Resultados 1 a 15 de 68
    Usuário de motoneta Avatar de Luis_RJ
    Mar 2013
    Unhappy Estabilidade com garupa inexperiente.
    Um dia desses eu cai em uma descida com barro por causa de um garupa que me desequilibrou.
    Eu, por muito tempo, não andei com garupa. Mas agora fico doido em perceber quanta instabilidade um garupa pode gerar na pilotagem. Mesmo sem ter intenção de atrapalhar, quando ando com algumas pessoas (normalmente pessoas com mais peso que eu) não consigo nem fazer curvas de forma descente. Já com outras (mesmo sendo pesadas) não sinto muita diferença em curvas, apenas em retomadas e manobras com baixa velocidade.
    Normalmente peço para o garupa se comportar como uma caixa presa no banco, evitar de jogar o peso contra ou antecipar meus movimentos.
    Tenho uma gsr150i. Pela moto ser leve, acho que esse problema deve ser muito maior que em uma moto grande ou até mesmo em uma moto de porte médio como a Fazer. O que acham?
    O que vocês dizem para garupas que nunca andaram em uma pequena, para evitar esse problema?
    "Um passo a frente e você não estará no mesmo lugar."
    Deixa a frente leve, fora que o infiliz fica mechendo..,
    geralmente quando começa a fazer graça eu do uma jogada na moto pra mandar nego pra cima pra pegar carona com o avião que tiver passando e mando o infiliz ficar quétu.
    resolve cara.., c num tem noção, as vezes vai o caminho inteiro sem abrir a boca.
    Se o garupa for igual um saco de batatas mal amarrado na moto é tenso mesmo! O único jeito é literalmente fazer força pra equilibrar a moto.
    Já carreguei tanto mala que tinha que forcejar puxando a moto pro lado que precisa em uma curva ou desvio de trajeto. O problema é que muitas pessoas não tem senso de equilíbrio, e outras tem medo quando a moto inclina, e ficam tentando deixar ela na vertical achando que vão cair. Aí fica aquela guerra pra ver quem leva a moto pro lado que quer kkkkk.
    O garupa influi tanto no equilíbrio que quando eu deixava os outros levar a minha moto comigo na garupa era eu quem desviava dos buracos se o danado seguisse na intenção de passar por dentro. Eles indo numa boa, quando viam... tchum! a moto pro lado kkkkkk
    Garupa bom é aquele que fica leve e acompanha o movimento do piloto, pra isso não precisa nem saber andar!
    Última edição por magrao tk; 24-03-13 às 20:49.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Andar com garupa atrapalhado é chato mesmo, eu ando muito pouco garupado então é pior ainda, pois não tenho muita experiência andando com garupa, e a pouca que tenho é quase só andando em estrada. As curvas ficam mais quadradas, ou as vezes até ficam boas, nunca dá pra saber ao certo, depende do que a garupa vai fazer... Com garupas leves com certeza o problema é menor.
    Quanto ao tamanho da moto, faz uma boa diferença sim, motos pesadas, tipo as custom médias e grandes, tem a ciclistica muito menos prejudicadas pelo pêso do garupa, mas comparando a GSR com a Fazer a diferença é pequena (nossa GSR é bem pesada), já que o pêso das duas motos é muito parecido, a Fazer acaba se saindo um pouco melhor em razão da suspensão monoshock, e não pelo tamanho.
    Última edição por irai; 24-03-13 às 20:54.
    Itapira - São Paulo
    Nossa.... tem garupa de todo jeito, tem uns que ficam duros em cima da moto, tem outros que ficam jogando pra todo lado....
    O melhor mesmo é ir sozinho, se não for possivel as dicas do chiccoli são válidas
    Mar 2013
    Realmente, tem garupa de todo jeito.
    O pior é que são imprevisíveis as reações deles.
    Mas o pior é quando o cara força a moto pra ficar reta. Eu passo a ter que fazer todas as curvas virando o guidão em velocidade baixa ao invés de só inclinar a moto.
    Jan 2013
    Regra nº1 para garupa: Acompanhar o movimento do piloto
    Regra nº2 para garupa: Não tentar "ajudar" o piloto.
    Peça para o garupa ficar neutro e acompanhar seus movimentos.
    Se for esposa ou namorada, melhor se for agarradinho, não por carinho, mas porque realmente fica melhor pra pilotar.
    Última edição por coreanas; 24-03-13 às 22:55.
