Fala galera !
Seguinte to grilado ja com a folga que tem no pedal da marcha, estou tendo que tirar o pé do estribo para passar a marcha .
Alguem tem algum macete para tirar essa folga ou a melhor coisa a fazer é comprar um novo ??
Obrigado
Fala galera !
Obrigado
Não tem jeito mesmo, só trocando por um novo e original só na honda, 120 dilmas.
faz o seguinte...no pedal do cambio tem uma bracadeira, que a prende no mesmo. Essa bracadeira vc pode regular chegando para tras e para frente, chega ela pra tras, que vc nao sofrera muito kkk
Mas as twisters sao assim mesmo, eu ja apelei feio com essa folguinha dela, ja perguntei na cc e eles me falaram que todas sao assim, mas parece que o pedal da cb300 veio com correcao disso. Mas, eu nao animo comprar um original nao viu, eu arrumei a minha, e mesmo com a folga, ta de boa! experimenta fazer um enchimento nele, ja recebi esse conselho...abracos!
cara peguei uma twister, faz um mes no começo apanhei na marcha, agora ja acostumei
Tem que trocar o pedal e o pino do mesmo, bem simples de se fazer
Ei Stone isso mesmo que eu fiz hj, comprei um pedal e troquei tudo adeus folga, ta excelente a troca de marcha sem folga alguma, vamos ver até onde vai durar ja que paguei 25$ no paralelo .
Guilherme e Ptr façam isso troquem o pedal de marcha e pronto ! simples e facil
Aquele pino onde o pedal vai preso tbm dá de trocar, tem nas cc e acredito que não deve ser muito caro
Continue falando com está o pedal paralelo... eu to com um folguinha no meu pedal também, mas ainda tá dando pra rodar de boa. Mas já vou anotando pra pensar na troca.
Qual marca do pedal??
...FOSK
[/CODE][/HTML]Mundo me deu asas então me deixa voar o/... Ser feliz é a meta, to fazendo por onde!!
http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...o-fosco-44170/
que bom que resolveu teu problema, o meu tem a folguinha normal mais tem hora que e ruim entrar a neutra. se vc ver que o paralelo deu conta do recado e uma otima pedida e vou trocar tbm kkkk
Putz aushahsu complicado, mas espero ter sorte então.
Vou procurar na autorizada quanto custa o pedal completo + a peça que o stone falou.
Se bem que acabei de lembrar esse peça eu já comprei. Tenho até foto. Só falta o pedal mesmo.
Vale lembrar que o pedal da Tw é constituído por 3 partes.
...FOSK
