Resultados 1 a 15 de 29
    Dec 2012
    Moto apaga quando enrola o cabo
    Galera, estou com um problema.
    Bom tirei a xr 200 do mecânico hoje, foi feito a limpeza do carburador dela, bom o carburador não é original é paralelo.
    Acontece que a moto estava parada a muito tempo, e foi feita essa limpeza.
    O que esta acontecendo é o seguinte, se ela esta na lenta e enrolar o cabo de uma vez ela apaga, mas bem no começo do enrolar.
    Se esta engatada acontece a mesma coisa.
    O que pode ser ?
    Preciso de uma ajuda urgente, amanha saio de manha para a trilha com ela.
    Valeu.
    Se acelerar devagar ela falha? E depois de quente ainda faz? A maioria das 4t não aceita um puxão de vez no acelerador quando tá com o motor frio, mas depois de aquecer normaliza. Se tá acontecendo isso ou o ajuste da mistura ficou pobre demais, ou ainda ficou algum entupimento. Se ele tiver aquele sistema ecco pode ser nele o problema.
    Mas se foi limpo esse carburador eu levaria lá de novo pro cara ver isso aí.
    Isso é falta de combustível da baixa pra média.
    Vê se o ECCO está funcionando, talvez precise regular o ponto onde ele começa a atuar, que deve ser no início do movimento do acelerador.
    Se estiver OK levanta a agulha
    Dec 2012
    Blz, bom o carbura é paralelo não sei se é isso que esta causando o problema.
    Outra coisa é que hoje no meio da trilha fui pegar um subidão de primeira mesmo, e quando tava em alta ela apagava e voltava, cai no meio do subidão.
    O que pode ser ?
    Valeu,
    presidente prudente
    Quando vai na manha apaga? ou quando vc sobe o giro e depois torce de uma vez apaga? lembre-se , não é uma 2 tempos .
    Dec 2012
    Tipo, a minha xlx quando eu precisava subir um morro e eu sentia que estava perdendo velo, eu baixava a marcha e enrolava o cabo, e ai ela subia numa boa.
    Já a xr se eu enrolar o cabo ela vai subindo o giro normal, só que quando chega em uma certa rotação ela começa a apagar, ai eu tenho que ficar bombando o acelerador, ai não da pra subir nada.
    Aquele problema de saída acabou acho que era alguma sujeira, mas começou este de rotação alta.
    O que pode ser ?
    A bateria foi embora também, posso comprar aquelas de 70 reais ?
    presidente prudente
    Bateria o senhor compra a que mais te agrada ok , ja o problema me parece que esta dando falta , regule a altura da agulha , regule a altura da bóia ,e, regule a mistura de ar/combustível ,abraços e boa sorte .
    Dec 2012
    Blz, amanha vou levar no mecanico, devo trocar o carburador ?
    presidente prudente
    Citação Postado originalmente por diegog174 Ver Post
    Creio eu que não sera preciso , boa sorte.
    Dec 2012
    Valeu amigo, esses carburadores paralelos são bons mesmo ? Ou só enganam ?
    presidente prudente
    Isso vai muito da marca (acho) ,e, penso tambem que qualquer um bem regulado da conta do recado, abraços.
    Dec 2012
    Legal, vou levar para meu mecanico, se ele falar que precisa trocar eu troco.
    Acredito que não.
    Mas tenho para compra um keihin para xr200. Tudo depende do que o mecanico falar
    Apr 2013
    Acredito que não.
    OU amigao ! veja se a vela da moto esta limpa e boa ! e tbm tem a medida da vela e de 8 a 9 mm! e geralmente titan quando a vela ta ruim ela fica pipocando mais como e 200 ela ja da outros pepino se ja foi limpo o carburador e agora apresento isso talvez seja vela ! pq se em baixa parou de falhar que dizer que o carburador liberou mais gasolina entao em alta a vela nao ta suportando para o tanto de gasolina e coloca uma bateria para a faisca ficar mais forte ! se nao for isso pode ser a regulagem do carburador a mistura pode esta abundante de gasolina por causa disso que ela começa falhar em alta pq aumenta a quantidade de gasolina !
    Dec 2012
    Bom vela coloquei nova, acredito que seja regulagem do carburador, pois não esta bebendo nada a moto, ela esta super economica, acho que deve estar indo pouco combustível.
    Esse bura tem injetor ?
    Dec 2012
    Recife PE
    regula teu bura direitinho e não acelera muito rapido
  1. Quando trocar?[+cabo de vela][+bicos injetores][+filtro de ar]
    Por DenissonXD no fórum Área de debate
    Último Post: 16-06-11, 21:59
  2. Moto apaga quando engato primeira marcha
    Por Hogan no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 24-11-10, 15:58
  3. Quando a vela estraga o motor apaga?
    Por rocksul no fórum Área de debate
    Último Post: 16-03-10, 21:14
