Resultados 1 a 7 de 7
    Apr 2013
    Embreagem muito alta
    Já Falei disso em outro tópico, mas editei lá e estou criando um novo tópico só para esta discussão, que é um assunto totalmente diferente.
    É sobre a embreagem minha moto que está muito alta, só começa a desengatar quando estou quase soltando a manete, conversei com o mecânico da concessionária e ele falou que por ela ser 0km é assim mesmo e se ele colocasse ela mais baixa o cambio ia ficar duro, mas que com o tempo melhora, isso procede? Não é possível regular a embreagem para ficar mais baixa um pouco? Esse problema do cambio pode acontecer? (o cambio, no momento tá uma manteiga, só encostar e muda de marcha)
    São Bento do Sul, SC
    Dá pra regular no próprio manete, tem uma rosca alí que vc regula a altura.
    Abs.
    Iniciante Avatar de Shaiky Castro
    Mar 2013
    Manaus - Am.
    Esse tipo de regulagem vc mesmo pode fazer se, se não ficar boa na regulagem do cabo, como o irmão aí em cima postou, no final do cabo de embreagem que vai pro motor, a regulagem fica mais afinada, mas vc vai precisar de chave de boca pra isso.
    Espero haver ajudado.
    Apr 2013
    E vocês acham que fazendo essas duas regulagens eu posso gerar algum problema?
    Ceará
    É só você não deixar baixa demais, imagine o espeço entre o manete e a manopla divido em três partes, a folga deve ser de 1/3 desse espaço, um pouco menos se você preferir.
    E você não irá gerar nenhum problema pra moto, fique tranquilo.
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
    Usuário de motoneta Avatar de Sport 150
    Sep 2012
    Naviraí-Ms
    Concordo!!! sigas as devidas orientações dos colegas que citaram que não vai ter problemas e sim se vc continuar se sacrificando! Mas faça com devidos cuidados para não ficar muito baixa!!!! senão ai vc vai ter problemas futuramente!!!
    "Estrada foi feita para Ganhar a Vida e a Liberdade e não para Perde-las!"
    Apr 2013
    Valeu pessoal.
  1. Embreagem baixa ou alta?
    Por brunocg125 no fórum Área de debate
    Último Post: 01-04-13, 10:40
  2. Exame CNH Com Embreagem Alta Não Dá
    Por BETOWEN no fórum Área de debate
    Respostas: 33
    Último Post: 22-10-10, 15:27
  3. Cg150 titan mix zero km embreagem alta demais.
    Por Marcelotronic no fórum Área de debate
    Último Post: 21-06-10, 20:02
  4. Discos de embreagem paralelo! A Embreagem ficou alta d+
    Por Valença no fórum Área de debate
    Último Post: 24-04-09, 21:28
  5. Embreagem alta ou baixa, qual a diferença?
    Respostas: 36
    Último Post: 04-06-08, 09:46
