Resultados 1 a 9 de 9
    Caso averiguado: NÍvel de Óleo intruder 125 - 'posso usar 1l invÉs dos 900ml?'
    Olá pessoal, aconteceu comigo o seguinte caso, solucionei e aqui apresento as soluções para os srs. poderem comentar a respeito, dar opiniões, relacionar casos de outras motos, etc
    Ao fazer a primeira troca de óleo e filtro (sempre trocarei o filtro junto, acredito nisso e o manual manda também) da minah Intruder 125 2009 numa oficina recomendada por uma amigo, dei uma de desconfiado e depois de ter chego em casa, com a moto descansada no cavalete durante um bom tempo, chequei o nível de óleo. Para minha surpresa, o nível estava muito acima do que até a janelinha podia mostrar -para quem não sabe, o nível de óleo da Intruder visto através de uma pequena janela no câmbio com os indicadores de nível. Liguei logo para o oficina reclamar, quem atendeu disse que pôs 1l mesmo e que isso não faria diferença, não traria problema algum, pois faz sei lá quantos anos que ele mexe com moto e nunca teve algum problema.
    Com a pulga atrás da orelha, pois são sabidos os problemas em carros que o nível de óleo acima do máximo pode causar, liguei para o 0800 da Suzuki, saber de uma posição oficial. A atendente disse acreditar que não tem problema algum, mas me recomendou entrar em contato com o atendimento via e-mail, então o fiz, segue em citação a resposta.
    De: Murilo . [mailto:[email protected]]
    Enviada em: sexta-feira, 11 de janeiro de 2013 14:52
    Para: [email protected]
    Assunto: nível de óleo intruder 125
    Olá!
    Sou proprietário de uma Intruder 125 2009.
    Acontece que levei ela numa oficina para fazer a troca de óleo e filtro de óleo. O problema que ao chegar em casa, verifiquei o nível de óleo e constatei que está bem acima da marca de cheio. Liguei para a oficina e disseram-me que colocaram 1l de óleo, mesmo o recomendado no manual sendo 900ml. Disseram-me não haver problema algum nisso.
    Com o pouco conhecimento que tenho, sei que para motores em geral, óleo acima do nível pode ser queimado e sujar velas como menores problemas.
    Fico aqui na dúvida se tal relaxo da oficina irá prejudicar meu motor, uma vez que o sujeito da oficina disse que mexe com motos há muito tempo e nunca teve problemas com isto.
    Tudo bem que para corrigir isto é bem simples, mas gostaria de uma posição oficial da Suzuki sobre, justamente para evitar que ocorra isto nas próximas trocas.
    Murilo Branco de Araujo
    To: [email protected]
    Subject: Atendimento ao Cliente
    Date: Fri, 11 Jan 2013 17:55:05 -0200
    Prezado Murilo,
    agradecemos o envio de seu e-mail.
    Informamos que não há problema em utilizar a quantidade de 1 litro de óleo.
    Esta quantidade pode ocasionar um pequeno vazamento pelo retentor, mas não vai prejudicar o funcionamento da motocicleta.
    Gislaine Ap. de Paula
    Depto. Atendimento ao Cliente
    Belo horizonte
    assim comoa sua intruder muitas 125cc sao 900ml, mas se você for em qualquer oficina eles vao colocar 1l, até hoje nunca vi ninguem ter problema com esse 100ml a mais.
    Agora na minha yes é 1l e 100ml a maioria nem sabe e só coloca 1l, esses mexecanicos teriam que pelo menos saber isso né, tem que ter muito cuidado com esses caras.
    Porto Alegre
    Camarada, para verificar o nível de óleo da Intruder, não deixe a motoca no cavalete. Você confere com a moto na vertical, fora do cavalete central.
    Deixe o pezinho lateral acionado para evitar incidentes, vá do outro lado da moto e puxe pelo guidão até ter certeza de que ela está na vertical. Olhe o visor, após colocar um litro o nível deve estar junto à marca superior.
    O manual da minha Intruder diz que são 850 ml de óleo e 950 ml quando trocar filtro. Na concessionária os caras tocam sempre 1 litro. Óbvio que jamais eles vão medir quantidade de óleo, o frasco inteiro é menos trabalho para eles. Perguntei sobre isso e disseram que esses motores aceitam um litro exato na troca sem problemas.
    Ainda ontem eu mesmo fiz a troca de óleo e coloquei um litro, ficou na marca superior do visor.
    A resposta da J. Toledo está correta sobre não haver problema em usar um litro, mas essa do vazamento no retentor é muito pouco provável que ocorra, o que pode acontecer é o excesso de óleo ser expulso pela mangueira de respiro do bloco de motor, o que é perfeitamente normal.
    Última edição por Piccoli; 20-01-13 às 09:25.
    Jan 2013
    Tive duas Intruder e Uma YES tirada zero, sempre usei 1L em ambas e rodando muito.
    Nunca tive problemas
    a cg sempre foi 900ml, e todo mundo usa 1 litro..
    Jun 2012
    sempre quando troco o oleo troco o filtro e sempre coloquei 1lt.
    Nov 2012
    joao pessoa
    pode, 100ml a mais ou a menos não vai nem vem....
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Exatamente!
    Carapicuíba
    Como falaram acima, não há problemas, você deve verificar o nivel "fora do cavalete central", conforme o manual...
    na minha, trocando o filtro junto, sempre foram +/- 950 ml...
    tenho ela desde 2008, se fosse para dar pau, já tinha dado a tempo...
    nem o vazamento que ele menciona no e-mail ocorreu até hoje..
    nunca chegou a dar 100ml (pelo menos de acordo com a marca da embalagem do óleo)...
  1. posso usar punho rapido usando bomba de óleo na minha TDR 180?
    Último Post: 20-04-17, 02:35
  2. Respostas: 16
    Último Post: 22-04-10, 12:34
  3. Bateria: Usar 12ah ao inves de 10 tem problema?
    Por filipeoli no fórum Área de debate
    Último Post: 01-06-09, 22:31
  4. posso usar óleo 2T nãutico na minha TDR 180?
    Último Post: 15-10-08, 21:17
  5. Respostas: 17
    Último Post: 22-07-06, 03:10
