Resultados 1 a 9 de 9
    MG
    Problema no painel da twister
    Boa tarde! Amigos do forum.
    Estiver sumido, Mas estou de volta! preciso muito da ajuda: de todos.
    Mudei de moto. comprei uma twister. so que o velocimetro não esta funcionando.
    Quando liga os dois ponteiros do painel se movem ate o final e volta.
    Levei para arrumar trocou o cabo não era o cabo, por fim o mecanico falou: que era o sensor.
    Comprei o sensor nao era o sensor. Falou: que era o painel.
    so que ele colocou o sensor e funcionou o velocimetro, so que o sensor esta esquentando muito.
    com medo de queimar o sensor ele me mandou deixa lo desligado.
    Ai Galera amigos que tem twister isto e normal o sensor esquentar desse jeito.
    ou sera golpe do mecanico para eu comprar um painel novo e ele ficar com o meu.
    aguardo: ajuda e opinioes de todo mundo .
    Stone,yure
    abraços! peter
    Última edição por Ptr; 04-03-13 às 18:05.
    uhasuhasuha
    Muito engraçado: o seu jeito de escrever!
    Falando sério agora, sensor não esquenta não, teu painel tá bichado.
    Experimenta pegar o painel de outra moto pra testar na tua, é barbada de trocar.
    Abs,
    Carregando...
    Sao Sebastiao-SP
    Esse cachorro zoa tudo
    Tenta arruma velocimetro , ve uns velocimetro de oltro tipo ou pega um orignal
    MG
    Citação Postado originalmente por jaimex Ver Post
    o problema e comprar um original! 800 dilmas um um e o paralelo 350 reais
    Sao Sebastiao-SP
    Um usado ja pessquiso , deve ter um verro velho com tw
    800 eh preso de tw de leilao =XXXXXXXX
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Ptr faz oque o cachorro falou usa o painel de outra Tw e ve se funciona e se vai esquentar o sensor.
    Voce pode tambem ir em outro mecanico para ver se esse seu ai não esta te enrolando.
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
    MG
    o problema.achar alguem que deixe eu tirar o painel da moto dele para testar
    Caro to querendo eu mesmo ligar o sensor, pois ele esta desligado. e ve se ta esquentando mesmo
    Última edição por Ptr; 02-03-13 às 08:51.
    Sao Sebastiao-SP
    Cara oque eu falei VA NUM FERRO VELHO OU COISA ASSIM E TESTA
    Boa tarde!!!Tenho uma twister tb e dsd que ganhei do meu irmão, não funciona o velocímetro.Acontece o mesmo que a sua;os ponteiros se movem ao ligar a moto, mas quando vou andar, só funciona o ponteiro do contagiros.Por conta própria, troquei o sensor e a engrenagem que fica na roda.Mas até agora nada de funcionar.Você resolveu o problema?
  1. Capacitor Sensor Velocidade Twister
    Por jobombana no fórum Área de debate
    Último Post: 13-02-12, 20:23
  2. Problema cm a Twister
    Por Savinhu12 no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 08-03-11, 19:04
  3. como aumentar velocidade final da twister
    Por Hanniball_King_CbaMT no fórum Área de debate
    Respostas: 31
    Último Post: 24-01-08, 14:24
  4. Velocidade Final da TWISTER (original)
    Por alexandrev8 no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 23-10-06, 12:58
  5. Twister - Velocidade Máxima
    Respostas: 33
    Último Post: 29-08-05, 16:30
