Resultados 1 a 10 de 10
    Novato Avatar de UltraGhostBR
    Jun 2012
    Curitiba - PR
    Ajuda - Vazando Combustível Pela Tampa Lateral(Esquerda) do Motor
    Fala rapaziada, esse é meu primeiro post mas já venho acompanhando o fórum à algum tempo.
    Então, o problema é o seguinte, tenho uma CG Titan 97 com camisa aberta para pistão de Strada 200, volante aliviado, cabeçote feito, comando ferzza e carburador de XL 250 acertado no álcool.
    Hoje fui sair com a moto, quando tentei ligar para esquentar antes de sair percebi que estava vazando álcool pela tampa lateral esquerda do motor, ficava gotejando bem pouco, mas quando giro o acelerador aumenta bastante o vazamento, consegui ligar a moto mas o vazando estava muito constante para sair com a moto e fiquei com medo de pegar fogo na bichera... Não está vazando de nenhum respiro, nem do tanque ou do carburador em si, tudo indica ser da tampa do motor mesmo. Onde a moto tinha passado a noite havia uma pequena poça de combustível com umas gotinhas de óleo.
    O estranho é que o álcool sai limpinho como se não tivesse passado por dentro do motor, sem óleo nenhum junto.
    Pretendo desmontar a tampa amanha cedo, alguém tem alguma ideia do que pode causar o vazamento? Ou de onde possa estar vindo?
    Agradeço desde já! Ajuda ae galera!
    tira a tampa ai é vê, torneirinha do tanque, retentor do magneto, tem muita coisa que pode dar vazamento..
    Mas essa moto a tampa esquerda é seca não é? Não vai óleo nesse lado do magneto.
    Tem olhar bem isso, limpa o motor todo por baixo, deixa bem sequinho e veja de onde brota isso aí. Quase certo que isso escorre de outro lugar e pinga nessa parte porque é a barte mais baixa do motor quando ela está no pézinho do descanso.
    É bem provável que sejam 2 vazamentos, um de óleo em alguma junta ou retentor e outro pela linha de combustível, tem que olhar bem, desde a torneira do tanque até o dreno da cuba do carburador. Se ele tiver aquele sistema Ecco de injeção rápida pode ser nele, daí só vaza quando acelera.
    Jun 2012
    Curitiba - PR
    Exatamente, foi oque achei mais estranho... por ser seco ñ deveria vazar nda por ali... vou desmontar amanha e ver da onde vem o vazamento e posto ai pra matar a dúvida. vlw piazada!
    Caçu
    já rodei com a minha no álcool e dava os seguintes problemas, o retentor da torneira resseca e coeça a vazar, o pistonete do carburador começa dar umas agarradas e, acredito que no seu caso como ocorreu na minha, a ponta da agulha do carburador que é revestida de borracha deve estar vedando mal, dai durante a noite o alcool desce pelo duto da admissão, escorre pelas laterais do cilindro, e como ela tá inclinada no tripé escorre pro lado esquerdo, eu utilizava óleo de ricino na minha.
    Jan 2013
    Citação Postado originalmente por noobsiber Ver Post
    É isso, entra pela admissão.
    Também rodo com álcool, mas com 30 por cento de gasolina junto e às vezes agarra o pistonete. De vez enquanto faço o motor funcionar com gasolina pura, daí deixo a moto dormir com gasolina na cuba, porque o álcool cria um borra de celulose no carburador. Às vezes coloco um pouquinho de óleo pré diluido na gasolina dentro do tanque.
    Bahia
    É o resultado da engenharia reversa de querer converter a moto numa coisa que ela nao é. Volta pra gasolina e problema resolvido.
    Só queria saber pra quê andar com álcool se a gasolina está barata e nossas motos não consomem nada.
    Nunca usei álcool no carro, na moto nem pensar.
    Oct 2012
    Tatuí - SP
    Cara sabe que pensei exatamente isso? Mas sei lá, gosto é gosto
    Jun 2012
    Curitiba - PR
    Eae rapaziada... O problema ja foi identificado e realmente é culpa do alcool. Como o amigo ja tinha dito, o carburador ñ veda direito pq esta ressecado, vaza durante a noite, acumula no local mais baixo (Tampa lateral esquerda do motor) e vaza quando vc mexe na moto... A moto chegou a esvaziar o tanque com o vazamento..
    Vou tentar arrumar o carburador ou arranjar outro e passar pra gasosa novamente..
    Obrigado pela ajuda de tdos!
  1. Respostas: 15
    Último Post: 14-07-11, 00:32
  2. Respostas: 14
    Último Post: 13-12-10, 08:28
  3. tampa lateral do motor
    Por ldcdanilo no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 26-06-10, 16:59
  4. Tá entrando água pela tampa do tanque de combustivel
    Por edi.vasco no fórum Área de debate
    Último Post: 19-03-07, 17:58
  5. Ajuda !! meleka na tampa lateral!
    Por muayzen no fórum Área de debate
    Último Post: 21-02-07, 20:29
