Resultados 31 a 45 de 51
  1. #31
    Parana
    Citação Postado originalmente por zanini Ver Post
    O Ivan diz saber, poderia compartilhar com os amigos aqui..
    Ele mesmo que disse que é normal, que tem que deixar assim.
  2. #32
    Não adianta, se eu disser, a galera vai querer fazer e irá quebrar outra peça que é cara. Esse barulhinho só acontece quando se cai em um buraco, principalmente se a moto estiver freiada. Nada de mais.
    PS: Eu tento ensinar, com o pouco que sei, a consertar e não a quebrar.
  3. #33
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Só queria saber de onde vem esse barulho... Sacanagem ficar escondendo o jogo!
    Se não quiser abrir pra galera me manda por MP, te prometo que não vou quebrar nenhuma peça.
    Abraço!
  4. #34
    Usuário de motoneta Avatar de zanini
    Sampa - zL
    É Ivan, todo mundo aqui já é grandinho o suficiente pra saber o que fazer ou não com a sua magrela, acho que o errado é censurar o tal culpado pelo barulho.. rs
    Me manda por MP tb se persistir em não abrir o jogo pra geral.
    • Suzuki GSR 150i 2013 Preta
    • NMAX 160 ABS 2018 Preta (2018 - Atual)
  5. #35
    Usuário de motoneta Avatar de Luis_RJ
    Mar 2013
    Heheheheheh
    Acabei botando o Ivan numa sinuca de bico sem querer.
    "Um passo a frente e você não estará no mesmo lugar."
  6. #36
    Tá legal!
    Se vcs quebrarem o paralama dianteiro não vão me culpar, pois é de lá que vem o barulho em 99,999% dos casos na Yes.
    Se vcs pesquisassem no fórum iriam acabar descobrindo o problema!!!
    REPITO, "DEIXEM COMO ESTÁ". Um grande abraço a todos os irmãos.
  7. #37
    Vi alguns casos onde o paralama racha bem na curva de encaixe da bengala... não reparei isso na minha, vou dar uma olhada com mais atenção hoje.
    Mas não te esqueta Ivan, vou cuidar bem do meu paralama!
    Abraço!
  8. #38
    Muitas vezes ele quebra justamente porque tentam eliminar esse barulho.
    Mecânica não é asim, pensamos que vamos consertar e quebramos o que está direito. Vc pode conseguir eliminar o barulho, se eu posso vc também pode, mas poderá ter como consequecia a quebra do palalama.
    Pensem nisso.
  9. #39
    Sampa - zL
    Mas pra quem pega uma zero por exemplo, não é motivo para solicitar a garantia e que deem um jeito nisso?
  10. #40
    Não zanini, vão mandar vc tomar cuidado ao passar por buracos, aprender que não se deve ultrapassar buracos com os freios acionados e por aí vai. O pior é que está certo.
    Se uma ponte não balançar com vento ou excesso de veículos, nunca trafegue por ela. Vai quebrar!!!
  11. #41
    Bahia
    Vou contar baseado na minha experiencia pessoal com a YBR apenas pra efeito de descrição.
    Quando comprei minha Factor (assim como muita gente tem o mesmo problema) ela veio com um toc-toc na dianteira. A primeira coisa que troquei foi caixa de direção... pus uma original zero lubrifiquei, apertei com o torque correto e nada, la estava o toc-toc. tirei os cabos painel e farol junto com a aranha do farol, deixei sem nada, la estava ele; verifiquei o para-lamas atras de folga verifiquei se tava quebrado e nada, la estava ele, o bendito toc-toc. Tirei o para lamas e o barulho parou.
    Resolvi estudar a fundo o caso, retirei as bengalas e desmontei e nao tinha nada de errado, todas as peças estavam perfeitas dentro, remontei e la estava ele, o toc-toc.
    O que acontece é que os pistoes ou flautas da bengala ficam justamente na altura da fixação do para-lamas e ele é fixado da mesma maneira como na Yes, com os parafusos voltados pra dentro, todo barulho que as bengalas fizerem vai ecoar no para-lamas porque ele tem o formato conico. Percebi que a quantidade de oleo estava fazendo as flautas trabalharem no limite e o calço hidaraulico dentro delas ecoa no para-lamas, reduzi a quantidade de oleo pra 100ml e NADA DE BARULHO. convivi com o barulho mais de um ano e meio e ja esta a mese sem fazer o bendito toc-toc. Com certeza nao é a caixa de direção nem cabos e nem para-lamas rachado... são as bengalas.
    Tanto a YBR quanto a Yes tem o mesmo tipo de bengala e me arrisco a dizer que talvez sejam do mesmo fabricante.
  12. #42
    Parana
    Com certeza, se não derem jeito, estão dando atestado de que a moto tem um defeito crônico em sua origem
    O problema é ficar se incomodando com isso, então deixa como está
  13. #43
    Pedro eu não sou engenheiro e muito menos projetei as motos. Eu tento sempre minimizar os problemas sem mexer em excesso em algo que eu não projetei.
    Eu estudei economia e música, sempre tive a mecânica como hobby. A pouco resolvi mudar tudo e encarar a mecânica profissionalmente, fui estudar.
    Até concordo com vc sobre o formato do paralama servir como um amplificador de som. Também intendo um pouco de projetos de caixas de som, mas se eu tivesse que escolher, iria resolver o problema no paralama e não na bengala.
    Com certeza existem mil modos de resolver esse problema. Apenas acho que não vale apena mexer.
  14. #44
    Sampa - zL
    Então vamos ver, a minha esta pra chegar, vou reparar nesse barulho, e vou questionar sobre o mesmo ao pessoal da suzuki lá, espero ter a sorte da minha vir sem esse barulho.. eu sou chato pra caramba com barulho, seja no carro ou na moto, me irrita.. kkk
  15. #45
    Mar 2013
    Olha Zanini, esse barulho nem incomoda muito. Ele só aparece ao passar em buracos e irregularidades grandes.
    Muitas pessoas, por causa do barulho do transito e da moto, nem percebe muito esse barulho. Mas se você ficar encucado com isso você vai acabar sempre ouvindo.
  1. BMW R1200GS: Sai da frente!
    Por sergio moreira no fórum Videos
    Último Post: 17-06-11, 17:22
  2. sai da frente
    Por romanex no fórum Videos
    Respostas: 20
    Último Post: 22-09-10, 22:46
  3. cb 500 com a frente da falcon
    Por guinomo da pratinha no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 23
    Último Post: 08-05-09, 21:25
  4. Barulho na roda da frente
    Por Hunter 123 no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 09-08-07, 10:43
