Resultados 1 a 15 de 67
    Motociclista Avatar de Motaro
    Pequenas Notáveis - Diferenças notáveis?
    Bom dia
    Gostaria de perguntar aos colegas motociclistas que já experimentaram bastante as diferentes opções que temos no mercado de 125 a 150cc.
    Elenquei alguns modelos aqui e alguns dados:
    Suzuki YES 125(12hp)
    Suzuki GSR 150(12hp)
    Suzuki Intruder 125 (11hp)
    Yamaha Factor 125 (10,2cv)
    Yamaha XTZ 125 (10cv)
    Honda CG 150 (14,1cv)
    Honda Bros 150 (14cv)
    Pessoal, vendo as motos acima vemos que a potência delas varia entre 10 e 14 de potência no motor. Gostaria de saber se é notável a diferença, por exemplo, entre a Factor e a CG 150, digo, algo realmente notável a ponto de classificarmos a Factor como fraca e a CG como uma boa moto.
    Observamos que na categoria acima (250/300) os cavalos 5cv da CB 300 e 0,8kgfm de torque pouco fazem diferença. Sendo essa uma diferença pouco notável, na categoria 125/150 justifica-se, por exemplo, um usuário sentir falta de potência em uma Factor ou YES em relação a uma CG, por exemplo? Uma viagem de CG pode ser considerável e uma de Factor não? A diferença de potência pode levar alguém a essa conclusão?
    Alguém sabe a potência na roda de cada uma delas? Pois os números mentem muito, já que a CB entraga 22 (26 declarados) e a Fazer 20 (21 declarados). Qual das montadoras é mais "mentirosa"?
    Já vi gente falando, por exemplo, que a Dafra Riva era mto fraca, e na sua ficha constam 12cv. Dizem que anda menos que a Factor. Alguém poderia expor a opinião em relação a essas variações de potência?
    Dafra - Next250
    Interessante a pergunta. Se faz ou não faz diferença é muito relativo isso.
    Por exemplo, uma CG 150 de fato "some" na frente de uma Riva. E numa viagem, esse tantinho de pique a mais, pode fazer a diferença.
    Mas em se tratando de motos pequenas, vou ser sincero: O peso do piloto e as condições de uso (Subidas ou plano, vento, etc) fazem muito mais diferença.
    Por exemplo, uma Riva pode ser o suficiente para um cara de 60 kg. Para mim, uma CG já apanha com meu peso. E tem que ver o uso que o cara vai dar: Se for pra ir sozinho pra lá e pra cá, na cidade ( e em especial na pequenas), qualquer moto 125 dá, não fazendo muita diferença na prática.
    Já se o cara pega estrada ou anda com muito peso, já e de se descartar as mais "mancas".
    Cada caso é um caso.
    Última edição por DOUGLAS 00; 02-06-13 às 11:58.
    Oct 2012
    Cara, sinceramente axo as esses poucos cavalos dão diferença sim, pois tenho uma Suzuki Yes (12hp) ano 2012, e esses dias andei em uma titan 150 (14,1 hp), e cara a diferença de torque é muito notavel, não tive oportunidade de experimentar a velocidade final dela, mas em arrancadas o torque da 150 deu uma diferença enorme se comparado ao torque da minha Suzuki Yes.
    Belo Horizonte - MG
    Motaro, nesse tópico vai nascer um belo debate.
    Sobre a Factor eu posso falar. Ela anda menos, sim, que uma CG 150. Mas no ponto que voce levantou, sobre viajar com ambas, sei que a Factor é tão capaz quanto a 150 e a diferença de potencia nao é significativa; até porque numa viagem, a velocidade de cruzeiro de ambas é bem próxima.
    Indo para um lado que voce não comentou, a Factor é muito confortável e isso é essencial em viagens com motos pequenas.
    A diferença somente em cavalos não diz tudo sobre uma moto ser melhor que outra pra determinado fim.
    Abraços!
    Conheça as minhas motos!
    Faz diferença sim, e muito. Em uma moto de 12 CV um cavalinho faz muuita diferença, afinal é quase 10% de diferença. Agora se for uma moto de 100 CV, um cavalinho a mais ou a menos não faz diferença alguma.
    Por ex. Minha Bros tem 14 CV, uma dessas novas injetadas tem 13,8. Pra mim as duas motos tem uma diferença enorme, principalmente na arrancada!
    Jardim-MS
    E o que justificaria essa diferença em motos com potência praticamente idênticas? Torque? Escalonamento das marchas? Peso da moto? IE x carburador?
    Usuário de motoneta Avatar de Alexandre RJ
    Como experiencia própria, andei na Factor de um amigo do moto clube e ele na minha Yes e tanto ele como eu notamos a diferença de torque a favor da Yes.
    Não notei muita diferença não, mais tem sim. Acho que tem vários fatores que devem influenciar.
    Abçs.
    Use capacete, pois a multa você pode pagar, mas a vida não tem preço!
    Tenha uma vida equilibrada: ande sobre duas rodas
    (Clique na Imagem para ver minha moto)
    Bahia
    Existem algumas questoes nao ar:
    O torque do motor ou da moto?
    A forma correta de declara a potencia é medir no motor e nao na roda. Quem produz a força é ele. Não se pode medir potencia desligando o motor e fazendo a roda girar. Quando o fabricante diz que sao 100 cavalos no motor entao ele esta medindo de maneira realista o que o motor produz, mesmo que so chegue na roda 1 cavalo.
