Resultados 1 a 12 de 12
    Oct 2012
    Barulho do motor da Twister batendo válvula
    Pessoal, me esclareçam essa dúvida. Esse é o barulho que o motor faz quando está batendo válvula? Achei muito estranho o som desse motor, vocês não acham?
    Obs: o vídeo não é meu e nem a moto é minha, apesar de ser igualzinha.
    ta mais pra tensionador de corrente..
    Dec 2006
    BARRETOS / SP
    realmente, ou é valvula, ou entao tensionador da corrente de comando
    ATUAL - HONDA CB 500
    EX - HONDA CG 150 TITAN KS
    EX - HONDA NX4 FALCON
    EX - HONDA CBX250 TWISTER
    EX - HONDA CG 150 TITAN ES
    Então.., twister num bate valvula.., o desgaste é diferente..
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Pelo que os mecanicos me dizem, twister dificilmente bate válvula, caso aconteça a começar a bater a moto fica ruim de pegar e morrendo direto, precisando fazer pastilhamento.
    Geralmente esse tec tec é do tensionador, último caso corrente de comando.
    Dec 2012
    Não sei se estão respondendo esse tópico, mas a minha twister, tem esse mesmo barulho quando esquenta, e tem um agravante a mais ele fica ruim de pegar na partida quando esquenta arrasta e as vezes não pega..... quem tem ideia do que é esse barulho????? pois alguns mecanicos disseram que isso é normal, segundo eles as twister 2005 tem esse problema no cabeçote... não acreditei e ultimamente, esse problema, alem de causar desconforto tem esquentando muito o motor da moto, e não pega na partida... AGUEM TEM IDEIA, VALEU....
    Citação Postado originalmente por GEOVÁ Ver Post
    a minha ta com a msm coisa, qt mais mechi mais piorou..
    uma valvula tava preza, e condenaram o meu carburador, 500 reais um novo( mais barato do que eu esperava )
    vo tentar resolver de outra maneira e depois posto aki.., maximo 15 dias.
    Jan 2013
    Quem mando comprar a twister? Rsrsrs. Brincadeira, essa moto da muito problema nesse quesito. Bate tudo na moto: corrente( ate a cb 300 tem isso) motor, valvulas. Enfim: ¨¦ uma boa moto, mais uns defeitinhos insuportaveis. Leva no teu mecanico de confianca pra ver isso ai ta? Vlw.
    Oct 2012
    Logo que peguei a minha levei pro mecânico e ele disse que a Twister tem um motor barulhento mesmo, isso é normal. É claro que não chega nem perto do barulho desse vídeo, cujo motor aparenta estar bem judiado (eu acho, pelo menos o barulho é muito ruim). No manual diz que é preciso regular a folga das válvulas a cada 3000 km, será que não é o caso de quem está com esse problema?
    Última edição por marchetti87; 21-08-17 às 19:24.
    Pirassununga
    Ano passado fiz o motor todo da minha azulona, 2001/2002 e começou de novo esse barulho tosco ai, só que mais leve, ja deu panico pensar que era motor de novo , mecanico disse que deve ser tensionador do comando, reapertar as valvulas essas coisas, ou ate a corrente de comando frouxa, ele vai ver segunda-feira, espero que seja simples
    Nov 2012
    joao pessoa
    hehe...tá uma bela bosta isso aí...
    Usuário de motoneta Avatar de agnaldogg
    Goiânia - GO
    É barulho na corrente de comando. Compra um tensionador catracado que irá resolver o problema. Se mesmo assim persistir, pode ser a corrente de comando que chegou ao fim da vida útil. Dentro do motor tem uma peça de plástico que o tensionador catracado empurra ela contra a corrente de comando para manter ela tensionada, geralmente se ela quebra fica esse barulho. Eu te aconselharia a trocar primeiro o tensionador. Espero ter ajudado.
  1. Twister batendo válvula
    Por Cláudio W. no fórum Área de debate
    Respostas: 33
    Último Post: 18-02-13, 21:21
  2. Barulho motor (válvula) ybr 2007/2008
    Por jcbalotari no fórum Área de debate
    Último Post: 28-01-08, 12:33
  3. Yes batendo válvula... Normal???
    Por Celinho no fórum Área de debate
    Respostas: 46
    Último Post: 24-08-07, 09:23
  4. Batendo Válvula
    Último Post: 31-08-05, 14:56
  5. Barulho no motor.. e naum é valvula..
    Último Post: 14-07-05, 17:42
