Resultados 16 a 30 de 33
    Citação Postado originalmente por jorgetfs Ver Post
    galera como faço um backup se o pc só fica ultiu por alguns minutos e logo congela? e como posso formata-lo dessa forma?
    eu usava no colo ou na cama mas hoje em dia faz mais de 1 mes que só uso numa mesa.
    preciso da ajuda de vocês abs
    e qual a necessidade de se formatar quando o problema é hardware ?
    pelo o que todos tão dizendo por aqui é melhor formatar, então fiquei na duvida. eu não sei muita coisa sobre tal assunto.
    eu sei que meu pc ta travando de 10 em 10 minutos.
    as
    as
    Então vc não esta lendo direito!
    Como todo computador precisa de manutenção, limpeza por causa do resfriamento, ainda mais noot por causa que os dutos dele são mais finos,
    pra vc fazer um teste melhor, baixa o everest/aida e confere a temperatura, se estiver muito alta é o que esta causando o travamento.
    se for por causa de um programa/função especifica, pode ser algum contato oxidado, ou setor de algum componente queimado, como acontecia bastante com memórias que "queimavam" com estática mas continuavam funcionando, só dava tela azul quando ocupada uma certa quantidade de memória.
    computador não congela, trava em 100%, da tela azul em uso abaixo de 80% se não tiver algum problema com hardware!
    obrigado pelas dicas, realmente ele esquenta bastante, vou chegar a temperatura, se estiver alta eu vejo melhor o que fazer.
    abs
    então galera o progama acusou isso:
    acusou temperaturas maximas de até 59°c e minimas de 42°c
    vou postar um print para mostrar melhor, estou tentando upar a imagem.
    consegui upar a foto.
    então galera eu não conheço bem mas tenho praticamente certesa que esta super aquecendo, realmente esta?
    abs
    tem que dar uma pesquisada, mas intel geralmente desliga com 62º
    mas temos que pensar que nesse momento ele não tinha travado, e de 59 pra 62 falta pouco né mesmo?
    abs
    abs
    não me recordo bem a tem max dos intel, mas se vc for no setup vai estar la a temperatura maxima ao qual ele vai ser desligado, vc da vc mudar e deixar ele fritar.., mas vai dos gosto,
    acho que isso não seria tão bom né mesmo?
    se eu almentar uns 5 graus será que para de travar e não fode com ele?
    abs
    abs
    ele trava "naturalmente" quando o temp ta alta, se vc aumentar 5 graus ele só não vai desligar.., vai continuar fritando..
    manda isso pra uma revisão logo.
    entendi. já falei com meus pais, vou ver os papeis da garantia e ver o que vai ser feito.
    até que agora ele esta demorando muito mais pra travar.
    abs
    abs
    confere os processos, se num tem nada errado, esse tipo de coisa algo que está ocupando muito o processamento, pode ser tbm.., é a 1ª coisa que se pensa antes de caçar problema com hardware
    http://www.facebook.com/chiccoli
    add ae, vo te dar umas dicas..
    eu vou conferir! agora to conseguindo fazer mais coisa no pc.
    já add lá, obrigado pelas dicas.
    abs
    Novato Avatar de CXXV Luan CXXV
    Pelo que voce descreve parece "pau" de hardware, hd, memória, processador... se vc quiser fazer, tente abrir o not, limpar a memoria com borracha branca na parte que conecta na placa, limpa todo resto de pasta termica no processador e coloque nova, uma camada fina, não encha se não phode tudo! limpa o cooler e disipador, e se mesmo assim continuar! é HD velho! dae grava o pricipal, e manda formatar fisicamente ( não é formatação comum ) fala que voce quer formatação zero fio,, custa + caro que a formatação convencional, mas volta um HD como se foce de fabrica! ae se não resolver eu não sei mais nada!
    Citação Postado originalmente por CXXV Luan CXXV Ver Post
    ele ainda esta ta na garantia, não tem nem 3 meses. será que o problema é esse mesmo?
    abs
  1. Galera, o que me dizem desse note??
    Por Mostarda_69 no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 16-05-12, 23:05
  2. Respostas: 6
    Último Post: 20-06-10, 09:33
  3. Ronaldo já esta melhor e faz sinal positivo!
    Por TorteX no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 07-08-09, 16:18
  4. Notebook positivo Z76+ tem como aumentar a RAM???
    Por CHIDERA no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 17
    Último Post: 15-01-09, 10:42
  5. Vendo notebook positivo z97 - R$2,200
    Por brunohcs no fórum Outros
    Último Post: 28-11-08, 17:09