    O torque é relativo, depende do desgaste da corrente, coroa e pinhao, do numero de dentes deles do escalonamento do cambio e tudo mais. Uma Yes com 14 dentes tem uma arrancada mais forte que uma mesma Yes com 15 dentes no pinhão.
    14cv pra 10cv numa moto urbana da uma diferença danada. É algo em torno de 20% de potencia de diferença. Essa diferença pode fazer falta na hora de tomar uma atitude rapida no transito.
    A diferença a mais ou a menos de um pônei maldito, é enorme, principalmente quando se esta com garupa e muita bagagem.
    Salve a Yes antiga com 13 cavalinhos.
    Usuário de motoneta Avatar de kaiokold
    Oct 2011
    Petrópolis-RJ
    Pra mim foi o que o Stone disse , 1 cavalo numa moto de 10 cavalos , faz sim a diferença.
    Das opções se eu tivesse liberdade para escolher entre elas iria de Bros > cg 150 , só não andei na GSR150 que eu me lembre. Não , não tenho menor preferência por marca , não sou aqueles 22 , apaixonados pela marca.
    Abs
    Suzuki GSXR-1000 2011
    Yamaha XTZ 125 Motard 2014
    Fazem diferença mas como disseram tem todo um conjunto de fatores envolvidos, só a potencia do motor não faz a moto ser mais forte. Peso da moto, cambio, relação, pneus, aerodinamica... tudo contribui pra melhorar um motor com menos cv, alem do uso destinado a ela, já que a maioria delas tem o uso restritamente URBANO. Tem moto que é mais faca mas tem boa arrancada compensado pela relação mais curta e elasticidade maior do motor.
    Apr 2009
    Belém/Fortaleza
    Em motos pequenas qualquer cavalinho faz diferença, assim como o peso da moto e peso do piloto.
    A diferença se nota mais na arrancada, nos passeios com garupa e nas subidas.
    Obrigado pelas postagens até aqui!
    Eu nunca andei tempo suficiente nas motos para afirmar se existe diferença ou não. Eu queria mto andar na YES para poder compará-la a GSR que eu tinha. A Factor vende bem, geralmente falam melhor dela do que da YES, mas talvez seja pelo conforto, mas dificilmente se ouve alguém falando da falta de potência da Factor.
    Alguém ai tem aquele Comparativo City da Revista Motociclismo? Ele era velhinho mas tinha bastante info. Tinha um das 250 mto bom tbm.
    Dafra - Next250
    Nov 2012
    joao pessoa
    oia, a diferenca entre os 14 da cg150 e os 10 da ybr e muito notavel......teve uma epoca q tive uma ybr com um pinhao com um dente a mais...na epoca, tinha uma namorada gorda e peguei uma subida no centro da cidade...precisei parar no meio da subida por causa do transito e a moto nao subiu mais..foi vexame!... com 4 cv a mais, com certeza ela tinha conseguido arrancar com a gorda em cima.
    quanto a esse negocio de declaracao de potencia, a honda gosta de "aumentar" a potencia das motos dela, e quando colocamos motos no dinamometro notamos bem a discrepancia entre o que ela declara e o que a moto da efetivamente.
    Tem uma outra questão que é precisa ser avaliada: A faixa de rotação do torque máximo e da potência máxima. As vezes a potência não é lá essas coisas, mas se vier cedo, ajuda bastante.
    Por exemplo, os motores suzuki pequenos rendem bem com os giros lá em cima. Já os 150 Honda, os 125 Yamaha são bem mais cheios nas médias rotações. Por isso que as vezes dão essa impressão de bem mais fortes, de aceitarem uma marcha acima sempre. Numa YBR antiga vc espeta a 5 marcha e esquece... na Yes, a moto pede rotações, lembrando de leve uma 2T.
    Por exemplo, a Biz 125 tem torque máximo já nos 3 mil giros e a potência máxima tb se dá em giros baixos... Por isso, que apesar de ter apenas 9 cv ( Tem tb o lance da embreagem centrífuga, muito eficiente na largadas), ela é tão ágil no uso urbano, dando canseira em motos com bem mais cilindrada.
    Citação Postado originalmente por nil_bad Ver Post
    Quando eu tinha uma 125 OHV não tinha factor que andasse junto, era só colar o punho que a factor ia ficando pra traz, era a mesma coisa contra uma 150, se o cara colasse o punho ela ia sumindo na minha frete.
    A diferença de uma CG 150 pra uma factor é grande heim, tem umas 150 aí que dá trabalho pra twister e fazer 250.
    Os antigos Honda 125 OHV eram bem fortes quando se abre o gás valendo... os OHC Yamaha se davam melhor levando em marcha alta e num fiozinho de acelerador. No uso calmo, esse motor yamaha é muito bom.
    Citação Postado originalmente por Motaro Ver Post
    Como citei antes, a Yamaha tem mais torque espalhado pelo arco de rotações, só perdendo para os 150 cilindradas. Sobre a GSR, quando rodei (creio que estava a amaciar ainda, só pode) depois da 4 marcha a moto sofria pra encher a 5 e a 6 marchas comigo... faltava torque pra passar dos 100 km/h no painel.
  1. Adesivo pequenas notaveis
    Por Vinimateus no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 04-03-10, 15:31
  2. 01/12 - Pequenas Notáveis Record day
    Por moisespatriarca no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 148
    Último Post: 15-03-09, 14:11
  3. Olá a todos do pequenas notáveis!
    Por Filipe Sales no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 17
    Último Post: 29-01-06, 10:13
