Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 456
Resultados 76 a 90 de 90
  1. #76
    Itaperuna - RJ
    Re:Iluminação - Lâmpada super branca
    Citação Postado originalmente por Pesditodi Ver Post
    Estou com uma Philips 60/55W, sinceramente nem sei como ela foi aparecer aqui em casa.
    Deve ser restos de algum carro que eu ja tive.
    Coloquei ela pra testar, pra ver se pegava. Dei partida, testei alta e baixa. Preifeita.
    Porém o medinho falou amis alto e coloquei a 35w mesmo.
    Pois bem, gostaria de saber se posso colocar ela sem medo em uma 150 Es ou se pra isso é preciso alguma modificação.
    Abraço
    cara, eu acho que a preocupação que se deve ter é quanto ao globo, se for original, raramente você terá problemas, tem vários relatos de pessoas que usam lâmpadas 55/60W a bastante tempo em suas motos e não tiveram algum problema.
    de qualquer jeito, a lâmpada de 55/60W será alimentada com os 35W que o motor gera, não saberia lhe responder se a faixa de calor das duas ficaria diferente ambas alimentadas em 35W. eu acredito que seria igual.
    vlw t+
    [size=8pt]Marcelo Tarouquela Torres[/size]
  2. #77
    Instalando lâmpada de 55/60w verifica o estado do conector da lâmpada. Se estiver com mal contato vai derreter o conector e se o fio não for bem dimensionado vai ferver...
    Como saber se está com mau contato?? Aparecem uns pontinhos pretos do plug da lâmpada.
    Na minha só o negativo estava, mas por via das duvidas dei um trato nos 3!
    Se a parte elétrica estiver TODA ok nada vai acontecer.
    Caro mmtorres, o motor não gera apenas 35w, gera bem mais, conforme lhe expliquei em outro tópico.
    Se a parte elétrica da moto estiver toda ok a lâmpada irá funcionar com seus 55w de potencia sem problema.
    Se tiver algum problema na elétrica acontece igual a sua:
    Ligando direito a lâmpada fica fraca, ligando com relé na bateria a bateria descarrega.
  3. #78
    Londrina - PR
    Notei que ela brilha bem mais em alta, na lenta fica mais fraca.
    Os conectores estão todos ok sim, e a parte elétrica está perfeita.
    Pra vc ter uma idéia é uma moto 2007 e nunca queimou uma lâmpada sequer.
    Bom, não custa nada colocar e dar uma volta pra testar, caso esquente de mais darei adeus ao sonho.
    Obrigado galera
  4. #79
    Normal aumentar o brilho....
    As titans mandam energia pro farol direto do motor... então oscila mesmo!!
    Bota ela e dá umas bandas...
    Depois abre pra ver como tá o conector...
    Na Yes eu tô usando faz uns 5mil km e até agora só alegria...
  5. #80
    Itaperuna - RJ
    Tudo bem blaugusto, eu vou parar de discutir sobre este assunto, você insiste em afirmar que minha moto esta com problemas na parte elétrica. só que algumas coisas são FATOS:
    -> lampada Tesla, 55/60W ligada direta no farol das MOTOS HONDAS, cujo o farol é alimentado pelo motor, fica fraco, pois se a lampâda original que vem na moto é 35W deve ser porque o motor deve gerar algo perto deste numero.
    -> minha bateria não aguentou pois a minha adaptação estava com um rele de 40a, sendo que o necessário, como você mesmo disse é penas 8a para acender a lâmpada no seu máximo.
    -> a parte elétrica de minha moto esta perfeita.
    vlw abraços T+
  6. #81
    rio de janeiro
    olá galera estou aki denovo pra pedir ajuda em relação as lampadas super brancas!!!!até hj não coloquei a bendita lampada!!!ta dificil....andei pesquisando no ML e achei muito interessante a lamp.eagleye 35/35 w!!!alguém sabe dizer algo a respeito dela?desde já agradeço!!!vlw!!
    ame a vida e nunca eskeça o capacete!ele pode salvar sua vida!!!
  7. #82
    SP-SAO JOSE DO RIO PRETO
    na minha titan eu coloquei uma azul, da mesma marca até hoje ela está sendo fiel sempre iluminando meu caminho.
  8. #83
    Sorocaba - SP
    Pessoal,
    Aproveitando o assunto, a lampada da NEO é uma lampada esquisita ( Não é H4 ), alguém já adaptou uma lampada H4 na NEO?
    Abraços,
    Para mim 2 tempos são mais que suficientes!!!
  9. #84
    São Bento do Sul, SC
    Bom, eu sei que estou desenterrando o tópico,
    mas ainda tenho dúvidas sobre um esquema que quero fazer em minha moto.
    Todos sabem que a CG tem o farol ligado direto no alternador, e conforme a rotação do motor a luz oscila (odeio isso),
    o esquema que quero fazer é este:
    Daria certo na minha moto? A bateria aguenta? Ou melhor, o alternador da conta de carrega a bateria??
    Tbm achei outro esquema, mas é meio estranho, mais tarde posto aqui.
    Obs: no esquema acima tem duas lampadas, mas vai só uma.
  10. #85
    Vou fazer um esquema desse na luz de freio, se der certo coloco no farol tbm
  11. #86
    Uchoa/sp
    Nessa data do topico a Luz deixou de ser Branca.....
  12. #87
    e se eu abrir um outro tópico sobre o mesmo assunto ja vai vir gente enchendo o saco...
  13. #88
    Curitiba
    Seguinte galera, todo mundo fala que colocou em CG, Yes e tudo ficou sussy. Minha dúvida é que minha Bizinha é injeção e CG e Yes são na base do bura né? A injeção eletronica não influencia? E eu perco a garantia se trocar de lampada né? :-/
    Abraço!
    Quatro rodas transportam o corpo... Duas rodas libertam o espírito!
    [img width=260 height=130]http://bobagento.com/wp-content/uploads/2011/05/rapunzel.gif[/img]
  14. #89
    Guaíba - RS
    td bom brother, eu estava na minha TW com uma Lâmpada Osman Halogena 60w, e por motivos de cuidados com a bateria troquei por uma Lâmpada Philips Crystal Vision 4300k H4 35w e os resultados foram maravilhosos, o foco da iluminação é mto melhor e a iluminação é bem super branca e estou bem faceiro por ter trocado, eu queria mesmo a Diamond Vision mas é mto cara e vale mais a pena um xenon, na minha assinatura tem 3 vídeos que fiz com a lampada halogena e a Crystal Vision, e no meu tópico tem uma foto que fiz com ela, valewww...
  15. #90
    MG
    Ai gente. Vale apena pagar mais pela uma lampada da Phillips..
    Comprei uma vez uma super branca por 14 reais nao durou nem 3 meses ela queimou..
    Ai resolvi; comprei uma
    Lampada de Farol Philips H4 Moto Vision Otima!!
    Ja estou com ela na minha moto ja tem uns 8 meses..
    Estou satisfeito pela iluminaçao.
    ainda mais quando tem uns motorista lerdao na frente jogo o farol alto.
    rapinho os carro dao passagem para passar
  1. Lâmpada Super Branca Biz 125
    Por juniorprotti no fórum Área de debate
    Último Post: 17-01-11, 18:34
  2. Lampada Super Branca Audaxx
    Por reyboy_fan no fórum Área de debate
    Respostas: 64
    Último Post: 22-06-10, 11:24
  3. Lampada Super Branca pra Yes
    Por Bandit no fórum Área de debate
    Último Post: 04-05-10, 08:51
  4. Lampada super branca
    Por Kratos no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 02-11-06, 21:28
