Resultados 16 a 30 de 31
    Banido
    Apr 2013
    HELL DE JANEIRO
    Comparar a quantiadade de combustível usado na aviação com o consumido nos automóveis é realmente inimaginável.
    Itapira - São Paulo
    Colocando mais álcool a gasolina fica um pouco mais barata ou estaciona no mesmo preço aí a Dilma pode fazer seu feliz discurso falando que o Brasil está crescendo com a menor taxa de inflação.
    Bahia
    Exato. (essa parte é so pra evitar o aviso: "A mensagem que você digitou é muito curta. Por favor digite uma mensagem mais longa, com pelo menos 10 caracteres. ")
    Jan 2013
    Essa é a parte correta: como não pode aumentar ainda mais a gasolina, Dilma adicionou álcool, é como se voce comprasse 800g de acúcar pelo preço de 1KG e pensasse estar comprando 1KG, na minha terra isso se chama ROUBO.
    Mas esclarecendo algumas questões:
    -Realmente o álcool utilizado é o anidro que não possui água e não corrói carburadores, na verdade é um ótimo aditivo para aumentar a octanagem.
    -Há muito tempo se utliza álcool anidro em substituição ao chumbo numa proporção de até 26% ocorre que nos últimos anos houve uma redução para 23, 22 e 20% em função da falta de álcool, por problemas de produção (alta do açúcar, chuvas, etc, etc). A regulagem continuará a mesma, pode ser que gaste um pouco mais (daí o roubo).
    -A grande maioria das aeronaves são à querosene de aviação, apenas pequenos aviões à pistão utilizam AVGás-gasolina de aviação, mas por força de lei esta vem utilizando baixo teor de chumbo, mesmo assim esses proprietários não usam 100% AVGás pelo seu alto preço, misturam com gasolina comum e muitos usam só gasolina comum. Além de uma tendência, ainda tímida, de se adaptar e produzir aeronaves à diesel. Existem aeronaves voando com VW 1.9 (aquele da Kombi diesel melhorado, do Golf europeu) e Toyota Corolla 1.8 diesel automotivos, porém já existem aeronaves produzidas em série e uma vasta opção de motores aeronáuticos à diesel, com muitas vantagens aos obsoletos à gasolina, incluindo menos peso. Ao contrário do que se pensa, motores aeronáuticos à gasolina são absurdamente mais obsoletos que os de nossas motos, são carburados e por magneto e tem que se regular a mistura durante a decolgem e vôo. Existe uma "máfia" por trás disso que faz pressão para que apenas algumas marcas sejam homologadas internacionalmente, com motores da década de 60.
    Última edição por coreanas; 06-05-13 às 11:50.
    Banido
    Apr 2013
    HELL DE JANEIRO
    Só um adendo o VW 1.9 TDI não é o da kombi diesel.
    Jan 2013
    Citação Postado originalmente por TINHOSO Ver Post
    É verdade, tem muita diferença como common rail e turbo.
    Mas o projeto deriva desse, o bloco é muito parecido. O da Kombi era 1.6 com injeção indireta, mas colocquei como exemplo para que se possa ter uma idéia do tipo de motor que estão utilizando.
    Última edição por coreanas; 06-05-13 às 12:20.
    Usuário de motoneta Avatar de Optimus Prime
    Santa Catarina
    Avião com motor de Kombi !!!
    Eu que já tinha medo de avião,agora então nunca vou embarcar num !! kkk
    Mas se o alcool anidro não faz mal pros carburadores e ainda aumenta a potencia, então tá bom ,nem que gaste um pouco mais..
    Jan 2013
    E anda muito, viu! Já andei com esses motores no exterior, o Golf e o Corolla a diesel e anda... O Corolla 1.8 nem tanto, mas o 2.0 td é canhão. Mas isso não é nada demais pois os motores originais de pequenas aeronaves são muito parecidos com os VW boxer "a ar" com 4 e 6 cilindros e de 90 a 330 HP. Veja o avião com motor VW 1.9 diesel:
    Conquest VW 1.9 Diesel 115 hp - 17.5 litros/hora - Caixa de redução by Borracha - YouTube
    E tem avião à álcool também, original de fábrica, da Embraer. O Ipanema com esse motor "a ar" e até um jato de passageiros usado pela Azul.
    Agora o álcool na gasolina pras nossas motos não dá nada, a não ser a roubalheira de Dilma.
    Última edição por coreanas; 06-05-13 às 12:58.
    comboza era 2.0 né ? tava pensando em colocar o motor dela num gol esses dias.., se for bem econômica eu faço ^^
    Usuário de motoneta Avatar de Emillani
    Apr 2013
    Varginha - MG
    Acho que fiz bem pegando moto Flex, mas gostaria de saber a opinião do pessoal quanto à gasolina Podium, se alguem ja experimentou e se sentiu muita diferença.
    Honda Biz 125 2007
    Yamaha Fazer 250 2013
    Yamaha XJ6 2014/2015
    E a taxa no cabeçote? Convem dar uma taxadinha de leve???
    Jan 2013
    Não, as diesel eram 1.6, 65cv. Era um bom motor se usado na dianteira, na traseira a distância do radiador fazia aquecer e dava problemas de cabeçote (queimava junta que era uma beleza) já na dianteira era ótimo, tive um Passatinho 77 4 marchas que apaptei um motor dessas, fazia 18 km/l o pessoal costuma adaptar na saveiro até hoje, assim como esses do Golf que são os mesmos motores, mas 1.9 melhorados, vindos via Paraguay ou Argentina. Na Saveiro e no Passat é Plug&play, é o memso bloco do AP, o da Kombi é virabrequim do 1.8 com diferenças nas bielas, pistões, cabeçote e lógico, suporte para a bomba injetora. Se pretende fazer, compra um 1.9 no Paraguay, de preferência TDI (turbo e common rail, I.E. de diesel), esses 1.6 de injeção indireta da Kombi eram muito lerdos, mas ambos são Plug&play no Gol. Com 5 marchas faz até 22 km/l.
    Última edição por coreanas; 06-05-13 às 14:39.
    Gente, não vai mudar nada, vai continuar andando a mesma coisa e consumindo a mesma coisa.. 5 % é uma diferença que só o motor vai sentir e daqui a muiiiiiiitoooos anos..
    Uns 0,25mm já é o suficiênte para estar de acordo e tirar melhor proveito da octanagem extra !!!
    carro pra mim é só pra andar. se fazer 22 na cidade e não incomodar o barulho na pista pra mim ja ta ótimo!
    qt fika em média pra adaptar um motor desses ?
  1. Diminuição da % de álcool na gasolina...
    Por Pablo Peres no fórum Área de debate
    Respostas: 41
    Último Post: 31-08-11, 13:22
  2. Álcool x Gasolina
    Por ammanzoli no fórum Área de debate
    Respostas: 33
    Último Post: 18-11-09, 20:06
  3. Gasolina + alcool
    Por alley.angelo no fórum Área de debate
    Último Post: 24-02-08, 20:55
  4. Reduçao de alcool na gasolina ???
    Por Xakal no fórum Área de debate
    Último Post: 21-03-06, 08:37
  5. Álcool na gasolina - Dúvidas
    Último Post: 02-06-05, 10:36
