Resultados 1 a 12 de 12
Tópico: Escapamento Reto
    Motociclista Avatar de Punker
    Porto Alegre
    Escapamento Reto
    Gurizada, estou fazendo um escapamento reto para a minha Mirage.
    Atualmente ele é apenas um cano de Aço Inox, com parafusos e recorte certinho.
    O plano é colocar um abafador tipo o "2way" da Roncar. Mas acho que mesmo assim vou ficar surdo.
    Alguma dica do que fazer para abafar um pouco mais o som sem que fique como o original?
    "É melhor ficar calado e ser considerado um tolo, do que falar e eliminar qualquer dúvida.”
    Abraham Lincoln
    Jardim-MS
    Dica eu não tenho, mas tenho uma informação: vi o vídeo de uma Comet 250 em que o dono fez furos no fundo da ponteira com uma furadeira e o som ficou mais alto.
    Não sei se dá pra fazer na Mirage, mas aqui tá o vídeo:
    O problema é que pode enferrujar e quebrar com o tempo
    Na Mirage, acho que um JJ ficaria perfeito. Pena que a brincadeira ai custa caro.
    Punker, procura o Brito ali em Canoas... uma lojinha pequena ali na BR que fabrica os escapes Navarone sob encomenda.
    Abs,
    Carregando...
    Porto Alegre
    Então, a questão é que a minha é a EFI então até retrovisor sai mais caro pra ela. rsrrsrs
    E como tínhamos as peças e ferramentas decidimos brincar um pouco.
    Sobre fazer furos eu até cogitei mas a mirage tem o mesmo motor de comet ou seja, em alta fica com com próximo à esportivas. Além do que esses furos não passariam em uma inspeção. Alguns conhecidos fizeram mas estraga o original que é bem caro diga-se de passagem. rsrrsrs
    Abraham Lincoln
    Ceará
    furar é uma furada, vai estragar muito mais rápido.
    E uma custom com som esportivo é meio estranho
    Acho que seria mais interessante fabricar mesmo, já que estão com material e disposição.
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
    da uma olhada nesse escape! Ficou da hora!
    O negócio é fazer um tubo grosso e dentro um tubo fino e entre eles socado com lã de vidro e na saída uma chapa cheia de furos para que abafe ainda mais o som. Quanto maior esse abafador mais abafado e grave fica. Já que está fazendo de inox, faça ele inteiro de inox!
    Faz um silenciador estilo labirinto, a maioria dos originais usa esse princípio:
    Ou esse modelo, mais básico:
    Pode ser feitos esses silenciadores removíveis, e tambem de abrir pra trocar a lã de vidro que deve se colocar por dentro melhora mais ainda.
    Ceará
    Mas então punker, qual teu plano? fazer ele aberto mesmo ou vai construir um silenciador?
    Se for fazer o silenciador, esses dois desenhos que o Magrão postou são os tranquilos e seguros de fazer.
    Salto/SP
    Lembrando o que o Stone disse quanto maior menor o barulho montei um de 30 cm para minha TW que é de deixar surdo qualquer um
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Porto Alegre
    Valeu pelas dicas gurizada! Sem dúvida foram de grande valia!
    Se tudo der certo neste final de semana vou dar continuidade, ainda não decidi por onde seguir, pois como estou na provisória ainda e estou com receio da multa. rsrsrs
    Mas ele vai ser feito com certeza mas vai esperar mais um pouco para ficar definitivamente na moto.
    Abraham Lincoln
  1. Qual melhor escapamento esportivo para trocar no lugar do escapamento original ?
    Por imported_Júlio César no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 08-03-11, 23:12
  2. Respostas: 0
    Último Post: 05-03-11, 12:31
  3. Twister com escape "cano reto" hehe video com o so
    Por pppocos no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 09-07-09, 21:34
  4. adesivo "reto/comum" em capacete.
    Último Post: 06-04-06, 19:57
