Resultados 1 a 8 de 8
    Jan 2013
    Campinas - Sp
    Cg 125cc 1999/2000 Preparação
    Ola, tenho uma cg 125 99 e to dando um up no motor dela comprei o comando wgk bravo, pistao 2mm, mandei abrir e polir os dultos do cabeçote, vela de iridium ngk, carburador da 150 original, não gosto de carburadores a vacuo gostaria de opnioes obrigado
    a i a relação original e 14x43 eu acho coloquei 16x43 abraço
    Jan 2013
    lajeado rs
    Citação Postado originalmente por braynner Ver Post
    fica bom mas eu colocaria meio decimo de taxa para ficar mais esperta.
    Jan 2013
    Campinas - Sp
    Citação Postado originalmente por rogers pereira Ver Post
    Entao mas ai ela nao vai fica muito taxada e ruim de final?
    Com essa configuração qts voce axa que desce de velocidade final?
    Cara poe mais um pino cursado que fica muito top
    Bota um comandão de verdade e um carburador de cbx200
    Com as 10 cilindrada extra com a mesma camara de combustão a taxa subiu de 9,5:1 para 10:1!!!!
    Citação Postado originalmente por JoãoP Ver Post
    No maximo 4mm !!!
    Na gasolina o maximo seria 11,5:1,mais que isso é preju!!!
    Jan 2013
    Campinas - Sp
    Stone, eu nao quiz por o carbura da strada pq axo q e mt coisa vai sobra alimentaçao vai fica gorda a mistura, pq ela num vai passar de 135 cc e qual comando voce axa q vira colocar? voce tem algum outro que conhece que e bom ?
    Compra um comando do AMP aqui do fórum, uso dele de CG e de CRF 230 e te garanto que é TOP. Carburador antes coloca um de ML do que de 150, mas eu ainda prefiro de strada
  1. Preparação Motor Biz 125cc
    Por samuka_pm no fórum Preparação
    Último Post: 25-12-15, 22:24
  2. Preparação Biz 125cc
    Por munguinho no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 12-08-09, 17:20
  3. Dúvida sobre qual vela usar na STRADA 200 CBX 1999/2000
    Por rogeming no fórum Área de debate
    Último Post: 26-01-09, 12:35
  4. Preparação para aumentar a cilindradfa da trudinha 125cc
    Por cesarmunoz no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 16
    Último Post: 25-09-07, 17:10
