Página 5 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 75 de 118
  1. #61
    Bruno e Sport 150, TUDO ERRADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Será vcs não entenderam nada do que foi postado? Não dá.
    Nós perdemos nosso tempo para fazermos uma orientação correta e gratuita e vcs não aprendem?
    Sport, já que vc viaja muito, o óleo de sua moto deve atingir a temperatura ideal de funcionamento, logo, DURA muito.
    Deixa pra lá, estou enxugando gêlo ou batendo palma pra maluco dançar. Quando encher o saco eu tranco.
  2. #62
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Calma, nem tudo está perdido, eu era um dos que trocava óleo de 1.000 em 1.000, graça aos ensinamentos dos mecânicos do PN estou mais informado.
    Última edição por nil_bad; 02-04-13 às 21:17.
  3. #63
    Esses caras se preocupam mais em trocar o óleo de mil em mil do que da classificação e da qualidade do óleo que colocam nas motos.. Não sabem nem que existe manual da moto pra isso..
  4. #64
    Novato Avatar de Bacurau
    Nov 2012
    Iconha - ES
    Cara, cada um faz oque quer, não sei que moto você tem, se for uma 150 te garanto que o motor vai fundir bem antes que o meu, que já tem 61 mil km.
    Sabe porque? porque trocar o óleo não é tudo, aliás, é o menos importante, se só ir completando e nem trocar o motor vai guentar muito, andei 3 anos de trilha fazendo isso em minha CG bolinha e nunca fundiu, e detalhe, eu completava com óleo queimado! (claro que fazer isso é totalmente errado)
    O que faz a vida útil do motor vai muito além do óleo.
    Sabe porque a moto bate biela cedo? Porque o caboclo não abre a tampa do motor pra limpar o filtro centrífugo do óleo que no manual diz que é necessário limpar a cada 4 mil km.
    Sabe porque a moto começa a baixar óleo e bater pistão? Porque o dono nunca verifica o filtro de ar que deve ser visto na mesma kilometragem que se troca o óleo, que no caso do motor 150 honda o manual indica a cada 4 mil km. E outra, filtro de ar de papelão não se limpa muito menos se passa ar, se troca e mais nada, novo já não filtra lá muito bem, muito menos velho e com os poros todos abertos devido a pressão do ar comprimido.
    As vezes, como mecânico, eu nem deveria estar falando essas coisas e passando essas informações, não é todo mecânico que pensa igual eu, eu acho que conhecimento guardado não serve pra nada. Mas enfim, eu poderia estar vendendo o triplo do óleo que eu vendo, mas como não sou só mais um eu tento passar informações corretas pros meus amigos
    Stone e Ivan, sei que devem se aborrecer com alguns por aqui, mas tenham certeza que existem pessoas, assim como eu, que ficam extremamente felizes com suas dicas e ensinamentos. Aprendi muito. Obrigado!
    Tenho uma dúvida quanto ao óleo para Bros (ano 2013), no manual diz que o recomendado é o "SAE 10W30 SJ ou Superior". Este "superior" seria em que sentido? Números superiores? Tipo, 20W40? (posso estar falando besteira das grandes, mas é que não conheço nada sobre o assunto mesmo rsrs)
  5. #65
    Citação Postado originalmente por Bacurau Ver Post
    Quando eu vejo algum post que o Ivan ou Stone respondeu, independente de qualquer assunto que seja, eu já vou lá fuçar porque eu sei que vou aprender algo. Não é puxação de saco. Mas não desistam Ivan e Stone,tenham calma :P
  6. #66
    Bacurau, este termo "SUPERIOR" se refere a classificação.
    Vamos tentar de outra forma:
    Quando forem comprar óleo vejam o seguinte, se a clasificação for abaixo de SL, exemplo SG, não comprem. OK?
    Comprem somente óleos de SL para cima.
  7. #67
    Usuário de motoneta Avatar de guilhermeaugusto
    Nov 2012
    stone e ivan, agradeco de coracao a vcs e a muitos outros que se dedicam e suportam nossa ignorancia. Quero dizer a vcs, que antes de ir a algum mecanico da cidade, se nao for caso de urgencia, irei consulta-los por aqui, porque o que aprendi em poucos meses de PN, mecanico nenhum da cidade me informou, pelo contrario, me faziam de bobo, exemplo citado com esse topico, onde eu tambem trocava de 1500 a 1500, sendo que nem sabia a km certa de se trocar...agora eu aviso meus colegas sobre isso, o meu bolso agradece seus conselhos, muito obrigado, e nao desistam de nos, creio que muitos irao seguir seus conselhos ainda, assim como eu aprendi a seguir, valeu mesmo!!!!
