Resultados 1 a 15 de 20
    Usuário de motoneta Avatar de Ghaleon
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Talking Ajuda para esticar a corrente
    Fala Galerinha belezaa?
    Sei que no forum tem um tópico específico para Manuais, mas não achei nadaa lá...
    Alguém teria um tutorial para esticar a correia ? Tive q trocar a relação ontem, e me foi R$75,00 !
    Quero eu mesmo aprender a estica-la, pois assim, como na troca de oleo, quando precisar eu mesmo faço e eu mesmo saberei se precisa trocar mesmo ou não...
    Outra dica interessante é, com qual frequência devo limpar a correia ? 1.000KM ? E devo usar quais produtos para limpar e lubrificar?
    Agradeço atenção !
    UPDATE
    Achei este aquii http://www.intruder125.com.br/2012/0...e-aprendi.html. Serve para uma titan 150 ? ;x
    Vou dar uma olhada melhor em casa, mas aceito sugestões e dicas
    Última edição por Ghaleon; 04-06-13 às 08:35.
    Por que eu gosto de moto?
    - Por que é inexplicável sentir os batimentos cardíacos subirem junto com o giro do motor ~
    padrão tiu, estica só o que ta escrito na capa de corrente da moto.
    Mar 2013
    Navegantes SC
    Tudo depende do tipo da correia,se é liza,em V,ou dentada.
    Citação Postado originalmente por Ghaleon Ver Post
    Agradeço atenção !
    UPDATE
    Achei este aquii Esticar a corrente, eu finalmente aprendi | Minha Intruder 125. Serve para uma titan 150 ? ;x
    Antes de tudo uma dica: muda o título, e em vez de correia escreve corrente. Aqui no sul a gente chama correia mesmo e se entende, mas aqui só vai servir pra aparecer engraçadinho dando resposta inútil. Porque alem da dúvida do tópico ser idiota pra muitos, isso só vai ajudar a virar zoação geral.
    Pra regular a CORRENTE:
    Chaves grandes pra poder afrouxar o eixo sem esforço e apertar com firmeza.
    Chaves menores nas medidas das porca dos esticadores.
    Afrouxa um pouco o eixo (não precisa deixar soltar todo, no que tu sentir que a porca girou leve deixa assim)
    Solta a porca menor dos esticadores, e vai apertando a porca maior, (bem pouco por vez, umas 2 giradas em cada porca maior de cada esticadore, pra ir equilibrado). Vai apertando assim aos poucos, girando a roda e conferindo a folga da corrente até ficar com a medida recomendada na capa da corrente.
    Se caso esticou demais solta um pouco as 2 porcas e faz a roda voltar pra frente (caso esteja ruim de voltar solte mais a porca do eixo).
    Na balança acima dos esticadores tem umas marquinhas... quando a corrente tiver na folga recomendada veja em que posição ficou o esticador no lado da corrente, e se baseando nessas marquinhas deixa o outro lado na mesma posição. Se a tua moto tiver tudo alinhado a roda vai ficar centrada fazendo assim. Caso não fique, mede com alguma coisa a distancia do pneu para a balança em ambos os lados e tenta deixar os 2 lados iguais.
    Depois é só apertar o eixo de volta. Ao apertar fique forçando o pneu pra frente pra regulagem ficar certa, pois a roda pode correr pra trás enquanto aperta o eixo.
    Depois de bem apertado o eixo confere denovo se ficou no ajuste a corrente e a centragem da roda. Por fim segure a porca maior do esticador e aperte a contra porca menor em cada lado.
    É isso! Como deu pra ver parece simples, mas pra explicar em detalhes pra um leigo vai um texto gigante!
    Ia esquecendo: não precisa limpar de 1000 em 1000 km. Eu geralmente limpo quando lavo a moto, ou quando vejo que já tem muito óleo e sujeira velha grudada.
    Pra limpar a corrente com facilidade: pincel e querosene, depois lava tudo com detergente, aplica spray desengripante pra tirar a umidade e se preferir compra um spray específico pra lubrificar correntes, tem uns muito bons que não respingam e lubrificam bem. Ou então óleo 90.
    Última edição por magrao tk; 03-06-13 às 19:53.
    Banido
    May 2013
    Viu quem falou que o camarada tinha morrido na boate? Olha ele ae!!
    Não compensa fazer isso em casa 2 minutos na oficina e já é.Mas se quiser aprender tem vários vídeos no Youtube.
    Citação Postado originalmente por josetavares Ver Post
    Como diria quem é vivo sempre aparece kkkkk....ou tá parecendo walking dead, zumbi andando de moto...
    Bahia
    Disseram que o cara morreu... ó ele aí.
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    O magrão ja fechou o tópico, é disso que precisamos!
    Banido
    May 2013
    BRRRRR pé de pato mangalô três vezes!!!!
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Eu to vivo pow o.O Eitaaa que que falaram ae
    Kkkkkkkkkkkkkkkkkk, falaram que eu morri foi ? o.O sai pra lá!
    Afrouxa um pouco o eixo (não precisa deixar soltar todo, no que tu sentir que a porca girou leve deixa assim) [...]
    Poisé, eu tenho noção do quão ridícula é a pergunta para a maioria ... ;\
    Agradeço pela ajuda !
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Putz, tinham até matado o cara! kkkkkk
    Véi, só mais uma dica, não aperta demaaaais o eixo da roda quando terminar. Certa vez fiz isso e a roda travou de um jeito que eu tive que desmontar toda a roda e montar denovo, mega trabalhão!
    Quando tu vê que tá firme, pode parar de apertar.
    Abraço!
    Belo Horizonte - MG
    Foi voce mesmo que achou que ele tinha morrido, josetavares! kkkkkkkkkkkkkkkkk
    Tá querendo matar o muleke!?
    Olha o tópico aqui:
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/a...ragedia-46882/
    Conheça as minhas motos!
    Cheiro de queimado...kkkkk pô sacanagem com o cara...
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Olha o tópico aqui:
    OMG O.O
    Agradeço a preocupação !!
    OU era apenas curiosidade? ;x kkkk
    È foi e ainda esta sendo um fato hard de acreditar... Não teve 1 ser humano que não tenha perdido um parente/amigo ou no mínimo um conhecido naquele dia ... ;\
    Prefiro nem falar mais nisso pra não trazer memorias indesejadas...
    Agradeço a Deus por não estar la naquele dia, que Deus abençoe e conforte as famílias e que aqueles que se foram naquele dia, tenham ido para um lugar melhor... !
    Quando ví o titulo do tópico quase jurei que fosse uma figura aqui do forum kkkkkkk........deixa pra lá ....rsrsrs
    Mas "voltandio" ao assunto,acho que a galera já respondeu detalhadamente, boa sorte e bem vindo de volta ao PN.....
  1. Problemas ao esticar Corrente
    Por Bandit no fórum Área de debate
    Último Post: 11-10-12, 00:23
  2. É dificil esticar a corrente sozinho?
    Último Post: 29-01-07, 16:44
  3. Esticar as marchas com CDI original...
    Último Post: 27-04-06, 18:11
  4. Como esticar corrente!?
    Por crazykid no fórum Área de debate
    Último Post: 10-11-05, 13:53
  5. como esticar a corrente?
    Por Danilo no fórum Área de debate
    Último Post: 30-05-05, 10:36
