    Mas valeu a pena
    Salto/SP
    Que bom que tudo deu certo, fica ai uma experiencia para o pessoal se caso, Deus quera que não mas passar por uma enchente ja sabem o que fazer
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Justamente, recomendo: nunca tire as alças do garupa, um dia tu pode precisar
    Pior é Titanzeiro e Fanzeiro que não pode tirar a alça pois a base dela sustenta a rabeta, aí metem a serra mesmo. kkkkkkk
  1. Moto na Enchente
    Por Edson Luiz no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 22-02-11, 23:16
  2. enchente em alagoas -ajudem-
    Por luladss no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 26-06-10, 13:56
  3. Moto Engolida por buraco na enchente do Rio
    Por Deeck no fórum Videos
    Último Post: 25-04-10, 00:05
  4. Enchente e agora ir ou não ir eis a questão
    Respostas: 19
    Último Post: 01-12-06, 10:35
