Resultados 1 a 15 de 22
    Moto twister resetando KM parcial e hora!
    Olá caro amigos do PN, venho por meio deste post, tentar achar uma solução com os colegas que tem mais tempo e entendem mais de moto que eu. Tenho uma twister 2007/2008 que comprei recentemente. Então ela veio com alguns probleminhas como dificuldade de pegar de primeira sendo sempre necessário acionar afogador, e ela tá resetando marcador de KM parcial e a hora, sempre quando dou uma aceleradas mais fortes. Perguntei a algumas pessoas e as opiniões são variadas, enquanto uns acham que é parte eletrica, outros acham que é retificador de bateria. Eis uma pergunta, o retificador de bateria da minha moto aqui na minha cidade original custa 747 reais. O que acho um absurdo, voçês sabem me dizer se tem algum paralelo a altura ou se é realmente necessario gastar essa bagatela original mesmo. Desde já agradeço, aguardo respostas dos amigos do forum. Boa tarde.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Cara da uma pesquisada que tem varios topicos sobre esse assunto ja, mas a conclusão que o pessoal chegou é que é a bateria, e tem até um tutorial aqui no forum pra soluciona esse problema.
    Aracruz - ES
    A minha fazia a mesma coisa, era elétrico, troquei o chicote principal, parou de vez, agora é só alegria. Se souber, desmonta o farol, retira o banco, tire as alhetas laterais, e checa o chicote até onde der, e ve se tá tudo certo.
    São Paulo/ SP
    Realmente é a bateria.
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    Mais a moto esta resetando o painel andando ou somente na partida ??
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
    Iniciante Avatar de Bradock
    Jan 2013
    Arujá - SP
    Resetando quando acelera forte?? A minha reseta quando liga mas já até acostumei com isso uahuahuahu é mal de TW!
    Oct 2011
    Citação Postado originalmente por Bradock Ver Post
    mal de twister nao é!!
    a minha começou com isso qdo o estator deu pepino e parou de mandar a carga ideal pra bateria!! teste o estator e de uma carga na bateria, caso contrario prepare o bolso e troque os 2
    Jan 2013
    Arujá - SP
    Citação Postado originalmente por cone Ver Post
    A minha bateria é nova e já testei o estator, ele está blz! O problema da minha é o car system, acho que ele puxa muita corrente, tem centenas de casos assim!
    Usuário de motoneta Avatar de CONKER
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Não acho que é um mal e sim uma epidemia...A minha também reserta quando ligo, levei no mecânico, dei uma carga na bateria e parou, mas parece que voltou novamente, acho que é a batera já tá querendo entrar na fila do INSS..rsrsrs, deve ser por causa do xenon e do som que coloquei pra ficar ouvindo com os amigos com ela parada....
    Ex-Titan ESD azul 03'
    Twister amarela 08' "Loira Bandida" - Rumo aos 100.000km's
    "É, fácil demais, viver em paz, agente é que complica tudo..." Thalles Roberto
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    A minha esta assim tambem mais é a bateria que foi pro espaço, só ta pegando no tranco =( .... Amanhã de manha vou comprar uma bateria de no-break para colocar nela, já achei uma loja aqui que é R$ 55.
    Alguem ja usou em Tw ??
    ex-Motocas:
    Atual:
    Já a minha reseta hodometro parcial, hora e marcador de combustivel, quando eu digo reseta o marcador de combustivel é que se tem três tracinhos por exemplo fica piscando como se estivesse pra entrar na reserva e depois volta ao normal. E vejo que não ta normal esse tipo de coisa. Vou levar no mecanico pra ver, acredito posso estar errado ser na parte eletrica, algumas pessoas dizem ser bateria, retificador, acho pouco provavel pois a bateria ta boa.
    Me disseram que o retificador de bateria tem que se colocar original, até que ponto isto é verdade? queria saber se aquele da magnetron dá conta do recado, aqui na minha cidade original da honda custa 747, um absurdo, enquanto o da magnetron custa 125 reais.
    Bateria fraca, dÊ uma carga, com certeza irá melhorar o problema.
    Usuário de motoneta Avatar de guilhermeaugusto
    Nov 2012
    Citação Postado originalmente por Lucas Guimaraes Ver Post
    Na minha coloquei um retificador da magnetron, e ta blz...otima marca, compensa, estava com o mesmo problema, e troquei o retificador, melhorou, ai troquei a bateria, melhorou, mas o problema era o estator, paguei 530 pila e agora ta zera!
    Usuário de motoneta Avatar de agnaldogg
    Goiânia - GO
    Bateria fraca ou problema nas escovas do motor de arranque. A minha começou com isso, coloquei bateria nova e o problema não parou. Troquei as escovas do motor de partida e foi só alegria.
    Citação Postado originalmente por guilhermeaugusto Ver Post
    estator voçê comprou original?
    Citação Postado originalmente por agnaldogg Ver Post
    Acho que não, também posso estar enganado, porque ela pega normal, ao ligar, a questão pode ta no carburador que tá sujo. Mas vamos ver..
  1. Painel da Twister Resetando Solução
    Por Zanca no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 20
    Último Post: 16-07-15, 16:55
  2. Twister: hora boa pra comprar, péssima hora pra vender.
    Respostas: 22
    Último Post: 14-03-09, 18:58
  3. o que olhar na hora de comprar uma TWISTER ??
    Por henrique no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 20-07-05, 14:59
