Resultados 16 a 30 de 31
Tópico: milagre
    Iniciante Avatar de Edmilson.mg
    Nov 2012
    Tres Pontas-MG
    Pensei que alguém tinha batido de frente com um bitrem e tinha ficado vivo
    Foi a primeira coisa que eu pensei tbm kkkkkkkkkkkk...
    " Pai.. Amor Eterno..."
    Ant
    ->YBR 2006 Verde;
    Atual ->
    TWISTER 2008Vermelha.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Deve se boom pra dissipador de processador kkkkkkk
    Guabiruba-SC
    acredito que até ajude porque se fizer uns furos ou tirar a tampa da caixa de ar e aumentar a mistura ja ajuda.
    se ele aguentar pau direto sem encomodar até pode ser .
    ele deve de ajudar bem em baixa quando o motor aspira pouco e ele força mais na compressão.
    se aquilo que está na caixa é consumo de 10 a 15 ampres, aja bateria pra aguentar.
    Última edição por corsani; 11-01-13 às 12:19.
    Jundiaí-São Paulo
    Dessa eu naum tinha visto. A grande questão é sera que o motor eletrico dela gira a quanto e que força ele da...sera que esse motor dela é do naipe de um desse tipo para aeromodelos Brushless -super Turbina Rc Jet Edf 49.000 Rpm - Só 89..00 - R$ 89,00 no MercadoLivre essa turbina pode chegar a 49 mil rpm, motor sem escova e 700 grs de tração. Deve ter modelos mais fortes. Se existir um modelo desses eletrico que consiga empurrar ar pra dentro do motor com pressão suficiente, da pra bolar sim um turbo eletrico, de preferencia numa moto com injeção para ser mais seguro, conforme va ganhando giro o motor, pegar a rpm pelo cdi mesmo, ir aumentando o giro da turbina, e ai trabalhar a ignição e a injeção ao mesmo tempo. Coisa de professor pardal...
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Novato Avatar de MajCok
    Jun 2012
    Fortaleza - CE
    Pratico aeromodelismo, e esses motores até chegam a essas 49mil rpm, porem depende da tensão aplicada. Para isso deve-se observar de quantos kv ele é. se for de 3000kv, significa que a cada volt aplicado, obtem-se 3000rpm. Utilizo um motor de 2200kv em um planador em 12v e o empuxo já é absurdo, mas o consumo também, chega fácil nos 20A.
    Não acho nem um pouco viável esse tipo de adaptação em motos.
    Jundiaí-São Paulo
    Citação Postado originalmente por MajCok Ver Post
    Realmente, tem esse empecilho. Mas acho que só esses motores pra pensar em conseguir tal efeito. Esse motor da turbina ai do anuncio creio que não faz o que promete.
    Maj, uma bateria pra um motor desse, qual a especificação dela ? De quantos volts precisa pra carregar ela ? Elas dão mais de 12 volts né...andei lendo sobre isso a um bom tempo atras, mas minha memoria não ta la aquelas coisas mais...kkk
    Confucio
    Jun 2012
    Fortaleza - CE
    A bateria que eu utilizo é de 12V com 2,2Ah mas ela têm capacidade de enviar até 60A contínuos. São baterias de alta descarga feitas de células de LiPo. Elas quando carregadas chegam até 12,6V. O carregador é próprio para elas e carrega com 12v também a até 2,2A. Como se trata de um planador, o voo dura bastante até a bateria acabar. Agora é uma bateria bem chata, não pode descarregar totalmente ou fica inutilizada.
    Esses motores Brushlless tem a vantagem de manter o torque constante independente da rotação.
    Caso alguém não saiba, numa relação de transmissão quanto maior a rotação = menor o torque.
    Abs,
    Carregando...
    De novo isso por aqui !!!!!!!!!
    Jundiaí-São Paulo
    Então teria dessas baterias com mais capaciade de carga (Ah) com a mesma tensão...daria pra ter uma autonomia boa se bolar um circuito que va acelerando a turbina ou desacelerando conforme a necessidade. Bem...só falta um professor pardal kkkk
    Abs,
    Por isso pensei neles...
    Confucio
    Jun 2012
    Fortaleza - CE
    Abs,
    A desvantagem é que o brushless não funciona só com um fio positivo e outro negativo. Precisa de um controlador específico para que ele funcione (3 fios), enquanto um brushed basta ligar no positivo e negativo que ele funciona, só precisa de algum controlador de tensão pra ajustar à rotação desejada.
    Positivo.
    Na empresa em que eu trabalho utilizamos esses Brushlless, temos um controlador específico p/ ajuste de rotação.
    Abs,
    Carregando...
    Usuário de motoneta Avatar de jf k1
    triangulo mineiro
    pois é...o titulo do topico nao tem nada a ver...
    galera o negocio do milagre e esse troço aumentar o desenpenho conforme o anuncio so isso, a e eu nao estou querendo por isso em minha moto nao acho que nao rola colocar em uma kansas eu so achei isso no mercado livre e postei aqui pra que os colegas analisar e dizer se e verdade o que promete
    presidente prudente
    coloca esse aqui ó .
    Novato Avatar de conrado1035
    Jun 2012
    Barueri-SP
    KKKKK com esse vai dar pra tirar racha com 600cc fácil ..kkkkkk
    Prefiro chegar atrasado nesta vida.....
    Do que chegar adiantado na outra!
    Também não adianta correr mesmo de 125/150 chego nem a 140...kkk
  1. Milagre feminino
    Por Ovelha Negra no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 24
    Último Post: 17-06-08, 16:50
  2. milagre
    Por Bibes no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 28-01-06, 14:34
  3. o milagre do photoshop
    Por Fran no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 16
    Último Post: 07-12-05, 20:33
  4. MILAGRE DO PAPEL HIGIENICO
    Último Post: 12-08-05, 15:31
