Página 4 de 4 PrimeiroPrimeiro ... 234
Resultados 46 a 60 de 60
  1. #46
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Hoje troquei as escovas do arranque da minha tw, parece que resolveu todos os tipos de problema com a partida, e eu achava que tava novo o arranque ainda até que chegou em um ponto que a moto só batia o relé kkkkk
  2. #47
    MG
    aproveitando o topico. um mes atraz paguei o mecanico para trocar as escovas do arranque.
    so que ja tem uns tres dias, que tento ligar ela fica um barulho tec , tem ora que o rele de partida não faz barulho algum.
    sera que? o mecanico trocou a escova mesmo,obs isto acontece de vez enquanto não direto
  3. #48
    Alguém me tira uma duvida ae.., como que eu faço pra subir o nivel da bóia do bura da tw ? tem que pegar uma martelo e socar a sede ?
    Usuário de motoneta Avatar de prp.prp
    Roubando o tópico,
    Minha Bros 125 2012/13, sem partida, é difícil de pegar de manhã, e até a tarde quando a moto fica muito tempo parada.
    é um saco, pqp, tem que usar sempre o afogador.
    Eu tive uma titam 2001 e ela não tinha essas putarias não, era só bater o pedal que ela pegava, agora a Bros
  5. #50
    Citação Postado originalmente por prp.prp Ver Post
    Roubando o tópico,
    ms problema da minha kkkk te falo quando resolver kkkkkkk
    brincadeira., deve ser mistura pobre. abre um pouco o parafuso que fika debaixo do duto do carburador, do lado da cuba. coisa de 1/4 deve resolver., se não resolver.. ainda ta na garantia né..
    Itararé/Cerquilho
    Citação Postado originalmente por Ptr Ver Post
    A minha ficou assim um dia,do nada.
    No outro ficou normal e assim seguiu por 1 mês +-.
    Depois ela fez isso mais umas 2,3 vezes.
    Mas pegava na segunda tentativa
    Até que um dia eu parei pra abastecer,fui ligar a moto,virei a chave e nem deu sinal no painel.
    Foi bem do nada.
    Levei pra ver e era a bateria.
    No inicio do problema era assim tbm.
    Funcionava tudo,aí batia na partida e fazia tec.
  7. #52
    MG
    Citação Postado originalmente por thiago brizola Ver Post
    Foi bem do nada.
    Vou testar a carga da bateria com multimetro,tava achando que era ate o rele de partida pois uns dias atras ele disparou, so parou com umas pancadas
  8. #53
    Valeu, não sabia disso. Vou dar uma mexida lá.
  9. #54
    MG
    é Thiago bateria ta descartado, testei a bateria com multimetro 13.3 vts
  10. #55
    Galera aproveitando, eu nesta motoca so tou colocando o oleo mobil, queria colocar o Gp Lubrax, tendo em vista que é mais tecnologico, enquanto o mobil é API SF o Lubrax é API SL, essa ultima letra L, como é maior na ordem alfabetica seria também melhor na qualidade. Quero saber se alguem usa e aprova esse lubrax na tw, ví alguns topicos dizendo que ele deixa mais macia a moto inclusive o cambio, agora em altas rotaçoes faria um barulho excessivo, será que por não lubrificar tanto? bem essas são minhas duvidas, desde ja agradecido.
    Vixi como sempre vejo que em concessionaria tudo é muito caro mesmo, rapaz este mecanico fez pra mim o orçamento e eu só fui na cc comprar as coisas originais, voçê sabe nil, junta no paralelo as vezes é muita dor de cabeça vazamentos e tal, veja as coisas que comprei na cc: 4 retentores de valvulas, Junta tampa do cabeçote ( aquela borrachinha de cima ), junta cabeçote(uma que fica no meio do cabeçote ) e a borracha dos tres coxins que são as borrachas que ficam junto do parafuso de cima do cabeçote. Isso ficou em 188 reais. Agora vendo o que voçê gastou e o que gastei ainda gastei mais viu tudo pra mim ficou em 258. Agora ficou primeira viu, o phoda nil vou te dizer, é que antes de levar neste mecanico, na duvida ne, aquela que as vezes paira na cabeça de algumas pessoas sobre abrir o motor e tal e não prestar mais etc etc etc, levei na honda pra fazer o orçamento, e eles la queriam trocas tudo, valvulas, retentores, veja só as 4 valvulas da tw fica em torno de 210. Tá vendo? na cc não tem essa de ajeitar, descarbonizar muitas vezes a peça ta boa, mas ja que vai abrir eles querem trocar logo. Na verdade na minha visão cc é so uma trocadora de peças.
  11. #56
    Oct 2012
    Citação Postado originalmente por Lucas Guimaraes Ver Post
    Comecei a usar o Lubrax junto com aditivo Bardahl na minha TW há um bom tempo (pelo menos uns 10.000 km) e não tenho do que reclamar. O câmbio fica uma manteiga, engata suave. O barulho é normal, não tem nada de excessivo.
  12. #57
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    É bem isso mesmo, mas esses caras ai queria arrancar dinheiro seu mesmo, é muito dificil pra chegar a um ponto em que precise trocar as valvulas. Eu não fiz o serviço mas como ja tava lá pra comprar umas peças aproveitei e perguntei sobre esse trampo lembrando do seu relato nesse tópico.
    E logo logo também vou precisar fazer uma descarbonização, motor ja está chegando em 70.000km!!
  13. #58
    Citação Postado originalmente por nil_bad Ver Post
    Faça aí voçê vai ver a rayovac ser uma verdadeira rayovac mesmo! hehehehe a proposito, de manhã eu to deixando ela ligada por 2 uo 3 minutos antes de sair? é uma coisa boa né? eu deixava 2 minutos, hoje deixei 3 minutos quando eu saí notei ela mais esperta como se tivesse acordado sabe? queria saber se tem problema em deixar uns 3 minutos ligada? tipo eu lendo o manual diz que deixar ligado na lenta por mais de 5 minutos deixaria o cano do escapamento amarelado. Tu, ou a galera do PN pode me ajudar neste aspecto?
  14. #59
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    A rayovac o motor ainda tá redondo, chega facil nos 140km/h. hehe
    Eu sempre deixo a moto ligada quando vou trabalhar, acredito que esse ritual dure uns 3 minutos, ligo ela volto pra fechar a porta e pegar o capacete, colocar as luvas e a moto sempre responde bem.
  15. #60
    Itararé/Cerquilho
    Pois é cara.
    Esqueci desse detalhe da minha.
    No dia que levei pra ver,o cara colocou no aparelho tbm e tava normal.
    Aí me pediu pra apertar o botão da partida pra ver.
    Aí apertei,fez o pec e os números despencaram.
    Tem uma média lá que não lembro direito,mas a minha ficava abaixo da média que precisava.
    Daí nem partida dava.
    Mesmo andando com a moto,ela não carregava mais.
    Daí troquei e acabou o problema.
  1. Titan 150 2007 - Lenta, muita dificuldade de manhã.
    Por Pesditodi no fórum Área de debate
    Último Post: 23-09-13, 10:31
  2. macete para ligar moto de manhã??
    Respostas: 21
    Último Post: 18-09-10, 21:54
  3. Moto dando tranco quando ligo de manhã
    Por marcostdm no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 15-04-10, 12:49
  4. Respostas: 27
    Último Post: 25-09-08, 18:45
  5. Moto solta fumaça quando liga de manhã? o que será ?
    Por wqmartins no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 19-09-05, 13:46
