Resultados 1 a 7 de 7
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Qual a diferença das lâmpadas "esmagada", "esmagadinha", "pingo e "pingão"?
    Eae xiruzada!
    Bom, estou querendo comprar uns leds para colocar no painel da minha Yes, e conforme pesquisei são duas lâmpadas "esmagadas" e duas "esmagadinhas" de cada lado.
    Também verifiquei que, para colocar um led no farolete, é uma lâmpada modelo "pingão".
    Fiz o pedido para um vendedor do ML e ele me informou que a lâmpada "esmagada" serve no soquete da "esmagadinha", e fiquei com essa dúvida...
    Qual a real diferença desses modelos e qual o real nome de cada um, pois já em um mesmo anúncio vi uma que se dizia "esmagadinha", "pingo" e "pingão"...
    Abraço!
    Amigo aqui tem uma explicação sobre lampadas , a pingo é a T10 e a pinguinho é a T5, ou esmagada e esmagadinha como queira...
    Lâmpadas de LED para motos | Motos Blog
    Só valeu Eduardo!
    Abraço!
    Não SERVE. Esmagada ou camarão não serve no soquete da esmagadinha. Não tente colocar porque vc irá danificar o soquete!!!
    Compre os leds corretos para cada tipo de soquete.
    O led para a lanterna do farol é o mesmo do velocimetro, mas não use o soquete que vem com 4 ou mais leds. O calor do farol faz eles queimarem e se desmacharem. Esses leds tem o nome de espiga, também não use a lâmpada principal de leds, até o momento não deu certo.
    Apr 2013
    Araucária - Pr
    acompanhando o tópico.
    Eae chefe! Não te esquenta que não vou esbugalhar o soquete tentando colocar uma bitola maior
    Valeu pelo esclarecimento.
    Agora sim consegui comprar os LEDs. Acho que chega lá por segunda ou terça-feira. Assim que chegar, monto um tutorial para o pessoal que quiser fazer o mesmo.
    Quanto a lâmpada principal, realmente ainda não existe uma que seja funcional. Elas deixam o bloco ótico bem iluminado, porém o chão fica as escuras.
    Abraço!
    Novato Avatar de Plaza_Rj
    Oct 2012
    Rio de Janeiro Rj
    Na minha Yes comprei um par de lampadas "pingão" , são incandescentes porém o vidro é azulado, a vantagem de colocar incandescente é que a luz vai ser bem distribuida no painel, tanto é que tirei o par de lampadas secundárias do painel (umas minúsculas) e botei os pingões, a luz agora ficou branca , muito mais bonito. No meu farolete coloquei um led azul neon , gostei do resultado.
  1. Respostas: 16
    Último Post: 16-07-10, 20:13
  2. Respostas: 23
    Último Post: 19-10-09, 09:31
  3. Diferença entre o "tu" e o "você"
    Por cleo.junior no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 31-03-08, 22:48
  4. Brasil perde "Golias", "Pacífico", "
    Último Post: 27-09-05, 21:27
