Resultados 1 a 13 de 13
    Novato Avatar de wil_shay
    (Pr) - curitiba
    Question Consumo da titan 150
    Bom galera minha pergunta é a seguinte :
    minha moto : CG 150
    ano : 2005 - 2006
    pra mim em ótimo estado.
    e esta gastando praticamente : 25 com 1 litro de gasolina
    então esta fazendo 25 km por litro .
    bom minhas perguntas :
    Quantos km por litro uma cg 150 faz em média ?
    Aquele parafuso que regula o ar do carburador eu não entendo
    "mistura pobre mistura rica" ? ele aberto ou fechado gasta mais ou menos ?
    e oque posso fazer para minha moto gastar menos gasolina e ficar economica ?
    bom estão aí minhas perguntas obrigadu a todos que responderem !!!
    Ando devagar pra não ver chorando quem me espera sorrindo ....
    Belo Horizonte - MG
    Ei meu caro! Seja bem vindo ao PN.
    Sim, acho que sua moto está bebendo um pouco além da conta, no mesmo nível de uma 600.
    Eu queria devolver uma pergunta: Quantas médias de consumo voce fez? As vezes esse foi um pico de consumo não usual.
    Bom, se esse for o normal da sua moto, voce precisa investigar.
    Antes de mais nada, segue a dica: o principal fator que altera o consumo de uma moto é o estilo de pilotagem do condutor!
    Ande na boa, sem pressa ou enrolando o cabo e veja a diferença!
    Espero ter ajudado um pouco!
    Conheça as minhas motos!
    Usuário de motoneta Avatar de chrystian.hernandes
    Oct 2012
    Santos- SP
    Tb acho que ela ta bem gastona, tenho uma Tenere 250 que faz media de 30 km/l... O parafuso do ar e so para regular a mistura, tem que ficar na proporção ideal, para nao dar falta de combustivel ou excesso ( prejudicial para o motor nos 2 modos ). Como o amigo falou faça outras medias de consumo e msm assim se nao baixar, faça uma revisão ( vela, filtro de ar, limpeza e regulagem do bura, etc ), pois td isso influencia..
    (Pr) - curitiba
    aeeee galera deu certo então troquei o Filtro de ar , e também a vela
    agora ela esta fazendo : 28 km por litro !!!
    valeu pela ajuda de todossssss
    600 onde que faz 25 por litro ? é um modelo ou outro que passa de 20km/l
    wil_shay, pode ser vela, filtro de ar, o certo é vc mandar fazer uma revisãozinha..
    Parana
    Cada uma que falam
    Mas vamos la, consumo depende de muitos fatores, normalmente uma CG 150 bem regulada, se andar de boa, em trajeto não muito travado creio que deva fazer um pouco mais de 30 km/h, entre 30 e 35, então esses 25 podem ser resultado de andar forte demais, de andar em trajeto muito travado, que para e arranca o tempo todo, trajetos curtos, e tb desregulagem, eu acho que 25 ta um pouco demais, é o caso da minha Intruder tb, mas eu já me conformei, por que uso em trajetos curtíssimos e travados, solta na estrada ela rende bem
    Citação Postado originalmente por wil_shay Ver Post
    Acho que ela pode fazer até mais. Mas aí já depende muito do jeito de pilotar. Uma limpeza do carburador pode ajudar tambem.
    Sobre o parafuso do carburador, ele não regula o ar, regula a mistura: Quanto mais aberto, mais gasolina x ar = mais excesso, quanto mais fechado, menos gasolina x ar = mais pobre a mistura fica.
    Se quiser tentar regular ele: com o motor já quente, vai fechando ou se não abrindo aos poucos, esperando pra ver se muda o comportamento do motor. Procure pelo ponto que de o giro mais alto, se passar disso o giro começa a baixar e tambem oscilar a lenta. Aí tu retorna pro ponto onde o giro ficou mais acelerado e com a lenta mais firme.
    Se precisar pode subir um pouco o giro antes do teste no parafuso lateral de marcha lenta, e voltando ao certo depois do ajuste da mistura ter sido feito.
    Usuário de motoneta Avatar de Razr
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Da uma geral na motoca, limpa o bura como ja disseram, e depende de vários fatores, certa vez, na pista, em uma viagenzinha de 60km, sob chuva, com minha mae na garupa, a moto fez 41,5km/l, ja em outra, uma viagem normal, com meu pai, ela fez 33km/l, depende de muitos fatores. Mas creio que 25 ta bebendo muito.
    Motivação, valores como honra e caráter,
    alertas sobre as armadilhas femininas e muito mais.
    https://www.facebook.com/blogmetendoareal
    acabei de fazer uma média duma viagem que eu fiz com a tw.., 90~110 em 2 na moto(+/- 240kg em cima da moto), 26km/L entre cidade e rodovia.
    a 150 ai ta meio mal hein..., a que eu tive fazia 31,5 religiosamente de cabo enrolado.
    São Bento do Sul, SC
    Na minha andando de boa faz uns 30/ 32 por litro, se acelerar ja cai pra 25km/l.
    Iniciante Avatar de Tiago89
    Jun 2013
    A minha cg 2006 faz de boa acima de 30Km/l!
    Como nem sempre ando de boa ela faz uma media aí de 26 a 28Km/l! Mas inda vou fazer uma revisão nela: limpeza de carbura, trocar o filtro d ar e vela... pra ver o que consigo!
    Usuário de motoneta Avatar de Ghaleon
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Cara, acredito que está bem alto o consumo da sua pequena...
    Pois a minha é uma KS 2007, e eu não faço menos de 30Km/L.
    Acho que as dicas de o que deve ser feito já foram ditas aqui, gostaria de aproveitar o espaço e perguntar, que esquema é esse do cabo enrrolado ​?
    Por que eu gosto de moto?
    - Por que é inexplicável sentir os batimentos cardíacos subirem junto com o giro do motor ~
    (Pr) - curitiba
    cabo enrolado é acelerando no ultimo !!! tipo o máximo da moto !!!! virando o pulso mesmo na 5° marcha e o pulso virado de tanto acelerar a moto
    espero ter ajudado...
  1. Consumo titan 150
    Por junior_itj no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 19-01-11, 14:56
  2. Reduzir consumo da Titan 150...
    Por romim no fórum Área de debate
    Último Post: 24-01-08, 21:14
  3. Consumo Titan 150 melhor que 125?
    Por TorteX no fórum Área de debate
    Último Post: 19-01-07, 13:20
  4. 347 Km com a Yes - Consumo.
    Por Lúzio no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 06-12-06, 12:49
  5. giclê 120 na titan melhora, mas o consumo............
    Por Hélinho no fórum Área de debate
    Último Post: 23-07-05, 17:05
