Resultados 1 a 10 de 10
    Motociclista Avatar de Motaro
    Barulho estranho de algo batendo
    Galera, troquei o óleo da moto ontem e agora está fazendo um "tec tec tec" toda a vez q eu acelero em rotação baixa. PArece que tem algo solto na moto, mas não identifiquei nada. Procurei sobre válvula batendo mas não sei se seria isso, pois não é a primeira vez que acontece. Praticamente toda a vez que eu mexo nela (tp, tirar o banco, esticar corrente, lubrificar a corrente) esse barulho aparece, fica uns 2 ou 3 dias e depois some do nada. O que pode ser? Minha namorada ouviu esses dias tbm e disse que parece perto da traseira e eu realmente sinto que o barulho vem de trás, mas não consigo identificar pois estou pilotando.
    Alguém tem alguma pista? Não acredito que seja motor, pois quando acelero a moto (cortando giro) ela não bate nada, é só quando estou andando. Curiosamente, quando aperto a embreagem ela para. Estranhão.
    OBS: O barulho não aumenta conforme eu acelero, é sempre no mesmo ritmo "tec...tec...tec..."
    Última edição por Motaro; 03-03-13 às 12:02.
    Dafra - Next250
    Jardim-MS
    Deve ser o clássico barulho da corrente chicoteando a proteção da balança. Dá uma pesquisada sobre isso, é muito comum nas Fazer's
    São Paulo/ SP
    Pinhão/ coroa???
    Eu estava com um sintoma idêntico na minha moto, troquei a relação ontem e o barulho se foi.
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Como disse o strada, verifique se a saboneteira/guia de corrente não tá gasto, com isso a corrente fica pegando na balança.
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Estava com esse mesmo problema, somente em baixo RPM fazia esse barulho, troquei a saboneteira e acabou o problema !
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
    Usuário de motoneta Avatar de kaiokold
    Oct 2011
    Petrópolis-RJ
    Bom , um problema que acontece em varias motos , é a guia de corrente fazer barulho batendo na balhança , lander , fazer , eu já resolvi fazendo o seguinte.
    Câmera de ar entre , um pedaço , entre a guia da corrente e balança.
    Pode ser relação gasta
    Folga de corrente
    Tirar o banco e ver se tem algo solto embaixo do banco
    Abss
    Suzuki GSXR-1000 2011
    Yamaha XTZ 125 Motard 2014
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Deu uma olhada se seu mecanico nao colocou óleo de "galão"?
    Só dando um feedback ae: fui na Yamaha hj e pedi pra verem a moto. O mecânico disse que a corrente tem um vão que ta frouxo e quando passa no sentido da aceleração, bate no pinhão e faz " tec ". Perguntei se era necessário trocar a relação e ele disse que o barulho provavelmente sumiria com o tempo (e realmente some, depois quando mexo na corrente, volta e para dps de um tempo). Disse que não havia perigo e que a minha relação ainda estava boa, mas se caso não parasse e o barulho persistisse e eu quisesse elimina-lo teria que trocar a relação. Fiquei feliz por não ser nada grave. Vou bater mais uns meses essa relação e depois troco, junto com algumas pecinhas dela que estão com cara de velha, como o bacalhau, retrovisores e manoplas.
    Abrçs
    (Me informei sobre a nova factor. Postarei o que me disseram no devido tópico)
    Dafra - Next250
    Citação Postado originalmente por Motaro Ver Post
    cuma ? nova factor ? yamaha aprendeu a trocar de modelo de moto igual a honda ?
    eu ia pegar uma outra 150 nova.., mas a honda troca de modelo a cada 4,5 anos.., então.., pra q..
    sobre a tua moto pensei que fosse a batida de pino que ela da normalmente. baixo rpm, acelera de uma vez..
    MG
    olha de uma olhada, no piao! deve estar gasto, costuma a moto em baixa rotaçao fazer este barulho quando o piao esta gasto
  1. Barulho do motor da Twister batendo válvula
    Por marchetti87 no fórum Área de debate
    Último Post: 10-03-13, 18:57
  2. 2012... Algo estranho está acontecendo.
    Por César no fórum Videos
    Último Post: 14-05-12, 14:25
  3. moto fan 125 2008 com barulho parencendo vareta batendo
    Por marc79 no fórum Área de debate
    Último Post: 02-03-11, 15:28
  4. Barulho do motor da Yes. Quem tem uma pode falar algo?
    Por Lúzio no fórum Área de debate
    Último Post: 17-12-06, 21:54
  5. Preste atenção nesta foto, algo estranho ???
    Por juliano125 no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 22-09-05, 08:50