  8. #68
    Nov 2012
    Iconha - ES
    Entendi, obrigado. Pesquisei um pouco no google para entender o que significam os termos SAE 10W30 também.
    De qualquer forma, irei usar apenas o especificado no manual (
    SAE 10W30 SJ).
  9. #69
    Jundiaí-São Paulo
    Citação Postado originalmente por BRUNO TALMAN Ver Post
    Cara realmente nao da pra entender, essas motos vem com o manual falando pra trocar oleo con 3000 nao existe isso. A titan da honda flaa pra trocar assim tbm.. Numca vi isso
    oleo tem que ser com 1000 noo limite saco. Anao ser que seja motul 5100 ou 3000 e olhe la ainda eim..
    Oleo se troca acada 1000, oque agente ve dee moto fundino e batendo biela por ai.
    Tudo por nao trocar oleo.
    Nao completa cara.
    Troca..
    Coloca impiranga pra 1000 opu mobil pra 1100 no limite sacao. Valew espero ter ajudado.... Te mais..
    Puxa vida Bruno...vou avisar meu motor de yes com 82 mil km de trocas de 3 em 3 mil que ele deveria ter parado de funcionar...e usando 10w40 pra moto por mais de 50 mil km e agora 15w40 para frota mista (diesel e gasolina) com molykote junto.
    A verdade ja foi dita aqui, oleo não salva motor...não adianta trocar de mil em mil e moer o motor, não fazer revisões, andar com o pior combustivel que tem...e assim vai. Mas...vou avisar o meu motor pra fundir...ja que vc tem certeza que isso deveria acontecer.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
  10. #70
    SP-Interior
    Tb sou da opniao de seguir o manual. Receio de trocar o oleo a cada 3000 imagine se fosse carro entao, que o motor é MTO mais caro de retifica e troco a cada 15000km ( sempre orientaçao do manual e usando oleo original ).
  11. #71
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Concordo e faço o mesmo :P
    Alguém aqui usa óleo Ipiranga?
  12. #72
    Usuário de motoneta Avatar de Sport 150
    Sep 2012
    Naviraí-Ms
    Stone, é DIFÍCIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Essa é a bilionésima vez que falamos sobre esse assunto, nem adianta pedir que pesquisem no fórum. SIGAM O MANUAL!!! É tão difícil?
    Vcs estam poluindo planeta que é noso também, nós também pagamos impostos, vcs trocando o óleo sem nenhum uso praticamente estam gerando poluição. Quanto mais preto sai o óleo, quer dizer que ele cumpriu o seu papel de manter o motor limpo. É SIMPLES!!!
    Troquem o óleo como manda a fábrica o resto é informação FALSA!
    Nenhum óleo dura mais ou menos que o outro.
    Sigam o MANUAL.
    Falou tudo mesmo, sinceridade e honestidade desta forma contribuimos para uma comunicação de qualidade e acesso a todos.
    "Estrada foi feita para Ganhar a Vida e a Liberdade e não para Perde-las!"
  13. #73
    Nov 2012
    joao pessoa
    eu comprei uma porrda de oleo categoria sj bem barato e soco na moto sem problema, de 3 em 3 mil km...pois no manual manda sg ou melhor, entao ta dentro da especificacao e ta blz....minha duvida fica por conta do molykote a2...sera que se eu colocar isoo na hayabusa vai patinar embreagem?...se acontecer isso eu pego em bomba, ate hoje so tive coragem de colocar na gs500 que o motor tem uns 50 cv...e fraco e nao desliza msm porque a embreagem e robusta.....a embreagem da busa tambem e muito robusta, mas o motor e um monstro...entao....
  14. #74
    Iniciante Avatar de GiovanniSepi
    Apr 2012
    Alguem poderia dar mais informações sobre esses produtos que colocam junto com o óleo, molykote, e etc.
  15. #75
    Jundiaí-São Paulo
    Vai ter que testar Emerson... eu uso na minha humilde yes 125cc e não patina. Pra ajudar uso ursa tdx premium 15w40 api sl/ci-4 que não é especifico de moto e nem com tudo isso minha embreagem patinou até hj...e ainda é original.
    Confucio
  1. oleo do motor
    Por guilhermeaugusto no fórum Área de debate
    Respostas: 31
    Último Post: 04-01-13, 12:17
  2. Completar o oleo, tem problema? É bom?
    Respostas: 15
    Último Post: 19-05-09, 07:26
  3. trocar ou completar fluido de freio
    Por Matew no fórum Área de debate
    Último Post: 26-02-07, 14:57
  4. Oleo do motor (cg 150).
    Respostas: 16
    Último Post: 26-07-06, 08:42
  5. Completar o tanque da moto.
    Por brfisher no fórum Área de debate
    Respostas: 33
    Último Post: 26-04-06, 18:38
