Resultados 16 a 30 de 44
Tópico: Som automotivo
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Citação Postado originalmente por TskPG Ver Post
    é um pionner avh-2480bt, certeza que é o equalizador, nessas coisas eu sei mecher um pouco!
    éh cara, pra sabe ao certo só vendo como taa a ligação dos falantes, o sub tem que ta na saida mono, e o resto ligado nas outras, mas se tiver tudo ligado certo, pode se os falantes internos que são fracos demais, ae a solução é trocar ou colocar um capacitor neles. Dependendo do modulo, se uma saida queima ele toca e distorce o som só quando vc aumenta ele, é uma serie de coisas que tem que verificar.
    Usuário de motoneta Avatar de TskPG
    Praia Grande
    entendii , poo agradecidoo, vou ver se alguem que entende de som da uma olhada para mim, ve se ta ligado no mono, e ae vejo de por um capacitor mesmo
    Praia Grande
    OBS: coloca capacitores de 100uFx100v, é dificil de acha, se nao conseguir pode usar dois capacitores de 47uFx100v, que da quase na mesma.
    Comprei os capacitores 47x100 como eu ligo os 2? em serie mesmo? pego uma perninha de um ligo na perninha de outro ai na entrada de um eu ligo o fio que vem do modulo e a outra perninha nos falante?
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    No fio positivo que vem do modulo para os falantes, vc liga um terminal do capacitor em uma ponta, e a outra ponta no que vai pro falante , nao precisa nem abri as portas pra faze isso, liga no modulo mesmo, só identifica o fio que vai pras portas. Se nao entendeu pergunta denovo que respondo kkkk
    Rafa, troquei de carro e daqui uns dias (depois da vistoria) vou te ligar pra instalar o som tudo de novo auhsuahs
    Abs,
    Carregando...
    Essa ligação é a mesma coisa que é feita pra se usar um tweeter. Sem o capacitor pra filtrar, o tweeter queima por causa dos graves.
    Lembrando que quanto MENOR o valor do capacitor, MAIS graves ele vai FILTRAR.
    Por exemplo, os capacitores usados nos tweeters são de no máximo 4.7uF. Mais do que isso o tweewter ''berra'' muito forte com os médios passando por ele.
    Então se com esses capacitores tu achar que os falantes ainda batem tem de usar um valor menor. Se achar que ficou muito agudo usa um valor maior.
    Última edição por magrao tk; 19-04-13 às 22:00.
    Praia Grande
    foi exatamente isso que eu fiz, liguei na saida do modulo kkkkk, mais então , vc falou para eu ligar dois capacitores, eu liguei 2 47x100 no mesmo fio, pega nada?
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    era pra ligar 2 capacitores se eles fossem polarizados, mas melhoro o som? se melhoro pode deixar assim sem problemas kkkkk
    Praia Grande
    uHAUHA como eu sei se é polarizado e se não for, pode dar problema eu ter ligado 2?
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Nele vc vai ver as letras NP (nao polarizado) ou BP (bipolarizado) se for qualquer um desses não tem problema nenhum.
    Praia Grande
    se pa deve ser não polarizado, mais então os falantes ficaram sem o grave , mais são falantes originais então é uma porcaria kkkkk vo ve se compro umas cornetas mesmo kkkk
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Falante original nao vale nada, compra uns da selenium de 6", que vc nunca mais se encomoda, e se colocar mais corneta vai vira em voz teu carro kkkkk
    Praia Grande
    kkk é pq eu não quero perder a garantia do carro, ai os falantes só o original mesmo, eu to pensando em por uma corneta só , pq ai ja da para disfarçar o distorcido dos falante, eu virei a caixa trio para frente do carro abaixei o banco, vira OUTRO som! por isso to pensando em comprar uma corneta só, pq ai eu deixo em cima do tampão e não preciso abaixar o banco
    iai rapaziada, vou aproveitar esse topico para não abrir outro do mesmo assunto . se for errado eu crio outro.
    então meu pai ta com um siena 2007 e quer botar uma caixa de grave nele. e usar o som interno mesmo. apenas para melhorar o grave das musicas.
    o que é indicado para esse caso?
    abs
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Cara vc nao vai perder a garantia do carro se mudar os falantes desde que vc use os conectores originais deles, agora dependendo de como foi instalado o modulo vc pode ter perdido, um fio cortado ja é o suficiente pra perder a garantia da elétrica. Se eu fosse vc deixava os falantes originais direto no radio mesmo e fazia uma caixa trio só, com sub, corneta e tweeter e o som ia dar um bom Up. Mas se melhorou bastante depois dos capacitores era isso kkkk
    Abs,
    Bah agora que vi o comentario kkkkk, só da um toque que marcamos qualquer horario, ate mais.
    Isso mesmo, o capacitor no caso dele é só pra retirar os graves dos falantes originais do carro dele que são muito fracos, o de 47 vai filtrar em 600hz +ou- que seria somente os medios no caso, ja que ele tem um sub no porta malas. Seu exemplo do capacitor de 4.7 pra tweeter filtra em uns 8900 hz que é o agudo maximo, mais que isso...
    Citação Postado originalmente por jorgetfs Ver Post
    abs
    Se quiser somente um grave da pra colocar um sub na faixa de 350w rms, recomendo Selenium, Bravox ou Bomber, lembrando que em carro sedan é dificil de se ganhar um grave pra fora, mas pra dentro toca legal. E tem a opção da caixa trio, com um sub, uma corneta e um super tweeter, é o mais usado pra quem quer um "som bacana", montei um pro Cachorro um tempo atraz aí e ficou show de bola. O modulo pode ser um sd400.1d se for somente o sub, ou um sd400.4d pra caixa trio.
  1. Ligar som automotivo em fonte de PC?
    Por Stone no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 05-07-11, 23:07
  2. [VENDO] DVD Automotivo H-Buster HBD-9200AV
    Por nuautocustoms no fórum Outros
    Último Post: 30-01-11, 23:25
  3. Multimetro automotivo que sirva em motos
    Por FHNT no fórum Área de debate
    Último Post: 01-10-08, 18:40
  4. som automotivo HBuster
    Respostas: 46
    Último Post: 13-08-08, 18:23
  5. Vendo DVD Automotivo!
    Por danilo-japa no fórum Classificados
    Último Post: 29-11-05, 14:08
