Resultados 1 a 15 de 32
    Usuário de motoneta Avatar de Luis_RJ
    Mar 2013
    Até que altura dá pra atravessar a água de moto?
    Boa noite irmãos.
    Qual a referencia de altura de água que a moto pode passar?
    Será que é a saída do cano de descarga, entrada de ar do motor ou outra referência?
    "Um passo a frente e você não estará no mesmo lugar."
    Jan 2013
    A princípio a entrada do filtro de ar, mas leve em consideração outros fatores como cano de descarga, CDI, cachimbo da vela e até mesmo o chicote do magneto, próximo do pinhão. Mantendo sempre acelerado e em marcha pesada. Eu costumo ter como referência o eixo da roda dianteira, que meio que coincide com o magneto. Cuida também pra roda traseira não jogar água no filtro. Esses esportivos, expostos, são muito mais sensíveis, o filtro original da moto é mais bem vedado. Como vc é do Rio pode querer andar na praia, nem preciso falar que tem que lavar depois com muita água doce, mas o que poucos sabem é que a água salgada é muito condutiva, a chance de um problema elétrico é muito maior na água salgada, depois é uma novela pra tirar o sal do chicote. Muito silicone vedando ajuda.
    Última edição por coreanas; 20-04-13 às 19:47.
    Está vedada Coreanas, eu revisei a moto dele.
    Não pode deixar atingir a entrada de ar do filtro, se estiver abaixo não tem problema.
    Sua moto foi preparada para passar em enchentes, inclusive o cabo de vela está vedado junto ao cachimbo. Eu fiz exatamente como na minha.
    Mar 2013
    Kra, se puder nunca vou passar com ela na água do mar. Sou Engenheiro Químico e tenho ideia do quanto de corrosão pode gerar e o tanto de problemas elétricos.
    Achava que dava pra andar na água até a altura do filtra de ar. Se fosse assim seria excelente.
    Luis, leu o que escrevi?
    Pode andar até a altura do filtro, desde que com marcha baixa, 1ª, para que a água não entre pelo cano de descarga.
    OBS: Basta manter o giro alto.
    Mar 2013
    Bom saber.
    Jan 2013
    Isso mesmo fuja de água salgada, até mesmo de alagamentos de ruas à beiramar. O IvanRJ já deu a dica: Tua moto está vedada até no cachimbo, penso que é off road então o escape é alto. O limite é a entrada de ar no filtro, pode manter parte do motor na água, mas ainda cabe uma dica: Cuidado com choque térmico, no motor e no disco de freio.
    Não é off Coreanas, é que eu revisei a moto do Luis toda, GSR 150, e tenho mania de selar vários pontos que em contato com a água poderiam fazer o motor apagar. Eu faço nas motos dos clientes exatamente o que faço na minha.
    Jan 2013
    Eu também, sou maníaco por vedar tudo e travar parafusos, geralmente com silicone de alta. Mas mas o motivo é outro: Viajo muito, frequentemente volto à noite na estrada, pego muita chuva, às vezes alagamentos. Então vedo tudo, sobretudo o cachimbo.
    Motociclista Avatar de Motaro
    Aproveitando o tópico, eu já peguei várias enchentes aqui e reparei q tem uma espuminha na minha moto, embaixo da aleta que ta meio solta pq molhou. Eu achei que poderia ser o filtro de ar, mas não é, pq é bem na frente, no tanque. Eu acho que é só uma borracha entre as aletas laterias e o tanque. To certo ou to errado?
    A moto é a Fazer 250 modelo antigo.
    Dafra - Next250
    Nov 2012
    joao pessoa
    uai, como q a gente vai saber o quanto de agua? faz um teste..vc vai empurrando ela pra dentro do rio ligada, quando despirocar tudo e desligar vc me de a profundidade e poe aqui...kkkkkk...serio, na agua so jetski....
    Jan 2013
    Assim como 300 km/h só de avião ou num circuito. Aliás essa velocidade é maior do que a VR de muitos jatos comerciais.
    Última edição por coreanas; 21-04-13 às 11:21.
    Usuário de motoneta Avatar de CONKER
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Poderia ter ido dormir sem essa...
    Ex-Titan ESD azul 03'
    Twister amarela 08' "Loira Bandida" - Rumo aos 100.000km's
    "É, fácil demais, viver em paz, agente é que complica tudo..." Thalles Roberto
    Mar 2013
    300 km/h??? Acho que a Hayabusa do Emerson já faz isso.
    Rsrsrsrrs
    Aproveitando eu contribuo com a experiencia que tive hoje aqui em casa.
    Na minha TDR180 a tampa do magneto não era vedada, e ela é o tipo da moto que fica mais parada na garagem. Não ando na chuva muito menos em enchente, mas tenho a mania de deixar ela limpa, de vez em quando lavo, ando um pouco e guardo.
    Então descobri um defeito que atribuo ao excesso de umidade que percebi no estator: A bobina e força está alterada!
    Medindo a resistencia ela estava muito alta. Até desmontei o isolamento pensando poder ser um mal contato ou solda nos contatos do fio com os terminais por dentro. Mas parece que o enrolamento criou uma resistencia interna, provavelmente uma corrosão pela umidade. Não achei outra explicação já que se fosse um curto entre expiras por sobrecarga ou superaquecimento a resistencia seria zero, e não acima do normal como ela apresentou.
    Essa moto sempre teve esse problema desde que comprei, pois ela dava excesso em alta.
    Quando reformei troquei o gicle original por um menor que resolveu, mas na verdade apenas camuflou o defeito original que era a faísca insuficiente. Engraçado que mesmo conferindo no cabo de vela a faísca sempre parecia boa. Mas fui medir e ela era bem mais curta que o normal. Fiz vários testes e não resta dúvidas.
    Ainda por cima até os parafusos que prendem a mesa quando for tirar vou ter de usar uma chave de impacto, por causa da oxidação que encontrei.
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    Agora to ansioso pra por uma bobina nova e ver a resposta do motor como vai ser.
    Então fica como justificada e válida a mania de vedar que o Ivan RJ van tem. A partir de agora vai ser bem vedada essa tampa com junta e cola de silicone.
  1. Respostas: 15
    Último Post: 02-12-12, 08:07
  2. Respostas: 1
    Último Post: 06-06-11, 16:42
  3. Troca de amortecedor e problema na altura da moto
    Por navegador.porto no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 06-01-11, 21:52
  4. se a água da batéria acabar e colocar água normal de torneira?
    Por diego da costa barbosa no fórum Área de debate
    Último Post: 02-12-10, 18:15
