Resultados 1 a 11 de 11
    RIO
    Bateria nova não carrega!
    Comprei uma bateria de M uma tal de SULMAX.
    A bateria é de solução, vc poe a solução e espera, no entanto a bateria não poga carga... dei um tranco na moto e andei bastante com ela e nada.
    Resultado troquei a mesma 2 vezes e por fim pedi meu dinheiro de volta.
    A galera sabe me dizer quais as melhores opções de bateria? selada ou não? marcas???
    Abração!!!
    fortaleza
    Qual a moto? eu ando com uma bateria de 7ah selada de nobreak, paguei 50 conto e foi o melhor investimento que ja fiz, ja to com ela a qze 1 ano e meio e ela ta la firme e forte e ainda alimentando o xenon.
    Outra coisa ela e AGM um dos melhores tipos de bateria que existe e nela mesmo tem inscrito que a vida util e de 5 anos
    Outra coisa... nao conheco nem 1 bateria que voce compre ela seca e tenha de por soluçao... as baterias ja vem pronta pra uso... voce completa a soluçao apenas depois de muito uso da mesma...
    Se quer as especificas pra moto sao: yuasa, heliar, moura, freedom, ajax
    Carapicuíba
    Citação Postado originalmente por jott257 Ver Post
    existem baterias que vem sem a solução(isso é para que ela mantenha mais tempo de vida útil em armazenamento)... em alguns casos, se ficou muito tempo no estoque, pode ser necessário carrega-la após completar a solução....sugestão: bateria de no-break....uso uma a três anos, é bem mais barata, não vaza (é selada) e normalmente dura bem mais...precisa ver se tem no tamanho certo da sua moto...tem até um tutorial de como adaptar, basta usar a pesquisa, lá tem todas as informações...
    Faço minhas essas palavras e a de todos que usam e aprovam a bateria de nobreak! Baratinha, não leva a merda do ácido que enferruja tudo em volta dela na moto, dura muito tempo e o melhor de tudo é baratíiiiiiissimaaaaa pra tanto benefício.
    Único ponto negativo: o formato delas, dependendo da moto não cabe e tem que fazer umas gambiarras se quiser usr, ou usar uma de menor capacidde, o que não é vantagem daí.
    E Jott257 algumas baterias ficam estocadas secas e quando o cliente compra vem as bisnaguinhas com a solução ácida pro dono ''ativar'' ela pra usar na moto.
    Oct 2012
    Quando comprei a Yuasa original para a Twister tive que encher com a solução, que veio num recipiente apropriado. Deixei o ácido reagindo por 40 minutos, tampei a bateria e só depois instalei na moto, ficou uma beleza!
    RIO
    Então passe a conhecer e saiba que é uma merda, sulmax.
    Acabo de comprar uma Naja, selada. parece ser boa. vamos ver... ainda não instalei.
    Novato Avatar de silverx
    sp
    Citação Postado originalmente por Danilo00 Ver Post
    Essa bateria é boa a minhas já tem mais de 18meses e ate agora só alegria. boa sorte!
    Salto/SP
    uso de no break e sem comentário muito boa sem decepção recomendo
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Iniciante Avatar de filho.
    Dec 2012
    PORTO NACIONAL-TO
    Uso uma bateria de nobreak de 7 amperes, chamada GETPOWER ela é muito boa!!!
    A bateria original da moto duros quase 2 anos, enquanto a get já vai compretar 3 anos em 05/03/2013 (e isso sem manutenção, pois é selada) e a um preço de R$ 50 com frete!!!
    A proposito quanto vc pagou na sua naja?
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Yuasa, e acabo !
    Eu como muitos outros daqui do PN coloquei na minha Titan um ade 9 amperes da Ajax para nobreak, como não cabe no compartimento eu deixei ela virada a 90 graus da posição original, não vaza, não fede e nem arrega corrente, 45 Dilmas muito bem empregadas...quando fui ver um Yuasa original para Titan, custando quase R$180,00 na época não acreditei....
  1. bateria só carrega se a moto andar?
    Por Max_Waider no fórum Área de debate
    Último Post: 21-03-18, 07:02
  2. cg 125 não carrega a bateria
    Por reiromo no fórum Área de debate
    Último Post: 20-07-11, 12:21
  3. Moto não carrega bateria
    Por Zanca no fórum Área de debate
    Último Post: 06-10-10, 18:35
  4. yes não carrega bateria....
    Por mjsocram no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 16-09-10, 13:21
  5. No break carrega bateria de moto?
    Último Post: 08-01-08, 21:36
