Resultados 1 a 15 de 25
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    conservaçao de corrente
    Bom dia, normalmente eu limpo a corrente com querosene ou removedor ou gasolina, o que acontece se eu limpar a corrente da moto com detergente de cozinha para depois lubrificar a corrente e o pinhão??? Quando uso querosene, removedor ou gasolina, depois de seca, coloco 1º óleo 90, deixo um tempo, para o óleo escorrer, em seguida, coloco óleo 140, deixo mais um tempinho, depois passo graxa, qualquer uma, com uma escova de dentes ou pincel, depois disso, retiro todo o excesso com jornal, fica ótimo, não respinga nem suja a roda, minha dúvida é se posso utilizar o detergente, para retirar a graxa (óleo) velhos e depois proceder do modo citado acima, ou seria besteira todo esse processo?
    Poder pode, mas não vai adiantar muito. Detergente não limpa nem perto do que querosene quando se fala em tirar graxa velha.
    Já que tu tem capricho com a corrente e pelo jeito tá preocupado com o querosene na moto tem uma coisa que tu pode fazer com a corrente pelo menos vez por mes: tira a corrente, põe ela dentro de uma garrafa pet com gasolina e chacoalha bem. Pronto! fica zero!!!
    Claro que se a corrente for daquelas sem emenda complica um pouco, mas em corrente de emenda vale a pena! A corrente fica totalmente limpa sem nenhum esforço.
    São Bento do Sul, SC
    Passa só o óleo 90. Graxa tem que ficar longe de corrente de moto....
    Bahia
    Passe querosene com um pincel sobre a corrente de maneira com que seja completamente envolvida por ele e deixe agora por um tempo, depois de um jato d'agua passe um pano seco ate remover toda sujeira, se quiser em seguida use um desengripante pra completar o processo. WD 40 Original é excelente. Ou você usa o detergente neuto ou querosene ou um ou outro, o detergente corta a ação do querosene.
    Depois de seca coloque óleo 90 ou 140 (ou um ou outro não os dois). Jamais use graxa, ela não penetra nos anéis da corrente e não lubrifica além de acumular poeira e pedrinhas que esmerilham a corrente. Pense na graxa da seguinte maneira: se ela não suja a moto é porque não penetra, fica estática no local onde foi aplicada.
    Se sua corrente tiver anéis de borracha JAMAIS aplique gasolina, solvente ou similares, use somente querosene conforme manda o MANUAL DA MOTO.
    Já disseram tudo. pelo amor à sua moto, ESQUEÇA QUALQUER TIPO DE GRAXA NA CORRENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Usuário de motoneta Avatar de kaiokold
    Oct 2011
    Petrópolis-RJ
    Falaram tudo hehe.
    E obviamente , manter ela reguladinha sem apertar demais , nem ficar frouxa demais hehe.
    Abssssss
    Suzuki GSXR-1000 2011
    Yamaha XTZ 125 Motard 2014
    Vitoria - ES
    uma relação de moto ta oque hoje uns 60 reais ... o que vc anda gastando de oleo querose e detejente vai sair mais caro que vc ter que trocar uma relação a cada 30k km
    eu mesmo so passo qualquer oleo toda semana
    Usuário de motoneta Avatar de Alexandre RJ
    Eu faço na sequencia, regulo ela(caso precise), passo querosene, jato d'água, WD40 e óleo lubrificante para corrente. Fica novinha e silenciosa!
    Abçs.
    Use capacete, pois a multa você pode pagar, mas a vida não tem preço!
    Tenha uma vida equilibrada: ande sobre duas rodas
    (Clique na Imagem para ver minha moto)
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Quero ver uma relação sem cuidados durar 30k.
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    Valeu, obrigado a todos! É muito legal este site, o pessoal ajuda muito na minha mototerapia! OBRIGADO!
    Aracati - CE
    Para mim não compensa todo esse trabalho. Tem alguma maneira de melhorar a manutenção da corrente com retentor sem que tome muito tempo? (Atualmente só vou jogando óleo em cima)
    Banido
    May 2013
    Relação de moto pequena nem os mais cuidadosos conseguem 30mil km. Não sei o porque dessa neura.Óleo 90 nela e tá ótimo.Vai ficar esfregando corrente de moto?Ficar fedendo a querosene?Tanta coisa melhor pra fazer.
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Citação Postado originalmente por josetavares Ver Post
    Eu esfrego a corrente 1 vez na semana com sabão mesmo, depois passo óleo de motor e ja se vão 10k e parece nova ainda.
    Banido
    May 2013
    de 10 para 30 tem uma boa diferença.Quanto a esfregar a corrente cada uma faz o que quer com seu tempo.Tem ate uns que vão na parada GAY, que por sinal tava lotada.E paulistada...
    Olha, o cuidado que eu tenho não é demais nem de menos. Eu costumava lavar a corrente quando lavava a moto, ou seja, fazia tudo no mesmo dia. Lavava com óleo diesel, é mais barato que gasolina. Não ficava esfregando nem nada, pegava um pincel e um pequeno recipiente, misturava diesel com um pouco de detergente e ia passando nela, depois água com força.
    Quando a moto já estava sequinha, passava óleo 140, mas pode ser óleo de motor mesmo. O importante é ela não ficar seca.
    As minhas duas duraram mais de 20000km e somente uma sofreu mais (uma Riffel, cujos dentes do pinhão ficaram muito gastos, mas a corrente estava boa).
  1. Conceitos sobre Conservação de Motocicletas
    Por tasmotos no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 04-10-10, 10:33
  2. Conservação das Motos Custons
    Último Post: 19-10-09, 20:06
  3. Limpeza e Conservação Comentado
    Respostas: 18
    Último Post: 31-05-09, 19:10
  4. Conservação de motos inativas
    Último Post: 13-05-09, 16:06
  5. Limpeza e conservação
    Por Sinval no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 20-02-09, 18:06
