Resultados 1 a 15 de 16
    Jan 2013
    Shinerai phoenix com problema
    Bom, boa noite, a minha shinerai phoenix nao fica ligada de jeito nenhum. Ligo ela normalmente, dai a 30 segundos ela morre. Passei hoje o dia todo fuçando ela e nada. Verifiquei bateria, carburador, parte eletrica, cdi, ate os reles de pisca eu olhei(nada a ver, mas tudo bem). Olhei afogador e nada. Eu nao sei mais o que fazer, me ajudem por favor. Detalhe: ontem ela tava pegando normalmente. Desde ja, obrigado
    Belo Horizonte - MG
    Confere se o escapamento está bloqueado.
    Dá uma limpeza no carburador e checa a vela tbm.
    Abs
    Conheça as minhas motos!
    Jan 2013
    Confere se o escapamento est¨¢ bloqueado.D¨¢ uma limpeza no carburador e checa a vela tbm.Abs
    Ta bloqueado nao. Limpeza eu ja fiz, vela tudo ok. Ela continua com o mesmo problema. Obrigado pela ajuda, vlw.
    Nov 2012
    conferiu combustivel? Gasolina adulterada e etc
    Usuário de motoneta Avatar de sergipe
    e o filtro de ar como está?
    Dec 2011
    Poços de Caldas - MG
    Shineray! Eita...
    O desafio está lançado...
    Belo Horizonte - MG
    Calma, todos os problemas têm solução. Só pra morte que não.
    Se der, passa no seu mecânico de confiança e deixa ela lá para uma revisão.
    Abs
    Jan 2013
    Citação Postado originalmente por b_lupim Ver Post
    So abasteco no petrobras, posto de confianca. Vlw.
    Calma, todos os problemas t¨ºm solu0Š40Š0o. S¨® pra morte que n0Š0o.Se der, passa no seu mec0‰9nico de confian0Š4a e deixa ela l¨¢ para uma revis0Š0o.Abs
    Nao tenho mecanico. Ninguem sabe mexer nela e quando mexem fazem merda. So eu ou meu pai mexemos nela. Vlw.
    Citação Postado originalmente por sergipe Ver Post
    e o filtro de ar como est¨¢?
    Um caco. Todo destruido. Ja vim a um tempo o procurando, chegou hoje pela internet, troquei e nada. Mesmo assim, obrigado, vlw.
    Quando o povo fala de Shineray e chinesas alguns ficam mordidos, falam que peças são compatíveis, que toda moto tem sua dificuldade pra achar peças e bla bla bla.
    E sem contar o tanto que é "fácil" achar mecânico que preste.
    Usuário de motoneta Avatar de guilhermeaugusto
    Nov 2012
    cara, ninguem gosta de mexer nessas motos, os mecanicos daqui quando veem uma dessas passando, so faltam fechar as portas da oficina kkkkkkkkk, mas o tanto de coisa que vc olhou ai, e nao deu certo, acho que ta na hora de olhar o motor dela. De uma checada geral, se nao, pode ser problema de junta.
    já aqui tem oficinas quese que exclusivas pra essas motinhas 50cc
    Citação Postado originalmente por guilhermeaugusto Ver Post
    Usuário de motoneta Avatar de brunobros
    Itapeva SP
    não sei se é bem isso mas não seria a relação ar-comustivel??
    muito pobreou muito rica?
    não entendo muito mas kem sabe
    Jun 2007
    Feira de Santana-Bahia
    Citação Postado originalmente por brunobros Ver Post
    Se a mistura for muinto rica, causa acumulo na vela de ignição, valvulas e escapamento pois não queima tudo o que entra na camara. Se a mistura for muito pobre causa super aquecimento, podendo fundir o pistom, Válvulas e quebra do motor. O ideal da regulagem desse parafuso eu coloquei no tópico;
    Phoenix 50cc shineray Peças e Manutenção. (Exclusivo)
    Da uma passada lá, e ajudem a construir um tópico de referência para manutenção e reparos das nossos motocíclos.
    Mas antes de postarem Deem uma lida no inicio do tópico.
    Um abraço e obrigado pelo espaço.
    Citação Postado originalmente por victorsed Ver Post
    Caro amigo, se a moto chega a ligar, sinal de que tem centelha nas vela de ignição e sistema elétrico esta funcionando.
    Como você falou que o filtro de ar estava "desgraçado" pode ser que durante o tempo de uso tenha entrado poeira no carburador, e no cilindro o que atrapalha a combustão além de causar desgaste do cilindro.
    OUtra provável causa dessa morte súbita pode ser problemas de alimentação pelo carburador, ao limpar o carburador, é preciso ver a regulagem da agulha da guilhotina, Limpeza dos gicleurs de lenta e de alta. Regulagem do parafuso da macha lenta, e o parafuso da mistura ar/gasolina (cuja medica correta esta no tópico http://www.pequenasnotaveis.com.br/area-de-debate-7/phoenix-50cc-shineray-pecas-e-manutencao-exclusivo-45731/).
    Creio que realizando esta regulagens, o carburador estará descartado.
    PS> quando realizar a limpesa do carburador, certifique-se de que nenhum dos furinhos esteja entupido. Aconcelho utilizar o produto "CAR80" para a limpeza dos dultos. e ao final,tape os dois lado do carburador e sopre pela entrada da guilhotina.
    Espero ter ajudado.
    Se puder da uma força no meu tópico.
    Um abraço, e obrigado pelo espaço.
    Nov 2012
    joao pessoa
    essas morridas subutas de motor e tipico de falta de alimentacao (-dificuldade na entrada) de combustivel ou ar... pode ser o suspiro do tanque entupido, pode ser entrada do filtro de ar obstruida.
    Jan 2013
    Gente, problema resolvido. Vou explicar como: da ultima vez que liguei a moto eu nao andei com ela, ficou parada. Ela ficou ligada mais de meia- hora. Pensei que o problema tava resolvido, fui andar com ela na rua. Resultado: ela desligou. Desconfiei. Olhei toda a eletrica da moto. O fio que manda a energia pras velas tava torcido. Se ela ficasse parada ela ficava ligada. Mas se andasse acho que torcia ele com o movimento e desligava. Troquei ele porque tava desemcapado, perigo de curto circuito. Vlw pela ajuda de todos, vlw
  1. Shineray Phoenix 50cc
    Por Thyago Mahon Barros no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 18-01-13, 19:06
  2. mirage sport phoenix 200cc
    Por jorgetfs no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 46
    Último Post: 07-09-12, 19:55
  3. lukinhasb - Phoenix R2
    Por lukinhasb no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 29
    Último Post: 25-02-12, 15:39
  4. Mirage Phoenix 200cc. O que dizer??
    Por wagnerpe no fórum Área de debate
    Último Post: 05-01-12, 21:07
  5. A Phoenix voou... mais um para o MSM
    Por armagedon no fórum Área de debate
    Último Post: 07-09-05, 00:43
