Resultados 1 a 15 de 26
    Jun 2012
    Resolvendo o Problema do Rele de Start
    bom, como ja postei aqui sobre o problema que eu tive sobre o rele travado e que acabei trocando para resolver o problema... venho agora comunicar que em conversa com o "Ivan-RJ", foi sugerido que jogasse o car80 ou Lub dentro do rele danificado, para que pudesse limpar... foi feito o tal procedimento e realmente depois da tal limpeza o rele danificado voltou a funcionar 100%... podendo eu ter economizado os R$15,00 do rele novo. procedimento: jogado o car80 ate sair a sujeira e deixando um tempo para a solução remover as sujeiras e tal.... depois jogado LUB para remover a solução do car80 e deixado uns 2 a 3 dias secando... colocado no lugar funcionando 100%.
    Foi uma boa solução pra galera que tem o relé original danificado, recuperá-lo sem gastar dinheiro na compra de um novo que possivelmente terá uma qualidade inferior ao original.
    Fico contente que tenha dado certo.
    Um grande abraço Diogo.
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    Obrigado Diogo-RJ
    Banido
    Apr 2013
    HELL DE JANEIRO
    Não sei se economizou algo.Tem que comprar o car80,o LUB, tirar o relê, deixar secar 3 dias...
    Bahia
    Um rele Magnetron (muito bom por sinal) ta a 18,00. Um car 80 ta a 12,00 um desingripante vagabundo ta a 7,00 (WD40 ta a 18,00) mais os 3 dias parado e o trabalho de fazer tudo isso.
    Fico com o da Magnetron 0km. Mas foi valida sua experiencia.
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Pra quem já tem o car80 é a solução, de qualquer forma ele vai servir pra outras coisas úteis.
    o meu tbm ta emperrando de vez em quando.., num vo esperar 3 dias não.., =S
    tem como desmontar akilo ?, se tiver limpa conta é instantâneo
    Galera, esse procedimento não é para ser feito somente quando o relê parar de funcionar!!!!!!!!!!!!!!!!!
    De vez em quando joguem um spray para limpar, só isso. Outra, é importante ter um car 80 e um spray vagaba em casa, servem para muitas coisas, até limpar um carburador sem ter que desmontá-lo, bico da injeção...
    MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
    PS: Nada se compara a qualidade de uma peça original.
    Iniciante Avatar de Shaiky Castro
    Mar 2013
    Manaus - Am.
    Ivan, o que é car80?
    Bahia
    Meu relé de partida por exemplo é selado, tem que arrebentar a carcaça de plastico grosso pra ter acesso a bobina e aos contatos. Não tem como por spray.
    Jun 2012
    Rele Magnetron bom ??? uma verdadeira porcaria... a maioria ja vem novo com problema de travamento.
    Citação Postado originalmente por Shaiky Castro Ver Post
    DESCARBONIZANTE DE MOTORES (AUTOMÓVEIS E MOTOS)
    ALTA TECNOLOGIA EM UMA SÓ FÓRMULA
    O CAR 80 foi desenvolvido e formulado para proporcionar o máximo desempenho em motores a etanol, gasolina ou gás natural veicular (GNV). O produto limpa completamente, externa e internamente os componentes do motor, dutos de alimentação de combustível, corpo de borboleta, válvulas, bicos injetores, carburadores, câmaras de combustão, entre outros, removendo óxidos e dissolvendo gomas e vernizes que, com o tempo, obstruem os canais e furos de passagem do sistema de alimentação de combustível do motor dos veículos.A grande vantagem do CAR 80 é que, com sua aplicação, se consegue fazer uma completa limpeza interna do sistema de alimentação de combustível dos motores de forma rápida e precisa, sem a necessidade de desmontar os seus componentes e sem danificar componentes como: sonda lambda e catalisador.Benefícios do produto:
    • Reduz significativamente a emissão de poluentes: Emissão ocasionada por veículos automotores movidos à gasolina, etanol e gás natural (GNV), melhorando a qualidade do ar nos grandes centros urbanos.
    • Reduz sensivelmente o consumo de combustível: Economia para o seu bolso e preservação das fontes de energia não renováveis.
    • Aumenta o torque do motor do veículo: Faz o motor girar mais redondo e respondendo melhor à aceleração.
    • Seguro contra eventual superaquecimento: Pelo fato de eliminar os pontos quentes de carvão, reduz a probabilidade de o motor fundir ou ser danificado por motivos de pré-ignição.
    • Melhor custo/benefício: Devido à fórmula super concentrada, se utiliza menor quantidade de CAR 80 que outros descarbonizantes para obter um resultado de limpeza e desempenho superiores.
    fonte: http://www.sunequipamentos.com.br/pr...os/car_80.html
    aparentemente parece selado mesmo, até pq para nao cair agua dentro... porem se reparar, vera que tem uns travas na parte plastica... nao rpecisa nem remover tudo, basta conseguir jogar o liquido la dentro e pronto.
    Muito boa essa dica, valew!
    E como o Ivan disse... Nada se compara a qualidade de uma peça original. Prefito uma original usada, recuperada do que uma paralela!
    Isso aí Stone, não temos como fazer essa comparação, se compararmos uma peça que vem na moto com outra ORIGINAL, comprada na cc, a que vem na moto sempre será melhor.
    Galera, nós não estudamos tanto, gastando nosso suado dinheirinho e tempo, em cursos para sermos trocadores de peça. Para trocar peças não precisa estudar. Se o carburador estiver sujo, basta comprar um novo e trocar. Assim é fácil.
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    Oi Ivan RJ, já ouvi isto de que a peça original de cc, dura menos que a que vem na moto nova, será que é para vender mais e mais e mais, os Órgãos de Defesa do Consumidor poderiam se mexer um pouco, não acha?
    Usuário de motoneta Avatar de CONKER
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Desculpem minha ignorancia, mas se eu retirar aquela mangueira que sai da torneira do tanque, borrifar car80, dar na partida para circular o produto, religar a mangueira no tanque pra circular a gasolina ele "consegue fazer uma completa limpeza interna do sistema de alimentação de combustível dos motores de forma rápida e precisa, sem a necessidade de desmontar os seus componentes e sem danificar componentes como: sonda lambda e catalisador."
    Ou é feita de outra forma!? Se for qual a forma correta de ser feita?
    Flw
    Ex-Titan ESD azul 03'
  1. Nova Honda PCX 150 com Start-Stop
    Por Murilo_STZ no fórum Área de debate
    Respostas: 69
    Último Post: 31-01-13, 13:32
  2. Pc Sem sinal de vídeo e agora sem bipe de start.
    Por Winter_Wolf no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 66
    Último Post: 29-09-12, 04:56
  3. Resolvendo problema de capa de banco
    Por diego_fernandes05 no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 18-06-12, 22:28
  4. YES: Da o start, mas se tocar no acelerador apaga
    Por junecaz no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 05-06-08, 12:12
  5. Start YES125
    Por Gadernal no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 14-10-05, 14:02
