Resultados 1 a 9 de 9
    Caçu
    Desmontar parte de cima em casa mesmo cg 125?
    Galera to querendo desmontar o motor da cgzola 125 98 lá em casa mesmo, não confio nesses mecanicos daki nao, cidade pequena e os cabras vivem tentando te passar pra trás, inventam um monte de problema q não existe e tals, tenho muitas ferramentas, existe alguma peculiariedade em retirar o bloco levar pra usinagem e trocar o pistão e aneis em casa?
    É bem fácil, é o motor mais simples que tem. Siga o manual de serviços que não terás dificuldades
    Jan 2013
    Tranquilo.
    presidente prudente
    Fis isso sexta feira na motoca de um chegado que estava batendo saia , ficou muito bom , caso não tenha muito conhecimento vai desmontando e tirando fotos detalhadas de tudo para facilitar na remontagem , boa sorte .
    Mais que um 2t não é!
    Caçu
    Valeu galera, acho q eu mesmo vou colocar a mão na massa, ela ta fumando muito e já está muito rodada, a parte debaixo não é tão surrada, vou dar uma reformada na calanga.
    Citação Postado originalmente por noobsiber Ver Post
    Então dessa forma te recomendo verificar desgastes das valvulas,folga dos guias de valvulas,troca dos retentores de valvulas,desgaste dos braços oxilantes,eixo dos braços oxilantes,varetas,balancins,eixo dos balancins,cames do comando,arvore de comando,K e comprimento das molas de valvulas , folga radial e axial da biéla e vazão da bomba de óleo !!!
    Quando vc levar o cilindro pára a retifica aproveita e leva o cabeçote para esmerilhar as valvulas e fazer um jatiamento nos dotos...
    Boa sorte !!!
    Caçu
    Boa sorte !!!
    Vishh Limabl, o comando já tá barulhento mesmo, mais de 150 mil km e 3 retíficas, mas vou fazer o q disse, esse motorzinho é muito resistente, preferi reformar ela do que pegar uma outra 125 ohc, ela parece beber mais que as novas mas não é lá essas coisas, minha humilde opinião, o pessoal aqui queria me vender uma 125 2010 e com a diferença docs e tals, dá pra deixar ela bonitona.
    Foi o que eu pensei.
  1. Titan 150 batendo na parte de cima?
    Por Canabirro no fórum Área de debate
    Último Post: 04-04-13, 09:32
  2. fazer motor parte de cima.
    Por gutu no fórum Área de debate
    Último Post: 13-02-13, 18:34
  3. é possivel colocar parte de cima do motor da cg 99 na cg 82 ?
    Por guto14_vp no fórum Área de debate
    Último Post: 02-05-12, 00:36
  4. TEC-TEC na parte de cima do motor.(resolvido)
    Último Post: 12-03-10, 21:38
