Resultados 16 a 30 de 51
    Iniciante Avatar de Shaiky Castro
    Mar 2013
    Manaus - Am.
    Acho que o barulho a que vc se refere vem da caixa de direção e não do painel.
    Pelo menos foi o que constatei na minha.
    Usuário de motoneta Avatar de Luis_RJ
    Mar 2013
    Não é pouco óleo, porque eu troquei o óleo das bengalas da moto do Luis.
    Esse barulho que muitos reclamam, que é um som seco, na minha opinião vem do painel. No caso específico de sua moto, Luis, eu restaurei o seu painel após a sua queda. Tá certo que voltei ao tempo de criança montando quebra cabeça, mas não acredito que o superbonder com algodão tenha descolado. Se tivesse descolado seu painel iria fazer o som de um chocalho.
    Quando eu for trocar, novamente o óleo dentro do prazo que lhe dei, irei olhar o painel e as bengalas, naturalmente. Por hora vai rodar e ser feliz.
    Qualquer dúvida me telefone, inclusive para me dizer se irá ao niver do Kadoshi, lembrando que sairemos de minha casa às 9:00hs.
    Ivan RJ não acho que esse barulho seja do painel. Pelo menos, não de dentro dele.
    Acho que é algum cabo mesmo. Tenho falado com muita gente que tem yes e quase todos dizem que tem esse problema. Muitos ouvem esse barulho logo quando retiram a moto da concessionária.
    Será que pode é algum cabo, pois o barulho não é grande e parece som de plástico batendo em plástico.
    Ivan, vou sim lá. Vou ligar daqui a pouco para confirmar.
    "Um passo a frente e você não estará no mesmo lugar."
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Pois é, eu pensei que pudesse ser no painel, mas se o barulho aparece na Yes também, então é outra coisa, pois os paineis da GSR e da Yes são diferentes.
    O som não parece ser de cabo, soa como plastico contra plastico, de qualquer forma, até já desencanei de descobrir o tal barulho, em situação normal ele não aparece, só em estrada de terra ou paralelepípedo muito ruim e isso se andar meio rápido.
    Motociclista Avatar de Motaro
    Na minha GSR 150 antiga não tive nenhum problema parecido com esse não. Acho que deverias verificar em concessionária.
    Dafra - Next250
    Motaro eu desmontei e montei toda a GSR do Luis, a moto está zerada. Foi toda revisada por mim, em minha oficina.
    A minha Yes, 2006, também faz esse barulhinho desde zero. Nunca me preocupei com isso, eu aposto no que pode ser, mas não tem a menor necessidade de se mexer, pois, poderá vir a quebrar o paralama dianteiro. Muitos resolveram esse problema e depois tiveram o paralama quebrado ao meio.
    Mar 2013
    Manaus - Am.
    Eu aposto que esse barulho é da caixa de direção.
    Bahia
    Nem caixa de direção, nem painel e nem cabos. Esse barulho vem da bengala. Ele é bem familiar e relatado na YBR factor porque todas fazem esse barulho, inclusive a minha fazia e existem duas soluções possiveis.
    Desmontar a bengala e por uma mola de retorno maior ou por menos oleo que o especificado. Esse barulho é o resultado do calço hidaulico dentro da flauta da bengala que ao retornar de uma compressao não consegue fazer o oleo escoar pelos buracos da flauta, po isso estavam trocando os da Tenere (eu vi esse topico).
    Na minha Factor o recomendado são 153ml, com essa quantidade ela fazia esse barulho incomodo o tempo todo, assim que pesquisei exaustivamente em todo lugar descobri o motivo (muito oleo). Retirei todo e so colquei 100ml exatos em cada uma e o barulho parou imediatamente.
    A mola de retorno maior impede que o oleo acesse o topo da flauta e escoe o oleo de uma vez so, mas lembrando que ou voce reduz o oleo ou poe a mola maior, nunca os dois pra a bengala nao ficar sem lubrificação.
    Mar 2013
    Manaus - Am.
    Não é bengala mesmo.
    Aposto com quem quiser que é na caixa de direção, pois troquei a minha e o barulho parou, pelo menos até agora.
    P.S: Não se trata de Factor ou YBR o tópico se refere a uma GSR ou Yes.
    Última edição por Shaiky Castro; 21-04-13 às 12:47.
    Bahia
    Citação Postado originalmente por Shaiky Castro Ver Post
    Desculpe, acho que postei no site e forum errado.
    Shaiky Castro, me permita lhe explicar uma coisa:
    Se o problema de sua moto foi na caixa de direção, é ótimo, muito fácil resolver. Troca-se por uma sirvest roletada, lubrifica-se com molikote e nunca mais se mexe. Dura mais que a moto.
    Porém na maioria absoluta das vezes NÃO TEM NADA A VER COM CAIXA DE DIREÇÃO!
    Por que? Porque eu mesmo já troquei a minha e esse barulho permanece.
    Eu sei qual é o problema, mas, não deve-se mexer. Só isso. Ninguém corre risco de morrer! Entendeu?
    Pedro vc não postou em lugar errado, é que as vezes as pessoas acham que só existe uma condição para um problema, seja causa ou solução, e não é bem assim que a mecânica funciona. Muitas vezes vc pode ter um sintoma que pode ocorrer em diversos lugares do veículo da mesma forma e tem que descobrir o exato local onde ele se encontra.
    Também não é problema nas bengalas, no caso específico da Yes.
    Mar 2013
    Tá explicado.
    Motociclista Avatar de CkOFan
    No meu primeiro rolê com a Yes ontem reparei nesse barulho. É alguma coisa no para-lama mesmo, talvez aquela peça que firma o cabo do velocímetro, não?
    So meio encucado com esses barulinhos... me dão nos nervos...
    Abraço!
    Parana
    Se existe um barulho assim, ele tem que ser resolvido, seja o que for, normal não é
    Eu queria ao menos saber de onde ele vem, para daí ver se vale a pena ou não a sua solução
    Usuário de motoneta Avatar de zanini
    Sampa - zL
    O Ivan diz saber, poderia compartilhar com os amigos aqui..
    • Suzuki GSR 150i 2013 Preta
    • NMAX 160 ABS 2018 Preta (2018 - Atual)
  1. BMW R1200GS: Sai da frente!
    Por sergio moreira no fórum Videos
    Último Post: 17-06-11, 17:22
  2. sai da frente
    Por romanex no fórum Videos
    Respostas: 20
    Último Post: 22-09-10, 22:46
  3. cb 500 com a frente da falcon
    Por guinomo da pratinha no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 23
    Último Post: 08-05-09, 21:25
  4. Barulho na roda da frente
    Por Hunter 123 no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 09-08-07, 10:43
