Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário de motoneta Avatar de paulo henrique
    Feb 2012
    governador valadares mg
    carburadormaiorxtz125(AJUDA)
    galera ja viu varias motos preparadas com bura maior...minha xtz tem kit 4mm e uso bura original...funciona normal....mas sempre quis colocar um maior...e das vezes que tentei foi com um de rd.....deu p...exessoo....pipocou dimais...troquei gicles e nda.....pipocou dimais....galera que poe maior ai....qq ces fazem pra nao dar esse exesso...pra quem tem xtz ybr......qual melhor pra por com esse kit meu...e gigles de qual moto posso colocar tbm....abraço a todos
    Coloca um de titan 150 que fica bala
    Feb 2012
    stone...o da titan eh plug and play cara?pq aki onde moro nao tem como eu fikar testando gigles pqnao acha pra comprar sacou...meu medo eh investir nisso....e nao funcionar...tentei ja com o de rd nao deu acerto...
    Vai ter que regular, isso qualquer carburador do mundo que vc colocar vai ter que regular, inclusive o da RD não funcionou pois não foi regulado
    Feb 2012
    claro stone...eu sei que tem que ser regulado...mas esse da titan vou ter que fikar caçando gigle de um tanto de moto ai pra testar ?ou ele funciona original?eh isso sacou que eh minha duvida..
    Pode até funcionar original, mas não como poderia.
    O que você pode fazer é arranjar um giclê pequeno e ir abrindo ele até ficar bom, não é o certo, mas funciona...
    Feb 2012
    entendi amigo,entao por exemplo um de strada...ou akele 150 sport...todos esses terei que mecher na giglagem....msm usando kit 4mm!abraço obrigado ai cara pelas dicas
    Dec 2012
    Recife PE
    segue o stone
    May 2013
    Recife - PERNAMBUCO
    eu uso o bura de titan 150cc em alguma factor poraqui, a giclagem pro motor original é 35baixa alta 105 isso original né
    Então com 4mm é legal mandar uma alta maior tipo uns 115 deve ficar legal
    A respeito do de RD, é o rei do Execesso ... Mas se acertar bem, tem jeito sim
    Tambem pode colocar uns bura maior se preferiri .
    Mas o da titan 150cc fica nervoso viu .
    Feb 2012
    Citação Postado originalmente por Orlando Cupim Ver Post
    olando consegui colocar o de rd cara! original gicle de 150 alta...baixa achu q eh 27,5......coloquei funcionou file.....achu que eh porque estou usando uma agulha mais grossa nao sei...quando testei uma vez .minha moto era original e ele tinha uma agulha muito fina...dai pipocouuuu tudoooooo... deu um p...exesso! mas agora ficou top ,so achu que se tiver num giro medio e abrir ele todo moto vai com força ...mas sinto que ele sufoca por alguns milesimos de segundos mais vai com muita mais força....
    May 2013
    Recife - PERNAMBUCO
    a injeção dos 2t é forte pra caramba sacas ?!
    tou vendo ae ... ansioso para mexer na minha motoca
    Em breve, as peças chegaram mas ainda falta algumas pecinhas .
    o comando e o bura, tambem vou mandar um cabeçote zero.
