Resultados 1 a 5 de 5
    Iniciante Avatar de Cláudio Lima
    Sep 2012
    Maceió - Alagoas
    Indicador de marchas da Intruder - Substituindo as lâmpadas incandescente por Led's
    Olá, o que acontece é que o indicador da 5ª marcha de minha intruder 125cc parou de funcionar, então desmontei e pra minha surpresa vi que se tratava de lâmpadas incandescente de 3mm... então ao invés de simplesmente trocar uma lâmpada-ultrapassada-incandescente eu decidi colocar led's de 3mm vermelho... como funcionou perfeitamente, por não compartilhar?
    Então... primeiro desmontei o suporte das lâmpadas
    1. 5 lâmpadas incandescente iguais a esta removida
    2. Placa do suporte;
    3. Corte das trilhas;
    4. Resistor de 1k ligando cada cabo ao terminal da lâmpada
    5. Resultado final;
    6. Material usado;
    5 led's de 3mm iguais a este (incolor luz vermelha)
    5 resistores de 1k (1.000 ohms)
    E isso, espero ter ajudado... a proposito usei este site para determinar qual resistor usar
    LED calculator
    e apesar da calculadora indicar resistor de 510 Ohm, eu decidi colocar de 1.000 Ohm (1k) com intuito de diminuir o brilho.
    Acreditando que você tenha a solda e o ferro de solda, o valor gasto com led's e resistores foi de 3 dilmas.
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Parabéns pelo Tutorial! Sabe se na Yes é o mesmo esquema?
    Abraço!
    Sep 2012
    Maceió - Alagoas
    Eu tenho apenas uma intruderzinha... então foi pura necessidade, não sei informar como funciona outra moto!
    Última edição por Cláudio Lima; 19-04-13 às 17:53.
    O esquema da yes é o mesmo, até quero fazer isto na minha mas só vou enrolando, enrolando e não faço rsrs. Enfim posso dar uma sugestão? Ao invés de colocar um resistor por led, coloque um só no trilha do negativo, é a trilha que vai o fio laranja ai na foto, o negativo é comum para todos os led's e como só acende um por vez é possivel fazer isto.
    Novato Avatar de Marcilo
    Jan 2013
    S.c.c[PE]
    Ficou massa Parabéns
  1. Escapamento esportivo incandescente por dentro
    Por emersonyamamoto no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 15-10-12, 13:41
  2. Indicador digital de marchas universal... Alguém já usou?
    Por lukinhasb no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 06-08-12, 01:56
  3. Indicador de marchas
    Por Motaro no fórum Área de debate
    Último Post: 08-05-12, 12:28
  4. Respostas: 7
    Último Post: 14-08-10, 21:26
  5. Intruder pulando marchas
    Por villapilot no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 11-07-08, 11:43
