Página 17 de 17 PrimeiroPrimeiro ... 7151617
Resultados 241 a 247 de 247
  1. #241
    mas vc tem razão Emerson, os de aço podem ter a mesma dureza interna como externa , mas o prolema maior é que muitas preparações deixam a camisa muito fina e como o bloco do cilindro é feito de aluminio e a camisa de aço as dilatações são diferentes. por a camisa de aço ficar muito fina essas dilatações causam um desgaste mais rapido. se observar em competições é muito comum ver motos com esse tipo de trabalho fumarem com poucas horas de uso.
    Isso depende da folga no pistão na camisa corsani,tem mecânico e preparador pereba que acha que retifica boa é aquela que deixa o pistão justinho no cilindro,é ai onde mora o perigo,mores preparados geram maior calor,o que resulta em maior dilatação do pistão,se afolga for pouca com a dilatação do pistão ela vai desaparecer e retirando a pelicula de óleo entre o pistão e cilindro,o que resulta em pistão garrando no cilindro provocando riscos e sulgos profundos ou até travamento.....
    OBS:Rodei mais de 35.000km com um pistão 3mm com apenas 1mm de espeçura no cilindro,praticamento com a mão embaixo !!!
    Última edição por Limabl; 21-06-13 às 11:59.
  2. #242
    Guabiruba-SC
    as vezes é ques tão de sorte tambem, como vc citou tem que ter uma folga certa mas a probabilidade é maior porque o aluminio mesmo sendo mais fraco que o aço mas tendo uma camada muito maior em cima da casquinha do aço exerce uma pressão maior no mesmo no aquecer e resfriar os materiais.
    ja vi kits de marca famosa pra tornnado fumar com pouquissimas horas de uso.
  3. #243
    Então nesse caso eu estou muito sortudo,já modifiquei uns6 motores aqui com essa mesma medida e até agora só ouço elogios !!!
    Última edição por Limabl; 21-06-13 às 18:07.
  4. #244
    Nao passando de 100 km/h.
  5. #245
    Mas o kit que eu uso não é daqueles vendidos na net corsani,eu mando retificar o cilindro na folgas corretas e dai eu uso pistão e anel original da titan 125 99,fica muito bom !!!!
  6. #246
    Usuário de motoneta Avatar de Sport 150
    Sep 2012
    Naviraí-Ms
    Prezados colegas, Resolvido problema, estava realmente nos rolamentos da roda dianteira, com isso fiz os reparos troquei, agora esta file de novo. Obrigado a todos que compartilharam suas experiencias mesmo que em alguns momentos fugimos do foco principal, mas isto faz parte da democracia...
    "Estrada foi feita para Ganhar a Vida e a Liberdade e não para Perde-las!"
  7. #247
    Jul 2012
    Minha bros a 120 no vácuo de carro ou caminhão ela começa a cambalear é normal porque não foi feita pra isso
  1. Qual sua maior velocidade numa moto?
    Por MTS85 no fórum Área de debate
    Respostas: 179
    Último Post: 28-07-11, 16:15
  2. Pneus X Estabilidade X Velocidade
    Por Nildo Oliveira no fórum Área de debate
    Respostas: 49
    Último Post: 18-04-11, 12:22
  3. GPS: como fica numa moto
    Por Carlos_Biker no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 20-03-08, 12:07
