Resultados 1 a 13 de 13
    yes 2008 parou de ligar do nada
    Galera, boa noite...acabo de me registrar e vi que esse é um forum mto bom !!! espero estar procedendo de modo correto nesse forum.
    Seguinte..tenho uma yes 2008, ela estava funcionando normalmente (efetuei troca da lampada de farol há 5 dias atrás, e o pisca esquerdo pisca mais rápido que o normal, porém as 2 setas).
    Fora isso sem problemas, liguei ela hoje, bateu partida normal e fui, sem sinais de bateria fraca. normalíssima !!! parei na padaria pra comprar cigarro, montei nela e ..supresa !!! girava a chave e não acendia nem o painel, quanto menos dar partida.
    resolvi tentar no tranco e ela funcionou mto pouco, falhando na aceleração, fiz alguns testes de girar guidão mas nada, se giro a chave ela desliga normalmente, e bora no tranco de novo....só funciona direito acelerando se aciono o freio e farol. senão ela morre.
    achei MUITO ESTRANHO ISSO.
    o que pode ser??? alguém poderia me ajudar??
    O da seta é a lampada,vc deve ter trocado a original por uma xing ling,
    a de nao pegar parece até quando a bateria esta descarregada,a lampada do farol q vc colocou é igual original ou mais forte?
    Oct 2012
    Bateria amigo, verifica o liquido da bateria...
    Banido
    May 2013
    Paraíba
    ax veix a baterria seco é celada?
    Primeiramente obrigado a todos pela atenção !!!
    Respondendo as perguntas, a lampada é identica a original...philips h4.....e não tive problemas após a troca...a bateria..completei o liquido agora a pouco....e andei com ela pra tentar carregar...porém nada....
    Com relação a bateria descarregada..acho pouco provável pois liguei ela pra sair, e a partida foi normal...(tinha bateria). ai eu parei...fui ligar de novo...e nem o painel acende.
    o MAIS ESTRANHO é que tentei e consegui andar com ela pegando no tranco....mas ela só acelera se aciono um dos 2 freios. senão parece não enviar corrente suficiente para centelha.
    Jan 2013
    Verificou o fusível?
    Apenas o da bateria. os demais eu não sei onde fica. está intacto !!! acho impossível ela ter perdido carga em 2 minutos que eu desci da moto ...concordam??
    acabei de comprar uma bateria nova pro meu multímetro (tb tava sem bateria) rs....
    mas não sei ao certo quais testes devo efetuar....só o dos polos da bateria..alguma sugestão a mais ???
    Bahia
    Retira a vela aterra ela na carcaça da moto e tenta dar partida, verifica de tem faisca e se ela ta bem consistente. Verifica tambem a bateria.
    Experimenta por ela no sol sem a vela, pode ser que esteja afogada e enxarcada.
    Dec 2012
    Recife PE
    faz isso abre a caixa de fafor da uma olhadinha na fiação se tem augunha coisa desencaichada ou desencaivhado. porque a fiação da inguinição passa por detro da caixa de farol não é? na de trocar faral ou seta pode ter desencaichado a inguinição.
    espero ter te ajudado estamos aqui pra essa finalidade.
    Se não acende nada no painel bem provável que é na linha da alimentação (bateria) como tu disse que ela tá boa e o fusível principal tambem é bem provável que tenha outro fusível pós chave, ou que tenha soltado algum fio no farol como disseram.
    O cdi precisa dos 12v constantes da bateria, é bem provável que ele só tá recebendo energia pulsante e instável do regulador (não descarte até um possível curto no regulador) e por isso funciona mas falha.
    Pode ser alguma conexão do negativo (chassis) da moto tambem. Faltando isso dá sintomas bem doidos!
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    Você tem algum alarme?
    Bom galera, deixei a preguiça de lado e mais uma vez abri o farol pra verificar os encaixes. tudo ok !!! mas fiquei mto encafifado com a bateria estar boa.
    certamente era algum mal contato ou curto. Mas se fosse curto já estaria descarregando a bateria da tarde até agora.
    Depois verifiquei os contatos da bateria, mexi em todos os fios, desentortando, desconectei e tirei, e limpei com palha de aço os polos da bateria.
    UALÁ !!!! LIGOU !!! MUITO OBRIGADO A TODOS PELA AJUDA...E QUE FIQUE DE EXEMPLO !!! (Já tava lamentando os juros do banco comendo por levar ela no eletricista amanhã) rsrsrsrs
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    Aproveita que os polos estão limpos e enche eles de vaselina sólida! ajuda a conservar os polos limpos, sem azinhavre.
  1. PC desligando do nada e com dificuldades de ligar.
    Por Winter_Wolf no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 32
    Último Post: 16-12-12, 22:14
  2. Twister 2008 fumando ao ligar
    Por viniciuspel no fórum Área de debate
    Último Post: 08-08-11, 18:25
  3. Pedal duplo de marcha, porquê parou parou porquê
    Por Cigano Bikes no fórum Área de debate
    Último Post: 26-11-08, 08:13
  4. Parou de morrer...
    Último Post: 16-04-07, 17:29
  5. Moto para do nada e volta do nada - Socorro!
    Por junior_vieira no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 08-02-07, 18:37
