Resultados 1 a 15 de 34
    Usuário de motoneta Avatar de Cláudio W.
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Twister batendo válvula
    Então pessoal, estou com um "probleminha" na minha Twister, venho reparando que de pouco tempo pra cá, quando eu dou a partida a moto fica batendo válvula, isso acontece quando o motor está frio, ou eu paro e deixo ela desligada por meia hora aproximadamente, ao ligar se escuta um barulho nítido de válvulas batendo. Que para minutos após estar em funcionamento. Já vi gente que é normal, que é até o óleo subir e tal.
    Porém ela começou isso de agora, nem no inverno fazia isso. Não mudei a marca do óleo, nem nada, continuo usando o mesmo óleo da Honda desde que comprei ela.
    Jun 2012
    pode ser corrente de comando... ou ta gasta ou o esticador ja foi pro espaco.
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Mas o barulho não teria que continuar? Sem falar que já ouvi falar que o barulho da corrente de comando é um barulho diferente.
    Jun 2012
    Citação Postado originalmente por Cláudio W. Ver Post
    qnd troquei minha corrente e o esticador, a moto so escutava com o motor frio (oleo ainda nao tinha circulado)... claro q se tiver com muita folga, vai bater ate com o motor quente.
    sobre as valvulas batendo, dizem parecer o som de uma maquina de costura (se nao me engano), nao sei pq nao tive esse problema ainda... e a minha TW ta com 56mil.
    com o ouvido bem perto do motor, da pra ter uma nocao de onde vem a batida...
    as vezes tem gente q confude com a campana tb.
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Muito dificil TW bater válvulas, mais provável que seja corrente de comando, a minha estava assim.
    O meu problemas era os 2, corrente de comando e campana de embreagem.
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Na minha o barulho é válvulas, quase que de certeza. O barulho é bem tipico. A moto está com seus 42.000 pode ser a corrente de comando, mas acho improvável.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Cara se for o mesmo barulho que a minha da é normal, isso acontece pq quando ela ta fria, o óleo ta todo em baixo do motor, e até ele subi e lubrifica os mancais da esse barulho, ja levei em mecanico e disseram que é coisa da minha cabeça kkk
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Citação Postado originalmente por rafael_wf Ver Post
    Eu já perguntei pra um mecânico e ele me disse isso. Eu acredito, deve ser isso, mas não entendo porque ela começar a fazer isso duma hora pra outra, então, queria confirmar, vai que seja algo mais grave K
    Usuário de motoneta Avatar de guilhermeaugusto
    Nov 2012
    motor frio isso...se fosse valvulas, acredito que atrapalharia no desempenho da moto..
    pode ser corrente de comando... Ou ta gasta ou o esticador ja foi pro espaco.
    bingo !!!!!!!!
    Em alguns casos depois que o pmotor esquenta o ruido diminui,eu tinha uma tornado e era desse jeito,troquei a corrente o e acionador !!!!
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Sendo a corrente e o tensionador, quanto mais ou menos sai a brincadeira, na CC, com peças originais, sabem mais ou menos quanto tempo fica lá? Esse dura um pouco mais, ou é melhor fazer a troca rápido?
    Última edição por Cláudio W.; 29-12-12 às 00:33.
    Motociclista Avatar de apu
    troquei ambos na minha tw la pelos 40.000km's.. paguei uns R$60,00 o tensionador da plasmoto e uns R$200,00 a corrente d comando se nao me engano. na minha ocasiao foi feito de um dia pro outro.
    Nao... se o barulho de corrente de comando continuar com ela quente, ai vc tem q troca o tensionador.... no caso, com o tempo ela começa a fazer com a moto Fria, ai vai piorando ate ela começar fria e continuar com ela quente....
    a minha foi assim, paguei 60 reais, mao de obra + tensionador... e coloquei um de catraca que é melhor ....
    Outra coisa a minha ta com 33 mil rodados, e tive q troca, na hora para.... pode olhar com um mecanico, pelo oq vc falou e tensionador sim....
    Acredito que corrente nao precisa troca, ainda nao parece a hora, claro que o cara vai ter q olhar.... mas nao compra o tensionador original nao, se vc comprar um de catraca de marca boa, é ate melhor, pq ele tem mais curso, ai demorar muito mais pra ter q troca novamente, alem de ser automatica tb, tem a opçao de estica manual, se necessario..
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    É hoje eu parei pra escutar quando ela esta quente e é realmente como falaram, o barulho ainda existe, bem baixo, mas existe. Onde eu posso comprar um tensionador com catraca e qual marca poderia ser boa? Existe algum original Honda?
    Eu nao lembro oq eu coloquei na minha... o Apu colocou tensionador da plasmoto.. e o preço ficou na msm casa que o meu...
    da uma pesquisada na internet.. acredito q na CC vc so encontra o original msm que deve ser mais caro, mas o pessoal q entende fora da cc, recomenda os paralelos de catraca...
  1. Valvula desrregulada ou batendo, o que pode causa?
    Último Post: 28-06-16, 14:04
  2. valvula de admissao batendo no pistao... e agora?
    Último Post: 31-01-08, 11:24
  3. Yes batendo válvula... Normal???
    Por Celinho no fórum Área de debate
    Respostas: 46
    Último Post: 24-08-07, 09:23
  4. Batendo Válvula
    Último Post: 31-08-05, 14:56
