Resultados 1 a 7 de 7
    Novato Avatar de Nildo Oliveira
    Apr 2011
    Parnamirim, RN
    Problemas El�ricos
    . Ola pessoal, paz a todos do PN!
    . Bom gente, a duvida e a seguinte, tenho uma Bros 2010 toda original, nao mudei nada a nao ser uns adesivos que coloquei, o caso e que rodo com a moto todos os dias e no utimo sabado fiz o de sempre, cheguei, guardei a moto na garagem, liguei o alarme e no dia seguinte ao ligar a moto percebi que o farol de luz baixa estava apagado, o alto funcionava normal mas o baixo nao acendia. Abri o conjunto optico e percebi que um dos contatos da lampada estava queimado, como que derretido por curto, no chicote que liga a lampada aconteceu a mesma coisa, o conector estava queimado e afundou no plastico que derreteu. Fiz um garrancho, expus o conector do chicote de novo e limpei tanto este quanto o da lampada, liguei e tudo ficou normal, luz baixa funcionou direitinho. Sai, fui a praia e na volta a luz tinha apagado de novo, abri novamente e novamente o mesmo problema, conectores queimados e plastico derretido com claro sinal de curto. Percebi que e alguma coisa na eletrica da bichinha mas nao entendo nada de eletrica, alguem pode me dar uma guia de qual pode ser o problema? Agradeco pessoal!
    Meu forte não é elétrica, mas, vou tentar ajudar.
    Olhe na bateria se os terminais estam limpos, sem a presença de ferrugem ou zinabre. Se estiverem comprometidos, use uma lixa para limpá-los e depois passe um pouco de óleo de motor neles e reconecte novamente. Vamos ver se é isso.
    Pra esquentar naquele ponto é porque teve alguma resistencia de corrente ali.
    Não notou se os terminais da lampada estavam sujos ou frouxos?
    Se tu vai a praia pode ter oxidado esse soquete.
    O que eu faria é trocar o soquete e tambem a lampada pra ver se resolve.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Pode se teu regulador de voltagem, que ta danificado, e mandando uma tensão muito alta.
    Citação Postado originalmente por rafael_wf Ver Post
    Teria queimado a lampada. E pelo que entendi ela não queimou, só parou de funcionar.
    Se aqueceram os terminais a lampada tá exigindo a corrente que precisa e a corrente tá limitada pelo mau contato. Mau contato gera calor, faz derreter os plásticos em volta da falha.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    ah achei que queimo a lampada, pode se mal contato então, é facil desmonta os contatos do soquete.
    brasilia DF Riacho Fundo1
    retificador estragado nao deve ser pois o retificador quando estraga normalmente manda corrente a mais ocasionando queima de lampadas depois derretimento de fios e tal por isso pode parecer o retificador...
    no caso pode ser apenas dois fios positivos se encontrando dentro do chicote.... desmontei um chicote todo de uma xlx 350 e descobri que o mesmo problema era ali porque geralmente nas motos trails como o chicote passa por baixo da mesa e acima do paralama dianteiro ele tem um atrito gerado pela movimentação do conjunto de suspençao e é pressionado ali contra o paralama saca ai sempre acontece de algum fio romper ou rachar e entrar em curto... tem que pedir pro mecanico olhar naquele ponto ali....
  1. Problemas com a CG Fan
    Por Duomo no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 09-08-12, 13:14
  2. Quandos ricos se encontram? Oque rola So moto PEQUENA
    Por Rodolfo Henrique no fórum Videos
    Respostas: 21
    Último Post: 29-08-11, 22:17
  3. problemas com ybr
    Por FLÁVÃO BH no fórum Área de debate
    Último Post: 27-11-08, 20:58
  4. CG 150 ... PROBLEMAS !!!
    Por Piro_SCS no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 16-01-06, 15:00
