Olá, o que acontece é que o indicador da 5ª marcha de minha intruder 125cc parou de funcionar, então desmontei e pra minha surpresa vi que se tratava de lâmpadas incandescente de 3mm... então ao invés de simplesmente trocar uma lâmpada-ultrapassada-incandescente eu decidi colocar led's de 3mm vermelho... como funcionou perfeitamente, por não compartilhar?
Então... primeiro desmontei o suporte das lâmpadas
1. 5 lâmpadas incandescente iguais a esta removida
2. Placa do suporte;
3. Corte das trilhas;
4. Resistor de 1k ligando cada cabo ao terminal da lâmpada
5. Resultado final;
6. Material usado;
5 led's de 3mm iguais a este (incolor luz vermelha)
5 resistores de 1k (1.000 ohms)
E isso, espero ter ajudado... a proposito usei este site para determinar qual resistor usar
LED calculator
e apesar da calculadora indicar resistor de 510 Ohm, eu decidi colocar de 1.000 Ohm (1k) com intuito de diminuir o brilho.
Acreditando que você tenha a solda e o ferro de solda, o valor gasto com led's e resistores foi de 3 dilmas.
Responder com Citação
