Resultados 1 a 15 de 16
    presidente prudente
    O que significa moto batendo saia .
    Sempre escuto alguem dizer ; minha moto esta batendo saia ! oque seria isso ? e como resolver .
    MG
    É um barulho indincando que o pistão ta gasto.
    Faz a parte de cima do motor
    Ja tem um Topico com este assunto:
    abraços!
    Última edição por Ptr; 02-05-13 às 10:41.
    presidente prudente
    Citação Postado originalmente por Ptr Ver Post
    abraços!
    obrigado .
    É quando a camisa e o pistão gastam e dá folga, aí a parte de baixo do pistão (saia) fica batendo contra a camisa e daí o barulho
    Dec 2012
    Recife PE
    oxe eu nuanca tinha ouvido falar nisso batendo saia eu jurava que seria augunha pianda hehehe
    Esse é o típico jargão dos mecânicos, batendo camisa, batendo saia, rajando o motor etc...
    Ceará
    Aqui o jargão é "batendo saiote".
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Tinha que ter um tutorial de como identificar o problema no motor pelo som, com vídeo aula e tudo...
    Eu sou um que não sei nem o barulho de moto batendo válvula...
    Abraço!
    presidente prudente
    Abraço!
    Batendo valvula eu sei é o famoso tic,tic, ou téc,téc. , agora o barulho de saia batendo se confude com o de biela ou sei la o que , mais pelo que me foi dito e simples de consertar é só desmontar a parte de cima mandar brunir a camisa , comprar anéis e pistom novo , juntas e depois remontar tudo com carinho e regular as valvulas e pronto .
    Jan 2013
    Eu deixo a minha batendo um pouco de válvula, melhor que válvula presa. Não é nada demais, é só o barulho do balancim no eixo da válvula se voce regula muito folgado.
    Já a batida de saia em alguns 2T bate até zero, devido à tolerância. Tem alguns centésimos de mm entre o pistão e a camisa, se essa tolerância for muito grande dá uma batidinha e vai aumentando com tempo até parecer que está rajando devido à ovalização da camisa, confundindo com folga na biela. Na verdade todas batem saia, mas a tolerância é tão pequena que não se ouve.
    Para ver o que é pegue um pistão com anéis e coloque dentro da camisa, verá que o pistão dá uma mexidinha embaixo, na saia, que existe justamente por isso. Nos motores mais modernos os pistões nem tem saias, são praticamente um porta-anéis.
    Última edição por coreanas; 03-05-13 às 17:35.
    Apr 2013
    A maioria das vezes a saia começa a bater por falta de troca de oleo ! Mas tem caso que o velocimetro da moto ja ta nos 80 mil km rodado ! aii a saia começa bater !
    Ceará
    Também não fico paranoico com batidinha pouca de válvula não.
    Minhas motos é que são a verdadeira orquestra de metais! Tanto as 2t quanto a Titan.
    A TDR que tem o mesmo motor da DT180 acho que já sai da fábrica batendo kkkk e vai até o fim da vida batendo sem problemas!
    A RX bate menos, mas bate e vai embora batendo sem incomodar ninguem.
    A Titan quando comprei com 25000km de uso, o dono disse que desde zero ela dava uma pequena batida que parecia ser comando. Até hoje com quase 60000km ela tem essa batida e nunca nada de mal aconteceu!
    Válvulas dela deixo com a folga correta ou um pouquinhozinho de nada a mais, e que fod@ o barulho! O negócio é funcionar bem: - ligar fácil, ter força, acelerar sem falhas e não quebrar no meio do caminho. E isso com barulho e tudo nenhuma delas deu problema!!
    Então essa paranóia de muitos por qualquer barulhinho no motor acho que é mais problema na cabeça do dono do que do motor.
    Se voces vissem o que bate de válvula as CGzinhas que entregam gás e tambem a Intruder dos correios daqui, voces iam achar que na próxima esquina as válvulas iriam cair pelo escape e ficar no asfalto.
    Apr 2013
    e so que tem que tomar cuidado as valvulas pq elas que deixa a pressão do motor sair e entrar gasolina se fica com pouca gasolina da mistura pobre e aquece o motor
    Jan 2013
    Quem teve 2T "a ar" sabe disso, as LC eram mais silenciosas= DT200, Agrale, as RD350 eram muito silenciosas com escape original. Me lembro a semana passada aki no P.N o cara deixou de pegar um DT 180 filé por causa disso. As DT e TDR parecem bater mais porque as imensas aletas de refrigeração amplificam o barulho. Precisa ver as DT 250 antigas, pareciam que iam estourar o motor.
    Última edição por coreanas; 03-05-13 às 22:51.
  1. Respostas: 37
    Último Post: 26-04-13, 18:27
  2. O que é o termo saia de pistão?
    Último Post: 15-03-10, 21:48
  3. Como saber se a moto ta batendo biela ??
    Por leonoronha no fórum Área de debate
    Último Post: 26-07-09, 20:20
  4. Respostas: 17
    Último Post: 13-08-07, 12:58