    Seas regras não forem cumpridas s´resta a punição: empina de repente e ejeta ele no asfalto! hehehe
    Jan 2013
    Se não forem, antes de empinar é chão pra todo mundo.
    Usuário de motoneta Avatar de kaiokold
    Oct 2011
    Petrópolis-RJ
    Eu não dou carona mesmo , a traxx que uso mais no dia a dia para trabalhar , nem pedaleira para garupa tem , eu tirei.
    Carona só se for caso de vida ou morte , ou alguma garota que não posso mandar ir a pé rsrs.
    É uma merda andar com carona , carona só é bom quando é mulher e se está dando um rolé curtindo.
    Abs e anda com um folheto de alguma concessionaria , se alguem pedir carona , tu entrega e manda comprar uma rs.
    Suzuki GSXR-1000 2011
    Yamaha XTZ 125 Motard 2014
    Nov 2012
    joao pessoa
    nossa...garupa e uma coisa delicada....e aqueles que tem medo e fazem movimento contrario ao do piloto numa curva...tenebroso....minha noiva hj em dia vai legal , acompanha bem os movimentos e so comeca a perturbar acima de 250 km/h....mas no passado, tive uma ybr com tracao com um dente a mais no pinhao e tinha uma namorada grande e gorda....peguei uma subida e tive que parar no meio...pronto!...tava feito o problema, a moto nao subiu mais...
    Jun 2012
    é ate meio estranho... Mas andar com garupa "homem" que é machista e tal é uma ***... o cara fica sentado quase na rabeta, so pra nao encostar em vc... porr4, na reta parece que a moto ta bebada de tanto que fica em zigue-zague. ahuahauahu
    andar com homem em garupa, so kem sabe ou kem tem moto... senao fica tenso demais.
    Usuário de motoneta Avatar de CONKER
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Quando eu comprei minha primeira moto, minha esposa ficava naquele cabo de guerra eu fazendo a curva para um lado e ela pendendo para o outro. Cheguei pra ela e dei uma instrução de pilotagem, coloquei ela como piloto e eu na garupa fazendo aquele terror e ela gritando "PARAAAAAAA...". Depois disso ela viu como era e hoje em dia ela anda "mochilada", colada e eu que já falo "não deita muito na curva senão nois cai..."auhaahauhuah
    Ex-Titan ESD azul 03'
    Twister amarela 08' "Loira Bandida" - Rumo aos 100.000km's
    "É, fácil demais, viver em paz, agente é que complica tudo..." Thalles Roberto
    Oct 2012
    Ah, garupas inexperientes é foda de mais né, eu fui um garupa inexperiente, mas só depois que comprei a minha moto que fui perceber que o medo que eu sentia na garupa era um medo bobo AUSHAUHAUS, mas na verdade a sensação que um piloto sente é muito diferente do garupa, principalmente nas curvas, até pq o piloto esta segurando o guidom, ja passa mais segurança não é, se estiver com uma mulher se ela for agarradinha no cara, ja ajuda muuuito, passa até mais segurança pro piloto, ruin são os garupas que sentam muito atras da moto, ai fica horrivel, se for maxo então ai nao da pra falar pro cara grudar em voce né, se for menina ja da pra ela dar uma encostada melhor no cara, ajuda muito isso.
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    prefiro q fique parado, na minha opinião ñ existe garupa experiente ou inexperiente, pode ter andando um milhão de vzs mas se tem medo de moto ou por algum motivo não confia no piloto se torna um inferno, ficam pendendo o peso contra e tbm querer olhar o caminho, pra isso pendem pra um dos lados e tapa a visão de um dos retrovisores, é um saco. Geralmente esses pessoas tbm são bem folgadas, querem te dar ordem (não vá por ali, faça de tal jeito..) ou o cúmulo que já vivi foi de uma garupa querer q eu comprasse um carro para melhor acomodá-la.... hoje ela anda a pé ou de ônibus, na minha garupa não mais
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
  1. Pneus X Estabilidade X Velocidade
    Por Nildo Oliveira no fórum Área de debate
    Respostas: 49
    Último Post: 18-04-11, 12:22
  2. Motociclista Inexperiente
    Por jotappe no fórum Área de debate
    Respostas: 40
    Último Post: 01-01-09, 17:21
  3. Pneu careca=Estabilidade ZERO!!!!
    Respostas: 26
    Último Post: 14-01-06, 19:15
  4. sera que vai melhorar a estabilidade ?
    Respostas: 25
    Último Post: 08-08-05, 11:18
